5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Опъять про передок!, верхняя шаровая
Mif 59
post Nov 14 2008, 11:15 AM
Пользователь №: 4,407
Цитата(severyanin @ Jun 19 2008, 03:09 PM) *
А вот это не надо как же тогда родной держится, шейка есть, но она не высокая - 3-4 мм. и без проточки
поддерживаю, я приколхозил какой то пыльник от жучки большего диаметра, но без кольца. И прихомутал проволочкой.
ВГБ, спасиба, за чертежи. Отдам на изготовление, т.к. в любом случае скоро менять надо будет, вертикальный люфт уже имеется.
Интересно сделать, как получится.
Вроде и не проблема купить новый рычаг (есть в наличии по 1900), но с заменой рычага больше возни. Да и нормально должно получится со вкладышами!
и еще, ВГБ, здесь http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...t=0&#entry46398
в конце ты поправляешся про размеры 20 и 22. Это наверное ты не туда воткнул значек шестигранника!!?
TLC-100, 1HD-fte
КАА
post Mar 25 2009, 05:59 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Доброго времени суток, подскажите какие именно пыльники ставили. А то мой сдох совсем
Yura
post Mar 27 2009, 12:14 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Пыльник я поставил от "Волги" . В магазинах продаются 2 вида. Я для пробы брал оба вида для установки на рулевые. Подошел пыльник который поменьше. Он же подошел и на верхний шаровой. На рулевых он запресоввывается с хорошим натягом и сидит как родной, а вот на шаровой натяг меньше, но держится. Я на всякий случай посадил его на герметик, после высыхания с большим трудом но все же снял рукой. Так это все же лучше, чем совсем без пыльника.
КАА
post Mar 27 2009, 01:28 PM
Из: Самара
Спасибо, за ответ пойду покупать. Конечно это лучше чем без пыльника, а еще точнее лучше чем весь рычаг брать за 2500
Yura
post Apr 5 2009, 11:05 PM
Из: г. Пенза
Вот пыльники и приспособа для запресовки
Вот так выглядел пыльник верхнего рычага
Новые пыльники и нижняя шаровая поставлены
КАА
post Apr 7 2009, 11:04 AM
Из: Самара
Вот наконец поменял пыльник верхней шаровой, Подходит как родной пыльник от рулевого рычага от Волги, стоит 20р. По крайней мере я за стока брал. Старый пыльник снялся на раз два, в общем не трудное занятие. Может кому и мои фоты кому помогут. Вообще я менял сальник правого вала, кот находится в редукторе, к сожалению фот этого процесса нет. Но могу на словах объяснить если кому надо. На втором фото слева на право родной пыльник Спортяжки. Пыльник садил без герметика. К чему это я, просто кто то на форуме писал что на герметик садил, но на мой взгляд смысла нет, только для собственного покоя)))).
Некто
post Aug 31 2010, 11:24 AM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(VGB @ Jun 9 2008, 06:57 PM) *
Четрёж и фото смотреть сдесь:
А если делать вкладыши из бронзы, латуни?
VGB
post Aug 31 2010, 04:07 PM
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Думаю, не надо. Бронза и латунь имеют низкие коэф. трения со сталью, но не это главное в шаровой опоре. Там большие ударные нагрузки, а бронза и латунь - мягкие металлы. Такие вкладыши быстро расклепаются. Полиамид, он же капролон, идеально подходит для этих целей. Недавно проводил ревизию подвеске. Держат, как и два года назад, отлично!
Некто
post Aug 31 2010, 04:18 PM
Для Уазов вкладыши делают из бронзы, и якобы они лучше пластика.
post Aug 31 2010, 04:22 PM
Пользователь №: 8,151
Достоинства бронзы в УАЗовском узле пока не доказаны. При правильном уходе прекрасно служит и пластик. Сочленение бронза-сталь потребует смазки в отличие от пластик-сталь. Т.о. вы теряете преимущества необслуживаемого узла.
VGB
post Aug 31 2010, 04:31 PM
За капролоном и уход не нужен. Такие вкладыши ещё сухарями называют, т.к. и смазку туда не обязательно закладывать. А про УАЗовские шаровые не знаю, у моего УАЗа шкворни были, раз в год обязательно втулки менял.
post Aug 31 2010, 04:51 PM
Сообщение #32
Кстати в УАЗовских шкворнях в 2007 году заменили светло-желтый пластик (по-моему капролон) на черный (углепластик). Углепластик более стоек к ударным нагрузкам.
_JJ
post May 17 2011, 09:13 PM
Сообщение #33
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
У нас на иномарки шаровые, даже не разборные, заливают. Ходят лучше не оригинальных китайских.
Может проще залить чем точить вкладыши?
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
post May 17 2011, 09:43 PM
Сообщение #34
а восколько обходится работа по заливке + запчасти?
post May 17 2011, 09:51 PM
Сообщение #35
post May 17 2011, 09:58 PM
Сообщение #36
Цитата(Художник @ May 17 2011, 08:51 PM) *
не ну мне просто интересно ... а можт и поеду.... целую машину загружу ииии.... B128.gif
_JJ
post May 17 2011, 10:42 PM
Сообщение #37
Из: Беларусь
Года 2 назад заливал на мазду, 10 или 15$ заливка и пыльник новый приколхозили.
На днях поеду спрошу сколько сейчас стоит.
krid
post May 18 2011, 07:40 AM
Сообщение #38
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
У нас в городе тоже уже заливают ,полимером каким то,в основном так на меринах и фольксах подвеску ремонтируют(шаровые в сборе с рычагами,да еще и аллюминивые,да и дорогие они),по 500рэ за шаровую,надо свои рычаги свозить,посмотрю что скажут,кстати на мерине год уже ездит товарищ с восстановленными,полет нормальный.
Железяки,железяки,железяки.
post May 18 2011, 07:48 AM
Сообщение #39
если я не ошибаюсь оао белкард в Хродне находится..? как там с карданами дела...
_JJ
post May 18 2011, 10:05 AM
Сообщение #40
Из: Беларусь
На ниву делают точно знаю. Жаль фирменного магазина нет.
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2026 - 01:13 AM
