> система рециркуляции, трубка рециркуляции
gendos
post Mar 18 2009, 11:19 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Добрый вечер. Подскажите а сильно влияет на работу двигателя трубка рециркуляции тработавших газов, а точнее ее частичное отсутствие. Менял прокладки впускного коллектора и увидел обрезанную и заваренную часть трубки, на выпускном коллекторе идентичная ситуация.
Чудес на свете не бывает.
samoxa7
post Mar 19 2009, 09:12 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B093.gif Езди,не парься! B162.gif В стандарт ЕВРО все одно с нашим бизином не попадешь.. ep.gif ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
gendos
post Mar 19 2009, 08:21 PM
Тоесть получается что и клапан не нужен? А отработавшие газы не влияют на качество смеси.
post Mar 19 2009, 09:24 PM
Чистейшей воды ЭКОЛОГИЯ!
samoxa7
post Mar 20 2009, 03:57 PM
biggrin.gif biggrin.gif Исчо как влияют!! et.gif Чтобы понять КАК и ПОЧЕМУ,надо вникнуть в принцип работы системы рециркуляции. vot-tebe.gif Если очень хочеЦЦа,можещь популярную литературку по устройству ДВС полистать. biggrin.gif B198.gif
Mif 59
post Mar 24 2009, 03:15 PM
Пользователь №: 4,407
Рассказал бы, если знаешь...
а то язык показал, да еще и послал в библиотеку...
TLC-100, 1HD-fte
gendos
post Mar 24 2009, 06:58 PM
Да нестал я вникать просто заказал и поменял, а заодно востановил клапан рециркуляции et.gif
samoxa7
post Mar 25 2009, 10:32 AM
biggrin.gif Ну,библиотЭка вещь полезнаяво всех случаях... biggrin.gif Если вкратце,то система ЕГР,в просторечии рециркуляции,при положении педали газа на ХХ либо при сбросе газа открывает этот самый клапан и подмешивает выхлопные газы в топливную смесь для уменьшения токсичности выхлопа,а внашем случае еще и принудительно вентилирует картер и пространство под клапанной крышкой.Связь различного типа-и электрическая,и механическая.В изделиях отеч.умельцев аналог-ЭПХХ.По моему,так!
post Mar 25 2009, 10:48 AM
Нет, не так!
Это система дожига части выхлопных газов с целью снижения токсичности, и прежде всего по окислам азота. Управляется "мозгами" через клапан в определенных режимах, как правило частичных нагрузок. На ХХ, в том числе принудительном, и максимальной мощности не работает.
К вентиляции картера отношения не имеет. Для этого есть отдельная система.
samoxa7
post Mar 25 2009, 11:17 AM
biggrin.gif Могуконечно поспорить,но не буду. B128.gif Скажу только,что одна из первых систем рециркуляции применялась на Газелях 90х годов с родным Волговским карбюратором и 402 мотором,где о мозгах еще даже и не начинали думать! et.gif
post Mar 25 2009, 03:22 PM
Не надо спорить.
Просто не надо путать систему рециркуляции выхлопных газов и систему отсоса картерных газов. wink.gif
А ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода, т.е. отсечка топлива клапаном в карбюраторе при принудительном ХХ.
gendos
post Mar 25 2009, 06:34 PM
Цитата(Виктор @ Mar 25 2009, 09:48 AM) *
Нет, не так!
Полностью согласен. А по поводу газелей клапан там полностью механический, но выполняет теже функции.
samoxa7
post Mar 27 2009, 05:11 PM
gendos
post Apr 4 2009, 10:11 PM
вот здесь про это можно почитать http://autogear.ru/enc/all/259/
post Jun 14 2009, 08:58 PM
Чтобы "прочувствовать" работу EGR предлагаю провести небольшой эксперимент (хотелось бы узнать здесь о результатах).
На прогретом двигателе (стоя) постепенно повышаем обороты, отслеживая зависимость хода педали газа и оборотами. Обратить внимание на работу двигателя на 2000 - 3000 оборотах. Возможна "натужная" работа, троение. Это и есть проявление системы EGR.
После этого снять трубку с клапана EGR, заглушить ее и повторно провести эксперимент. Почувствовать разницу.
Подмешиванием выхлопных газов с помощью системы EGR, снижается температура горения смеси, что необходимо для уменьшения выбросов окислов азота и увеличения срока службы катализатора. Поэтому если катализатор отсутствует систему EGR можно безболезненно отключить. И это пойдет только на пользу двигателю. В моем случае отключение системы EGR позволило уменьшить расход топлива в среднем на 0,5 литра (по данным БК) и улучшить приемистость двигателя на оборотах выше 2000.
ilia
post Jun 15 2009, 02:17 AM
Пользователь №: 6,320
место дислокации: moscow
Виктор! А подскажите пожалуйста EGR (0K01D18740A) это вот этот датчик? и как его заглушить. Извиняюсь, может глупый вопрос, но только начал изучать автомобиль.
post Jun 15 2009, 09:04 AM
0K01D18740A - управляющий э/клапан системы EGR.
А исполнительный клапан, который глушить - 0K01A20300A (поз. 25). Чтобы его отключить достаточно отсоединить (и заглушить) подходящую к нему резиновую трубку.
Lotus
post Jun 15 2009, 09:38 AM
Пользователь №: 4,414
post Jun 15 2009, 09:40 AM
Цитата(Lotus @ Jun 15 2009, 09:38 AM) *
sasha123
post Jun 15 2009, 10:36 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Скажите, а на "Корейце" дизельный двигатель RF 2.0TD есть система ЕГР???
Текстовая версия Сейчас: 26th January 2026 - 09:28 AM
