49 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
Борисыч
post Feb 4 2009, 09:40 PM
Сообщение #101
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Да и мне не помешалбы токой "пропеллер",насколько я понимаю этот наборчик у них там стоит $41.50 USD,не так уж и дорого.Так что есть резон покупать готовую доработку!
Соколоффф
post Feb 4 2009, 11:16 PM
Сообщение #102
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Сегодня ко мне приехал еще знакомый на спортяге и тоже с вискарем,разобрали обе машины и выявили интересную закономерность,у обоих заметный люфт продольный и поперечный промежуточного подшипника на валу вентилятора B228.gif На работу двигателя и шумность он не сказывается,тем более с натянутым ремнем генератора почти и не заметен,но если сравнить шкив крепления виско муфты с диаметром карлсона,то получается хорошая вибрация на подшипник муфты,думаю что дело в этом.На СТО врядли мастера озабачиваются поиском причины частых замен вискаря,им чем чаще тем лучше))))Мне первой муфты хватило на 3 года,второй на 2 года,а последняя протянула всего год-заказывал все оригиналы приходили в заводских коробках киа моторс)))Мож кому поможет wink.gif
БОБ
post Feb 5 2009, 02:29 PM
Сообщение #103
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
По моему разумению цены не такие, но все же почитав форум мой вывод таков: 1. вентилятор (по усмотрению) плюс к нему блок "СилычЪ" и получается такая штуковина как и в USA. Качество конечно можно догадываться какое , как повезет. Вот такую штукенцию и буду делать к лету ( когда теплее станет). Правда надо сказать , что мой карлсон хоть видимо и работает уже не так как положено , но перегревов я прошлым летом не наблюдал, а за все время эксплуатации один раз поднялась температура на два мм стрелки от положенного, и то по моей вине картонку забыл снять , когда температура за бортом -4 градуса была. Летом тестил , с включенным кондиционером , под нагрузкой , на улице + 28, все норма. (При выкл . двигателя пропеллер продолжает крутится- значит не исправна вмскомуфта) К чему пишу ; хочется добиться быстрого прогрева, уменьшить нагрузку, хотя бы чуток съэкономить топливо. Вот такая задача .
Leha
post Feb 5 2009, 04:09 PM
Сообщение #104
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Силыч+вентилятор и получится система? dumai.gif На фото америкосов вентилятор так знатно на диффузоре стоит без переделок. Или это не так? mellow.gif
переделка
Leha
post Feb 5 2009, 04:33 PM
Сообщение #105
Из: г.Москва
post Feb 5 2009, 04:58 PM
Сообщение #106
Цитата(БОБ @ Feb 5 2009, 12:29 PM) *
При выкл . двигателя пропеллер продолжает крутится- значит не исправна вмскомуфта...
Это значит что муфта как раз рабочая!
Мультисет - экономия топлива гарантируется в любом случае http://multi-set.ru/ (не реклама, собственный опыт)
БОБ
post Feb 5 2009, 11:43 PM
Сообщение #107
Из: Мытищи
переделка
Да тут есть все выбирай на вкус, полезно все. Ну чтоб бюджетно : двойной крлсон от Chevy-Niva. Время и руки и т.д.
Про муфту: при остановке двигла должна остановиться вместе с оным. Так пишут аксакалы форума. И вращаться от толчка рукой с усилием (небольшим). У меня такового не происходит.
Мультисет безусловно хороший , но только с собственными мозгами .(думать надо, вникать в суть процесса). А мы в большинстве своем потребители т.е. быстро ,понятно,доступно 2Х2=4 ?
Михалыч
post Feb 7 2009, 09:21 PM
Сообщение #108
Пользователь №: 5,656
место дислокации: Югорск. Тюменской
Цитата(Соколоффф @ Feb 3 2009, 11:21 AM) *
В гараже лежат уже 2 муфты с большими люфтами подшибника,щас заметил что и на установленной год назад оригинальной муфте люфт здоровый,достало по 4000 выкидывать в год,мож кто сам делал или где читал про замену подшибника в вискаре?????Напишите буду оч, благодарен)))
Привет. Сегодня перебрал вискомуфту. Товарищ у себя в гараже нашел вискомуфту на взгляд точно такая же но вал длиннее в половину. У моей подшипник развалился совсем. даже обойма на валу крутилась. Покумекав решили разобрать родной то нет. Раскрутили ударной отверткой четыре болта, раскрыли корпус. Вот тут то нужна стала хирургическая чистота, так как в моей виске попало масло и ведешка которой смазывал убитый подшипник и гель испорчен. Берешь выколотку молоток ставишь виску на тисы и выколачиваешь вал. Покупаешь закрытый подшипник 203 аккуратно и стерильно меняешь насаживаешь на вал нижнюю половину потом промежуточный который внутри муфты Обязательно развальцуй как было, проверь соосность, собирай все на место.
Unix
post Mar 3 2009, 01:45 PM
Сообщение #109
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Господа подскажите номер виско муфты в сборе на калининградсий гранд ????
Или кто где и почем покупал??
БОБ
post Mar 3 2009, 02:03 PM
Сообщение #110
Из: Мытищи
Посмотри для начала в www.exist.ru по своему vin.
Unix
post Mar 3 2009, 02:19 PM
Сообщение #111
Из: Москва Вешняки
VIN калининградский не бьется вот в чем и дело я по тому и спрашиваю кто брал мож номерок и остался!!!
vlad04sport
post Mar 14 2009, 11:32 PM
Сообщение #112
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Лет 7-8 назад наткнулся в то ли "За рулем", то ли в "Авто - Ревю" на испытания приборчика АСК. Недавно в АиФ опубликована реклама некоего АСК - Кто-нибудь знает, что за "зверь"? Может кто поставил? Судя по тому, что реклама не особо навязчивая - и в АиФ (Это единственная газета, которую выписываю и склонен доверять)... И цены одного порядка - Хочу предпринять шаги к снижению расхода, Открыл бы тему, да админ даже возможность прикрепить фото хотя бы в "... Банду" у меня отключил, не то что тему... дискриминация, однако, (мне все же не 12 лет и не развлекаться сюда хожу...)
post Mar 14 2009, 11:43 PM
Сообщение #113
Вряд ли кто-то что-то отключал. Уменьши размер загружаемых фоток - на это дело стоит ограничение.
По теме. Есть только одно устройство для экономии топлива - человеческая голова.
Она отвечает за техническое состояние машины и за размеренность езды.
Все технические "приборы", реклама которых обещает уменьшение расхода топлива есть обман.
ИМХО.
post Mar 15 2009, 09:21 PM
Сообщение #114
ИМХО.
Точно!
post Mar 15 2009, 09:26 PM
Сообщение #115
vlad04sport
post Mar 16 2009, 11:54 PM
Сообщение #116
Из: Новочеркасск
Цитата(МихаилТ @ Mar 15 2009, 08:26 PM) *
Спасибо, понял!
1. Фото попробую уменьшить, правда у меня "цифрой" сын занимается, и меня называет то компьютерным неандертальцем B093.gif, то еще какими-нибудь словечком типа флудер - у него этих слов много... так что только осваиваюсь;
2. В плане состояния автомобиля - вчера был на диагностике в Ростове в проверенном сервисе (зима у нас кончилась ladosi.gif ), ростовские спортажеводцы свели-направили-предсавили - проверили по техсостоянию практически все, кое-что поменяли (в т.ч. новую вязкомуфту с карлсоном), пара мелочей заказана, через недельку поменяем, в общем - все нормально (огромное спасибо предыдущему владельцу);
3. В плане размеренности вождения - да, прошли молодые годы, уже важно доехать, а не опередить. Расход получается 15 - 16 город и 11 - 12 трасса, а т.к. я не из столиц и даже не из областного центра (да еще работаю по строительству) - кризис нас долбит не по-детски. Так что - съэкономленные 1 - 2 литра/100 - уже что-то, вот и хотелось бы проанализировать "народный опыт" именно по экономии;
4. - .Поэтому просьба задавать вопросы в уже существующих ветках, схожих по тематике. Надеемся на Ваше понимание. - данная тема позиционируется как "Вентилятор охлаждения двигателя" но никак не "...экономия топлива... (или компьютер мультисет)..."
5.
post Mar 17 2009, 11:19 AM
Сообщение #117
5.
Темы экономии топлива, точнее экономичности, на форуме нет. Уж очень она размыта. Я думаю пора открывать отдельную ветку. Особенно в нынешней кризисной ситуации.
vlad04sport
post Mar 18 2009, 12:53 AM
Сообщение #118
Из: Новочеркасск
Прошу прощения, но вчера у меня связь (подключение в смысле) начала глючить и оборвалась rvu-i-mech.gif и то, что часть поста все-таки отправилась - удивлен blink.gif теперь продолжу:
5. Про устройство АСК (автомобильный синтезатор катализатора) - я вообще-то русский, а тут связать эту словесную абракададбру затрудняюсь - и сильно. По И-нету пошарился - все отдает рекламой (явной или скрытой) а вообще - вот, например. Вроде и заманчиво...
http://zacaz.ru/shop/UID_63.html
Посему и хотел узнать у пользователей сего чуда - что это такое и с чем его едят. Может кто-то как Виктор мультисет - использует этот АСК?
6. Вопросец по ХАДО у меня тоже есть - стоит ли перейти на него? по тому, что сообщают в описаниях его свойств - тоже должен очень положительно влиять...
7. Что такое "тема" в контексте форума мне понятно, А "ветка" это синоним? Так что пусть тот у кого есть такие полномочия - сформирует. Я думаю, что вопрос - снижения расхода - будет интересен многим. И полезен dumai.gif Я сомневаюсь, что основная масса форумчан в шоколаде при нынешней ситуации - следовательно интерес должен быть достаточно большой. И почему такой темы нет - непонятно;
P.S. У меня пробег за неполных 3 месяца (с 28 декабря) - 8,5 тыщ, при этом ровно 20 дней чинилась коробка. Перед этим катался на 12-шке. Расход у нее был в районе 7 л/100 км в смешанном цикле. Я понимаю, что в ситуации со Спортеджем такое невозможно - но оптимизировать эксплуатационные затраты в сложившейся финансовой ситуевине считаю для себя необходимым. Тем более машина нравится все больше и больше (особенно после покатушек) B020.gif
PavelM
post Mar 18 2009, 06:31 AM
Сообщение #119
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
Здесь уже для себя надо сделать самому выбор. Либо машина а-ла Матиз с его литровым двигателем, либо полноценный джип с вытекающими последствиями.
P.S. У нас в городе уже почти год продается Чирок с 7-литровым двигателем и Таха с анологичным, так что Спортяжка очень удачное сочетание потребительских свойств.
Mark_KA
post Mar 18 2009, 01:34 PM
Сообщение #120
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Что-то не верю я им... Кидалово поди...
Кто-то написал сообщение (пост), кто-то на него ответил (своим постом). И т.д. Получилась ветка (тред).
И все посты этой ветки имеют одну тему (сабж, от слова subject). Еще говорят - топик (topic - тема, предмет обсуждения).
Сообщения не по теме - оффтопик.
Зачинщик темы (ветки, треда) - топикстартер.
Не согласен. Кроме черного и белого есть еще и оттенки. Компромисы...
Вискомуфта еще работает, но как сломается - обязательно поставлю электро. С электронным управлением (может того-же силыча)
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 08:35 PM
