konmax |
#221
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... ![]() |
Да, посмотри как реагирует ; положение дроссельной заслонкой, у меня изменения от 0% до 74%. У меня: - выбор ЭБУ - "автоматически". - изменения от 1% до 72%! (хотя я смотрел ![]() ![]() ![]() -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
теперь Honda CR-V 2002 USA, 2.4 i-vtec, 4х4, АКПП |
БОБ |
#222
У меня: - выбор ЭБУ - "автоматически". - изменения от 1% до 72%! (хотя я смотрел ![]() ![]() ![]() Все тоже самое и выбор ЭБУ и открытие дроссельной заслонки 76%. Правда грешу на то, что подрастянулся тросик , пока не смотрел. Посмотрю отпишу. Но думаю , что все в порядке не может на двух машинах - одни и теже неисправности ? Это комп, так выдает. Померяю еще раз во всех режимах (хол. гор.) . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
БОБ |
#223
Кто может что подскажет где (на фото ) проводок идущий ДУТ, надо подцепить провод от БК-55,какого цвета он,с полосой или без ,фото правда желает быть.... К приборке тянуть ? удобства совсем
![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Виктор |
#224
Кто может что подскажет где (на фото ) проводок идущий ДУТ, надо подцепить провод от БК-55,какого цвета он,с полосой или без ,фото правда желает быть.... К приборке тянуть ? удобства совсем ![]() Голубой провод. По моему, с приборки было бы удобнее взять... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
БОБ |
#225
Голубой провод. По моему, с приборки было бы удобнее взять... Может и туда заберусь , тесновато там. Или приборку вынимать . Все на улице приходится делать . Вот на днях поеду к родителям , а там во дворе или в гараже (5х8) не торопясь ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Виктор |
#226
Может и туда заберусь , тесновато там. Или приборку вынимать . Все на улице приходится делать . Вот на днях поеду к родителям , а там во дворе или в гараже (5х8) не торопясь ![]() В том то и дело что приборку не сложно снять. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КСИ |
#227
..читал.. много думал..
Но как же всё таки наверняка определиться, что именно вот эта модель подходит для именно вот этой машинки? Нашел в продаже описанный выше Multitronics SE-50. Специалисты! Озвучте пожалуйста общие принципы подбора!!???? ![]() И ещё вопрос по подключения - я так понимаю что его несложно выполнить самому? Не потребуется какое-нить программирование-настройка-прошивка? ![]() -------------------- |
Виктор |
#228
..читал.. много думал.. Но как же всё таки наверняка определиться, что именно вот эта модель подходит для именно вот этой машинки? Нашел в продаже описанный выше Multitronics SE-50. Специалисты! Озвучте пожалуйста общие принципы подбора!!???? ![]() И ещё вопрос по подключения - я так понимаю что его несложно выполнить самому? Не потребуется какое-нить программирование-настройка-прошивка? ![]() Multitronics (и подобные) подключается двумя способами: 1. Если машина с ОБД2 - в 16-ти конт. разъем. Это просто и красиво. При этом подключении получаешь кроме маршрутных параметров (пробег, расход и т.д.), еще возможность чтения некоторых параметров датчиков и ошибок. 2. Универсальный. Подключается отдельными проводами к форсунке и датчику скорости. Имеешь все маршрутные параметры, но не имеешь диагностики. Этот вариант подключения используется если отсутствует ОБД2 или МК не может корректно "общаться" с ЭБУ. Любой МК требует "привязки" к конкретному авто с помощью собственных настоек согласно инструкции. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КСИ |
#229
Multitronics (и подобные) подключается двумя способами: 1. Если машина с ОБД2 - в 16-ти конт. разъем. Это просто и красиво. При этом подключении получаешь кроме маршрутных параметров (пробег, расход и т.д.), еще возможность чтения некоторых параметров датчиков и ошибок. 2. Универсальный. Подключается отдельными проводами к форсунке и датчику скорости. Имеешь все маршрутные параметры, но не имеешь диагностики. Этот вариант подключения используется если отсутствует ОБД2 или МК не может корректно "общаться" с ЭБУ. Любой МК требует "привязки" к конкретному авто с помощью собственных настоек согласно инструкции. Т.е. наличие ОБД-2 дает сто процентную гарантию что МК поддерживающий этот протокол будет работать? и работать будет коректно? И ешо вапрос от чайнега - как определить - какой протокол у миня в машинке? ![]() -------------------- |
Виктор |
#230
Т.е. наличие ОБД-2 дает сто процентную гарантию что МК поддерживающий этот протокол будет работать? и работать будет коректно? Работать будет, но возможно не на 100%. Это зависит насколько глубоко производитель МК "копнул" конкретный авто и вытащил из него параметры. Цитата И ешо вапрос от чайнега - как определить - какой протокол у миня в машинке? ![]() Поиск ОБД2 надо начинать с поиска 16-ти контактного разъема по рулевой колонкой. Однако, наличие разъема не гарантирует на 100% наличие протокола ОБД2. Если разъем есть, то стоит подъехать на какой-нибудь сервис и попросить подключится по ОБД. И станет все ясно. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КСИ |
#231
Работать будет, но возможно не на 100%. Это зависит насколько глубоко производитель МК "копнул" конкретный авто и вытащил из него параметры. Поиск ОБД2 надо начинать с поиска 16-ти контактного разъема по рулевой колонкой. Однако, наличие разъема не гарантирует на 100% наличие протокола ОБД2. Если разъем есть, то стоит подъехать на какой-нибудь сервис и попросить подключится по ОБД. И станет все ясно. Пасипка! Разъёма не нашел.. Может не то ищу? Как он должен выглядеть (к чему закреплен)? На СТО есть знакомец - попробую обратиться... -------------------- |
Виктор |
#232
Пасипка! Разъёма не нашел.. Может не то ищу? Как он должен выглядеть (к чему закреплен)? На СТО есть знакомец - попробую обратиться... Если нет ОБД (а его, скорее всего, нет), советую присмотреться к Multi-set (www.multi-set.ru). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Mishael |
#233
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod ![]() |
Пасипка! Разъёма не нашел.. Может не то ищу? Как он должен выглядеть (к чему закреплен)? На СТО есть знакомец - попробую обратиться... Можешь и не найти, у меня тоже 2 дырочки месте, где должен быть разъем!!! В этом случае, если есть ОБД его нужно будет тянуть из под капота, и все! Отсутствие разъема под рулевой колонкой, не означает отсутствие ОБД2!!! -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
КСИ |
#234
Можешь и не найти, у меня тоже 2 дырочки месте, где должен быть разъем!!! В этом случае, если есть ОБД его нужно будет тянуть из под капота, и все! Отсутствие разъема под рулевой колонкой, не означает отсутствие ОБД2!!! Дык как узнать наличие протокола не посещая сервис? И что будут делать на сервисе если я приеду с таким вопросом? -------------------- |
samoxa7 |
#235
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
alldn |
#236
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() С правой стороны под рулевой колонкой. Его нельзя не заметить. Значит его у тебя нет. Но наверняка есть два уха для крепления этого разъема. -------------------- |
alexius |
#237
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
у меня слева под рулем
-------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
samoxa7 |
#238
Так кто нибудь фото выложит!?
Виктор |
#239
Damir |
#240
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 4 Регистрация: 9-January 08 Пользователь №: 4,308 место дислокации: Ковдор Мурманской обл. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13th June 2025 - 06:22 AM |
