| gendos |
Mar 28 2009, 02:51 PM
А хоть иногда сбрасываются при накате? Сбрасываются плавно или резко? Нет при накате не сбрасываются.Сбрасываются только при полной остановке, без разницы с помощью тормозов остановился или просто уперся. Когда остановился сбрасываются плавно до нормы. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Mar 28 2009, 03:23 PM
Нет при накате не сбрасываются.Сбрасываются только при полной остановке, без разницы с помощью тормозов остановился или просто уперся. Когда остановился сбрасываются плавно до нормы. А самопроизвольно не подскакивают? Какая коробка передач? Попробуй снять разъем с датчика положения заслонки и проехать. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| gendos |
Mar 28 2009, 03:33 PM
А самопроизвольно не подскакивают? Какая коробка передач? Попробуй снять разъем с датчика положения заслонки и проехать. Нет в остальном работает без нареканий. Непомню как давно, я просто глушил шланг подходящий к клапану, обороты при сбросе газа в любой момент падали до нормы. А вот заводилась с трудом особенно утром, но это мне понятно почему. Коробка механика, dons, 1995 кореец. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Mar 28 2009, 03:36 PM
Нет в остальном работает без нареканий. Непомню как давно, я просто глушил шланг подходящий к клапану, обороты при сбросе газа в любой момент падали до нормы. А вот заводилась с трудом особенно утром, но это мне понятно почему. Какая коробка? К какому клапану? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| gendos |
Mar 28 2009, 03:46 PM
Какая коробка? К какому клапану? Коробка механика. Я же написал. А клапан электромагнитный холостого хода -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Ффф111 |
Mar 28 2009, 04:42 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,050 место дислокации: Санкт-Петербург |
Цитата Советы давать мне пока рано, но у меня на прогретом держит в районе 900 оборотов, и мне кажется именно этот показатель нормальный, то есть до 1000 на прогретом. Пора нашим специалистам показаться. -------------------- эээхх предал я вас, теперь у меня Вольво
| КСИ |
Mar 28 2009, 07:22 PM
Со 100% уверенностью не скажу, но где-то это обсуждали. Это так мозги работают. Связано с работой тормозов (разряжение в вакуумном усилителе тормозов при движении накатом) Так и должно быть. обсуждалось... но к причине так и не пришли.. Суть в том что РАНЬШЕ у меня такого не было.. Обороты всегда приходили к 800 при любом раскладе.. А потом появилось - катишся - 1000 - 1100 оборотов. Скорость равна нулю - обороты 800. -------------------- |
| gendos |
Mar 28 2009, 07:36 PM
обсуждалось... но к причине так и не пришли.. Суть в том что РАНЬШЕ у меня такого не было.. Обороты всегда приходили к 800 при любом раскладе.. А потом появилось - катишся - 1000 - 1100 оборотов. Скорость равна нулю - обороты 800. Тоесть как я понимаю никаких действий по устранению непредпринимал? -------------------- Чудес на свете не бывает.
| КСИ |
Mar 28 2009, 07:39 PM
Тоесть как я понимаю никаких действий по устранению непредпринимал? предпринимал.. ибо помимо этого у меня были гуляния оборотов... Гулянья в большую сторону победил.. провалы в меньшую сторону остались.. и 1000 оборотов до полной остановки осталось.. -------------------- |
Mar 28 2009, 09:37 PM
#30
Советы давать мне пока рано, но у меня на прогретом держит в районе 900 оборотов, и мне кажется именно этот показатель нормальный, то есть до 1000 на прогретом. Пора нашим специалистам показаться. Обороты ХХ на прогретом двигателе 820+50. Цитата А потом появилось - катишся - 1000 - 1100 оборотов. Скорость равна нулю - обороты 800. У меня тоже около 1000. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Ффф111 |
Mar 28 2009, 11:55 PM
#31
Цитата Обороты ХХ на прогретом двигателе 820+50. Значит у меня все шоколадно с оборотами....это радует. -------------------- эээхх предал я вас, теперь у меня Вольво
| БОБ |
Mar 29 2009, 11:50 PM
#32
Значит у меня все шоколадно с оборотами....это радует. Сегодня специально по компу смотрел ,на прогретой ХХ - 840 ровно, накатом 1000 , но у меня АКПП. Так всегда было. А вот открытие заслонки , показание , полное открытие 74%, тут -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| GazOn |
Apr 7 2009, 08:01 PM
#33
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 1-August 07 Пользователь №: 2,950 место дислокации: Москва, ЮБутово |
И еще одна прблема с ОХХ.
пока прогревается машина держит 1000-1100, а на прогретом пытается обороты опустить, движок начинает чихать и дергать, и опять обороты поднимает до 1100, и так все время. Датчик ХХ проверил, работает (открутил на работающем двигателе, снял и увидел, как он закрылся) |
Apr 7 2009, 08:29 PM
#34
И еще одна прблема с ОХХ. пока прогревается машина держит 1000-1100, а на прогретом пытается обороты опустить, движок начинает чихать и дергать, и опять обороты поднимает до 1100, и так все время. Датчик ХХ проверил, работает (открутил на работающем двигателе, снял и увидел, как он закрылся) Поищи подсос воздуха. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| GazOn |
Apr 7 2009, 10:08 PM
#35
спасибо.
правда, когда был реальный подсос, загорался чек "богатая смесь в режиме ХХ" сейчас ничего не горит. |
| vladk |
Apr 27 2009, 04:03 PM
#36
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 12-December 08 Пользователь №: 5,796 место дислокации: Саратов |
Добрый вечер. При движении накатом обороты поднимаются до 1500 и опускаются только после полной остановки. При перегазовке без движения работают в штатном режиме. Что это? У меня было точно так-же. Я промыл регулятор ХХ, развальцевал немного и прокрутил его части относительно друг друга - обороты стали поменьше и стабильнее. А повышение до 1100 -1200 при движении это нормальное поведение этой машины - типа чтоб гарантированно хватало энергии для вакуума тормозов. "Лечится" обрезанием синего провода от спидометра к ЭБУ в районе ЭБУ. Я так сделал - связь оборотов с движением пропала а тормоза пока тормозят.... |
Apr 27 2009, 04:25 PM
#37
У меня было точно так-же. Я промыл регулятор ХХ, развальцевал немного и прокрутил его части относительно друг друга - обороты стали поменьше и стабильнее. "Лечится" обрезанием синего провода от спидометра к ЭБУ в районе ЭБУ. Я так сделал - связь оборотов с движением пропала а тормоза пока тормозят.... Весь мой опыт говорит о том, что подобные "обрезания" не решают проблем, а как правило, создают другие проблемы. Цитата А повышение до 1100 -1200 при движении это нормальное поведение этой машины - типа чтоб гарантированно хватало энергии для вакуума тормозов. Скорее не нормальное, чем нормальное. У меня что-то похожее изредко бывало, но потом проходило. И бывало это, как правило, в первые дни после снятия клеммы АКБ, в период аддаптации ЭБУ. В последующем сразу после отпускания педали обороты падают до 900-950 об. на любой скорости и после полной остановки устанавливаются на норму 800 об. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vladimirilich |
Jan 14 2011, 05:57 PM
#38
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 14-January 11 Пользователь №: 8,965 место дислокации: ржев |
поднимем тему.У меня та же картина ,не сбрасывает обороты при прокате,800 только при полной остановке,удалось выяснить в чем причина и метод решения?
Jan 14 2011, 06:43 PM
#39
поднимем тему.У меня та же картина ,не сбрасывает обороты при прокате,800 только при полной остановке,удалось выяснить в чем причина и метод решения? :dum&i: Народ! Вы че! Так хочется решить "проблему"! Не раз уже было сказано - нормально это! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vladimirilich |
Jan 14 2011, 08:39 PM
#40
ну раньше же такого не было
| Текстовая версия | Сейчас: 30th November 2025 - 08:58 PM |
