29 страниц V < 1 2 3 4 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
post Sep 15 2008, 02:10 PM
Тож удалось победить закисшее в усмерть шлицевое.
Победилось маленькой 150 граммовой паяльной лампой biggrin.gif и хорошей кувалдой - за два часа.(грел только 1.5 часа) biggrin.gif
post Sep 15 2008, 02:44 PM
Цитата(Самарский @ Sep 15 2008, 10:17 AM) *
Самарский
post Sep 17 2008, 03:44 PM
Пользователь №: 5,595
место дислокации: Самара
Цитата(609 @ Sep 15 2008, 10:44 AM) *
я чуть выше писал, что раздатка постоянно крутит кардан (вакумные хабы заблокированны), а тяговые свойства включаются от рычага. Вот такой у меня конструктор h975g.GIF
где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
post Sep 17 2008, 11:06 PM
blink.gif blink.gif blink.gif чето я невкурил....раздатка крутит кардан или кардан раздатку dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Самарский
post Sep 19 2008, 08:14 AM
vladislav968
post Sep 19 2008, 09:42 AM
Пользователь №: 5,034
Кто знает, подскажите не просвещенному, на Каловских машинах 2006 года крестовины карданов шприцуются или нет, если да, то через сколько тысяч, и чем?
post Sep 19 2008, 08:43 PM
himikaliya
post Sep 19 2008, 10:26 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Если пресмасленки есть, то шприцуются.
шприцую кажные дес. тыщ. biggrin.gif , +- конечно
после замены переднего кардана, с белорусского на корейский, шприцую шлицевое, а вот в крестовинах у корейца масленок нет dumai.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Sep 19 2008, 10:50 PM
Шприцуются.
Прессмасленки стоят в центре на крестовине. Но вот как до них добраться... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
BFGoodrich
post Sep 19 2008, 11:09 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(Panzer38 @ Sep 19 2008, 10:50 PM) *
Шприцуются.
Я откручиваю болты крепления кардана сначала с одной стороны,поворачиваю пяту в крайнее положение и шприцую,закручиваю.Потом с другой стороны.Но зиловская маслёнка (наконечник) не подходит (слишком большой наружний диаметр). 32a.gif
post Sep 20 2008, 12:59 AM
Миша писал про смазку своих "Каловских "крестовин и я пишу про мериканские - чтоб смазать задние крестовины - надоть поддомкратить заднее колесо повыше( я это на эстакаде делаю ) - и мазюкайте свои центральсмазочные крестовины на здоровье- но опять же при определеном угле поворота кардана - посему под нагруженное колесо кирпич и крутите кардан в зацеплении с колесьями скоки вам угодно и мажте мажте.... biggrin.gif
post Sep 22 2008, 10:14 AM
Сообщение #32
за КАЛ ответишь fa.gif biggrin.gif , карданы у меня ПЕНДОССКИЕ B228.gif et.gif
vladislav968
post Sep 22 2008, 03:38 PM
Сообщение #33
Спасибо за ответы. Как я понял если пресмасленки есть то надо шприцевать, если нет, то забыть.А то скоро ТО-5 , за одно уж чтоб сто раз не лазить все сделать.
Ed_mAn
post Feb 21 2009, 08:45 AM
Сообщение #34
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 5,973
место дислокации: Чъельябинск
Всем доброго времени суток! Расскажите по подробнее про замену переднего кардана с БЕЛКАРД на корейский. Флянцы то разные, или можно тупо взять и выкинуть БЕЛКАРД и поставить оригинальный корейский? Спасибо тем кто ответит, за любые (по существу) ответы премного благодарен.
post Feb 21 2009, 11:09 AM
Сообщение #35
Цитата(Ed_mAn @ Feb 21 2009, 07:45 AM) *
Всем доброго времени суток! sorry.gif Расскажите по подробнее про замену переднего кардана с БЕЛКАРД на корейский. Флянцы то разные, или можно тупо взять и выкинуть БЕЛКАРД и поставить оригинальный корейский? Спасибо тем кто ответит, за любые (по существу) ответы премного благодарен.
Фланцы одинаковые. Крестовины разные - в белкардовских вроде нивовские стоят.
Ed_mAn
post Feb 28 2009, 09:28 AM
Сообщение #36
Мимо проходил
Доброго времени суток! Прошу прощения за назойливость, но я снова с пердним карданом на Sport&ge. Пожалуйста подскажите как произвести замену Белкардовского кардана на оригинальный. Фланцы разные! Все бы ничего, но отверстия не совпадают и оригинального они (отверстия) меньше. Спасибо.
post Feb 28 2009, 04:08 PM
Сообщение #37
О как...
Если фланцы разные - выходов вижу два:
1) Менять фланцы на мосту и раздатке на корейские
2) Искать токаря и точить переходники...
Димыч
post Mar 26 2009, 12:39 AM
Сообщение #38
Из: Архангельская обл.
Пользователь №: 4,884
место дислокации: Северодвинск
подскажите как быть: на переднем кардане умерли крестовины, при снятии кардана обнаружили, что шлицевое соединение закисло насмерть и меньшая часть кардана (где шлицы) проржавела до дыр....кардан все-таки был снят ,крестовины заменены, все установлено обратно....проверено вибрации и ничего другого не ощущается.вопрос что делать: менять сразу кардан, как-то его отремонтировать или не париться вообще????
ПС извиняюсь если я что-то нетак написал
1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
serg898
post Mar 26 2009, 02:13 PM
Сообщение #39
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
Кардан конечно же надо расклинивать (не зря же придумано шлицевое соединение) ео что прогнило - это как бы защитный кожух шлицевого соединения с уплотнением (без него канечно можно ,но он либо закиснит опять ,либо песок и вода "помогут" износу шлицов) B056.gif Я бы после расклинивания... ентот кожух(если от него действительно остулась одна труха) аккуратно удалил, а вместо него подобрал бы какой нибудь пластиковый(который как гормошка) на многих японцах же стоит ,- и ничего... smile.gif
post Mar 26 2009, 06:32 PM
Сообщение #40
В теории считаем что при заклиненном шлицевом можно расколоть корпус раздатки - у кого -то было - я темки не нашел.
Посему я затягивать не стал и расходил шлицевое с помощью паяльной лампы. Грел ДОЛГО - периодически поливая -охлаждал ближайшую крестовину (свежепоменяную - было жалко - горели смазка и резинки на крестовине ) Расходил - очистил карщеткой - смазал и усадил в резиновую гофру)
Текстовая версия Сейчас: 15th August 2026 - 02:22 AM
