8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Ступичные подшипники., Люфт.
post Oct 6 2008, 07:27 PM
Сообщение #41
Цитата(А Л Е К С Е Й @ Oct 6 2008, 06:18 PM) *
Но начали меня посещать мысли насчет сопутствующих работ, а именно:
1. проверить /отрегулировать ступичные,
Вопрос: как люфт выявить (подозреваю что вывешиванием колеса и его подергиванием поперек оси вращения) и собственно как отрегулировать если он есть (подозреваю, что гайку подзатянуть надо, но понадобятся- ли дополнительные приспособы) ?
Ничего не надо.
Вывешиваешь переднее колесо, берешь за верх и низ и пытаешься покачать.
Потом за право-лево и пытаешься покачать.
Небольшой люфт должен быть!!!
Если сильный - снимаешь сторопное кольцо с вала, отворачиваешь два виньа и снимаещь стопорную шайбу с гайки (такая с большим количеством дырочек)
Тонкими длинными плоскогубцпми легонько подтянуть ступичную гайку за выточки. СИЛЬНО НЕ ТЯНУТЬ!
Подобрать положение гайки, ОТПУСКАЯ ее, чтобы одетое стопорное кольцо при одевании совпадало по отверстиям с гайкой. Закручиваешь винты, одеваешь стопорное кольцо на вал.
Помнить, что лучше люфт чем перетянутый подшипник.
2. проверить игольчатые,
Вопрос: Можно - ли это сделать не разбирая дальше узел? (т. е сняты только хабы)
Можно.
Ничего не разбирая и не поднимая машину залезть и пошатать вал. Правор-лево-верх-низ.
Если люфт больше пары миллиметров - валам смерть.
Внимание - смотреть только при одетых и прикрученныххабах!!!
Но лучше разобрать и глянуть. Ибо осыпавшиеся перемолотые иголки могут подклинить вал так, что видимого люфта не будет. Также невредно будет посмотреть на состояние сальника.
3. набить смезки
Вопрос: какую смазку собственно туда совать (шрусовая не подойдет?) и можно - ли прошприцевать игольчатый лишь при вышесказанной степени разборки ?
Мишка бьет везде (и мне тоже) шрусовую - полет нормальный.
На станции забивают самый обычный литол - и в ступицы, и в иголки.
Ни в ступицу не набить если не снять ступицу, для забивки смазки в иголки надо снимать сальник, а значит вынимать из ступицы вал.
post Oct 6 2008, 09:03 PM
Сообщение #42
А Л Е К С Е Й
post Oct 7 2008, 11:04 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 5,527
я собственно хотел (раз уж коли сымаю хабы) набить и в ступичный и в игольчатый, но если с игольчатым я предполагал что с этой стороны не набить (изнутри машины надо, да?), то в ступичный - то наверно можно? может просто гайку регулировочную скрутить полностью нада, так-не-так?
И еще: в автомагазинах продается огромное кол-во разных смазей для ШРУСов. Я не знаю чем у меня прежний хозя мазал шрусы/шлицы/подшипники (хотя думаю, что там скорее всего заводская еще смазка) , вот собственно и вопрос: СОВМЕСТИМОСТЬ вновь закладываемой с тем, что там было. Предположим был там литол обычный, а я например захотел туда силиконовую набить, или с дисульфидом, или с капролоном (оказывается и такая бывает!) - чё будет ??
И если у кого есть инфа: чё на заводе (Автотор) туда закладывают?
post Oct 7 2008, 12:36 PM
Сообщение #44
сомнительно что получится промазать ступичный неснимая ступицу........по мне так надо все разобрать, заодно отдефектовать, смазать и собрать.Шрусом пользуюсь кастроловским(он у их один).про совместимость dumai.gif , я бы мешать нестал.
Олег
post Oct 7 2008, 01:12 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
+1 Castrol MS-3 хорошая смазка. Хотя в ступицу хватит и Castrol LMX.
Svarog
post Oct 7 2008, 04:05 PM
Сообщение #46
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Снимай тормозной суппорт
скручивай полностью гайку
снимай стопорную шайбочку
дёргай за тормозной диск
Всё ступица у тебя в руках.
ведро бензина тряпка всё отмыть
и всё в обратном порядке
ВРЕМЯ 30 минут
glebych
post Jan 17 2009, 03:16 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 5,739
место дислокации: казань
решил ступечные поменять, все снял(хабы, стопорное кольцо, ну и т.д.)
машина 1999, собрана в калининграде, но по вину и по запчастям кореец smile.gif
может что подскажете?
post Jan 17 2009, 04:04 PM
Сообщение #48
Если подшипники не гудят, надо просто подтянуть - зачем менять-то. Я старые передние подшипники тянул каждые 10 тык.
Хабы какие стоят? Если вакуум или ручки - читай выше на этой странице, я писал как.
CTAC
post Jan 17 2009, 08:56 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 4,744
Все смазки (почти) на литьевой основе, а остальное добавки все мешается.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
glebych
post Jan 19 2009, 10:28 AM
Сообщение #50
но винтов у меня нет, которые крепят шайбу
Dmitry1972
post Jan 19 2009, 11:30 AM
Сообщение #51
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
??? А ЧЕМ же у тебя стопорится гайка ступичная??? Как закреплена шайба??
post Jan 19 2009, 01:27 PM
Сообщение #52
CTAC
post Jan 20 2009, 02:21 AM
Сообщение #53
Цитата(609 @ Jan 19 2009, 12:27 PM) *
И не такие чудеса видели dumai.gif Всякие киа сервис , это что то.
Не в тему , а так. У себя обнаружил левые вв провода, после кореаны и все сломанные разъемы на катушках. ( это когда мне самому было лень чинить машину и я в сервис ездил et.gif )
А у Олега стопорные шайбы под гайки поставили ef.gif и в программе киевской у него так dumai.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
glebych
post Jan 20 2009, 10:13 AM
Сообщение #54
(Да простит меня всевышний)
Когда были другие муфты, ни выполняли роль стопора,
там было два усика, и они обломились внутри у пред. хозяина!
а обноружиось просто. Стал разбирать второе колесо, смотрю-и вижу:
скоро сниму ступицу вместе с поворотным и буду акурат высверливать
Олег
post Jan 20 2009, 11:42 AM
Сообщение #55
Стас, программа у меня не киевская, а EPC_KIA - оригинальная программа КИА. И я ей более чем доверяю. Насчет шайб, я просто не помню, как они у меня стоят, но вроде, так, как ты сказал.
ЗЫ Кста, провода с катушками есть (если че)
post Jan 21 2009, 01:00 PM
Сообщение #56
кстати нетолько в ЕРС....везде....видать картинки друг у друга прут.....НЕПРАВИЛЬНЫЕ.... ep.gif
Voyager
post Mar 25 2009, 12:38 AM
Сообщение #57
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Коллеги! Кто-нибудь всё же подскажет каталожные номера аналогов подшипников от SKF ? Интересуют и в передок и на задние полуоси Придётся менять рано или поздно, так хочется поставить лучшее из имеющегося что бы на подольше. Спасибо.
P.S. Вот в соседней ветке нашёл: вроде наружный ступичный от SKF с номером 30311;
так же писалось про такой: SKF VKBA 3284 Подш. ступицы kia sportage2000 78,55 $
post Mar 25 2009, 10:01 AM
Сообщение #58
не предатель
SKF VKBA 3284 это комплект на передок на одну ступицу,цена в экзисте 4 с лишним тыс руб.За такие деньги это бред.имхо
Voyager
post Mar 25 2009, 10:30 AM
Сообщение #59
Из: Минск
Спасибо.
Посмотрю у нас в РБ на сколько пара комплектиков затянет.
А на полуоси сзади что искать?
post Mar 25 2009, 10:43 AM
Сообщение #60
не предатель
Цитата(Voyager @ Mar 25 2009, 09:30 AM) *
Спасибо.
А полуоси какие? до или после-рестайлинг?
Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:54 AM
