15 страниц V  1 2 3 > »
> обороты холостого хода, странно
Duka
post Mar 1 2009, 02:41 AM
Пользователь №: 5,627
место дислокации: S-Pb
народ подскажите у кого какие обороты Х.Х.
при прогреве
а то в -10 градусов завожу мотор а он не больше 1000 держит
но устойчиво без провалов
странно
что одним человеком сделано было
другой завсегда сломать может
sigma
post Mar 1 2009, 11:08 AM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
место дислокации: Киев, Украина
при прогреве
странно
Это нормально. Штатные обороты 750-800. При старте обороты стоят секунд пять на 1000-1100, потом падают до номинала.
post Mar 1 2009, 12:17 PM
при прогреве
странно
Не нормально!
Нормально 1100-1200.
БОБ
post Mar 1 2009, 01:31 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Виктор @ Mar 1 2009, 08:17 AM) *
Не нормально!
Вот я давно озадачился этим вопросом , сколько оборотов при прогреве авто должно быть ? У меня держится в районе 1100 чуть больше. Мне кажется , что это маловато для прогрева двигателя , да и греется очень долго. Так что я делаю так: чуть стрелка темп. поднялась начинаю движение, при движении минут через 10-15 , температура приходит в норму. А как у Вас форумчане с прогревом ?
post Mar 1 2009, 03:49 PM
При температуре выше -5, после выкуренной сигареты (3-4 мин), стрелка выходит на начало шкалы. Далее, после 1 - 1,5 км езды, выходит на норму.
... держится в районе 1100 чуть больше. Мне кажется , что это маловато для прогрева двигателя ...
Нормально.
PavelM
post Mar 2 2009, 03:29 PM
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
Что то тоже тупить вздумал, 1100-1200 пытался держать, медленно сбрасывал. Вчера на покатушки сгонял, назад ехал машинку не узнать все как положено заработало, с чего бы это?
post Mar 2 2009, 03:36 PM
Смех смехом, а после покатушек машина ижет всегда лучше...
PavelM
post Mar 2 2009, 03:40 PM
Из: Томск
Ну до грязи еще долго, скорее профилактический снежок ep.gif , епрст его, набился везде, а по утру похоже колодки провернул sad.gif
vladk
post Mar 10 2009, 02:44 PM
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
заметил , что при нажатии на педаль тормоза ОХХ немного увеличиваются на секунду(заметно по звуку,если дверь открыта), это нормально, или вакумный усилитель не держит?. Если накачать тормоз и удерживая педаль завести мотор педаль немного проваливается - вроде вакумник работает.
gendos
post Mar 26 2009, 11:00 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Добрый вечер. При движении накатом обороты поднимаются до 1500 и опускаются только после полной остановки. При перегазовке без движения работают в штатном режиме. Что это?
Чудес на свете не бывает.
БОБ
post Mar 26 2009, 11:28 PM
Из: Мытищи
Либо датчик пошаливает , либо заслонки подклинивают., механизм заслонок (трос , пружину что с наружи).
gendos
post Mar 26 2009, 11:56 PM
Заслонку промыл, смазал. Трос отрегулирован, не подклинивает. А если датчик шалит, то почему только при движении накатом, даже если во время движения погазовать полностью опускается только при полной остановке.
post Mar 27 2009, 10:32 AM
А когда последний раз снимал клемму АКБ?
samoxa7
post Mar 27 2009, 05:06 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B093.gif Мой кореец при прогреве 1300-1400 держит.Лечить? dumai.gif ef.gif Или хай живет? ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
gendos
post Mar 27 2009, 08:01 PM
Дня два назад, забыл выключить фары, разрядил в ноль. Снгодня пробовал остановиться без нажатия на тормоз, пока катился обороты были 1300 -1400 не плавали. Как только остановился пришли в норму. Пробовал трогаться без нажатия на газ, также при накате 1300-1400. Я уже думаю а несвязан он с датчиком скорости. Кстати проблема давнишняя, просто добрался до нее только сейчас.
post Mar 27 2009, 08:25 PM
Пока ничего не трогай (несколько дней). Возможно еще идет адаптация ЭБУ.
gendos
post Mar 27 2009, 10:02 PM
Адаптация длится уже 6 месяцев, просто раньше не так доставала.
post Mar 28 2009, 01:33 PM
А хоть иногда сбрасываются при накате? Сбрасываются плавно или резко?
Fil@Sportyga
post Mar 28 2009, 01:42 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Со 100% уверенностью не скажу, но где-то это обсуждали.
Это так мозги работают. Связано с работой тормозов (разряжение в вакуумном усилителе тормозов при движении накатом)
Так и должно быть.
post Mar 28 2009, 01:48 PM
Цитата(Fil@Sportyga @ Mar 28 2009, 11:42 AM) *
...Так и должно быть.
1500 для этого многовато...
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 03:51 AM
