308 страниц V « < 67 68 69 70 71 > »
Svarog
post Mar 27 2009, 07:06 AM
Сообщение #1361
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Скорее всего налезут, т.к. родные содятся с запасом
Butafor
post Mar 27 2009, 10:31 AM
Сообщение #1362
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
О! это обнадеживает! А про эти диски Виком ктонь знает, как они? И вылета 0 я думаю ведь хватит для резины 30x9.5, а то если еще больше думаю подшипники накроются ступичные.... Вообщем надо я думаю в магазин ехать взяв муфту и и засунуть ее в диск... я вот тоже думаю что точность 0.5 мм это врядли. у кого муфты Avm диаметр никто не знает? есть там запас при родных дисках или нет???! Заранее спасибо!
Svarog
post Mar 27 2009, 10:38 AM
Сообщение #1363
Из: Бузулук, Сергей
Диаметр AVM не знаю но родные диски налазиют с люфтом 2-3 мм
Butafor
post Mar 27 2009, 10:41 AM
Сообщение #1364
Из: Москва Цао
Отлично! тогда беру диски!
post Mar 27 2009, 11:08 AM
Сообщение #1365
При резком повороте "внутреннее" переднее колесо может сильно задевать за пластиковый брызговик сзади колесной арки, со стороны двери.
Особенно это касается рестайлинговых машин с "широким" пластиковым обвесом колесных арок.
У меня иногда подтирает даже 235-я резина (а это 29") на дисках с вылетом ЕТ+22. А вот на штамповке с ЕТ+35 не задевало. et.gif
У Pinogor `a на дисках с вылетом ЕТ+6 Кумха 30" цепляет откровенно.
OREL
post Mar 27 2009, 09:18 PM
Сообщение #1366
Пользователь №: 6,060
место дислокации: Северопьянск
Ого 69 страниц про колеса, Войну и мир быстрее прочитаеш.
У меня немног наверно наивный вопрос. Недавно видел на буханке шикарные колеса, с нехилым протектором(фоток нет он уехал). Надо мне менять зимние покрыши на следущую зиму. Не могли бы чтонибуть посоветовать. Колеса у меня стандартные, диски литые тоже вроде стандартные. Хотелесь бы с хорошим протектором, но без последствий для обычных дорог, и с шипами. Ну а цена. Если хватит не наодну зиму, то тыщ 30 еще готов отдать, ну и чтоб шипы не выскакивали как инородное тело.
За рание Спасибо.
Сеня
post Mar 28 2009, 12:48 AM
Сообщение #1367
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
У меня теперь стоит виком, через муфты прошли нормально. И сидят хорошо.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
Butafor
post Mar 28 2009, 10:41 AM
Сообщение #1368
Из: Москва Цао
Да у Pinogora отпилены брызговики и вылет + 6 на вылете 0 думаю нормал будет и это уж совсем при резких поворотах. Может и будут цеплять... я с вылетами всегда путаюсь у родных ведь +44 ??? или -44 ?? сори за глупый вопрос я всегда путаю.... Ну цепляет там не сильно да и проставку я думаю спереди 5 см поставить....
Именно с ЦО 98 ?
Fil@Sportyga
post Mar 28 2009, 01:32 PM
Сообщение #1369
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Цитата(Butafor @ Mar 28 2009, 09:41 AM) *
Именно с ЦО 98 ?
Да, именно с ЦО 98.
У меня такие же. Муфты AVM. Я где-то фотки выкладывал, когда резиной хвалился smile.gif
vovanyc2
post Mar 28 2009, 07:06 PM
Сообщение #1370
Пользователь №: 5,715
место дислокации: МСК ВАО
сегодня немного покатался по грязюки не выезжая из города.в марьино где магазин РЕАЛ как обычно пробка на марьинский мост.и вот народ обезжает пробку по парковке но несколько аппаратов с посадкой выше плинтуса поехали по газону если его так можно назвать и я за ними .первая грязь на новой резине да и без передка (не работает) машинка прошла как по асфальту очень удобно иметь высокий автомобиль.резина КОРДИАНТ ОФФ РОУД 235\75\15 дешево и сердито.надо делать передок и более глобально выбираться.
вован
post Mar 28 2009, 09:27 PM
Сообщение #1371
Именно с ЦО 98 ?
Вот именно, что даже брызговики изнутри спилены, но все равно цепляет.
Причем, чем больше колесо вынесено наружу (вылет стремится к нулю и ... в минус) тем СИЛЬНЕЕ в повороте будет цеплять.
И насчет проставок в 5 см спереди - смотри не переусердствуй.
А при установке под стойку проставки в 5 см колеса уйдут вниз на 8-9см. blink.gif Артикуляция подвески при этом стремится к нулю, т.к. рычаги и так сильно вниз будут зажаты.
Сеня
post Mar 28 2009, 11:17 PM
Сообщение #1372
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Именно с ЦО 98 ?
Точно не могу сказать, со штангелем не мерил. Брал именно ЦО 98,5. Мне кажется, что диски Виком АРТ 106 одни, и других размерностей у них нет.
Кстати о брызговиках, у меня немного чиркает левое колесо, но я думаю это из-за того, что я пару раз брызковиком ловил бордюр.
При установке новых колёс (фоты раньше были) почемуто машину тянет вправо, хотя на старых колёсах было нормально, неужели сход-развал делать надо.
Максим
8(916)631-15-08
хи-хи.
Chrysler T&C
Butafor
post Mar 28 2009, 11:31 PM
Сообщение #1373
Из: Москва Цао
Да щас и стоят 3 см проставки у Pinogora стоят 4 см... я тоже не хочю выше 3... но это экстрекнная мера 5 см.... Но сзади аморы будут Monomax поэтому и диски хочю с вылетом 0 чтобы не цепляло думаю тогда вылет +19 взять чтоле.... их много... уазовские банально... Как считаешь? Или не париться насчет 30 резины в реале она выше на 6 мм на 29 много отъездил просто взять чтоле мудовую 29 и усе... Прям не знаю! http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=204 вот эти диски вылет норм?? не ясно то ли + 19 то ли - 19 smile.gif) Хотя резина 235 лежит и если если взять диски с вылетом 0 то ее и поставить.... тогда сзади не будет за аморы задевать... а спреди брызговики отпилю и если нормал уже буду решать про 30 резину как то странно не особо больше 29-ой а все же цепляет....
Сеня
post Mar 29 2009, 12:33 AM
Сообщение #1374
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
По ссылке - вылет -19, обрати внимание на диск
Диск кованный УАЗ 8x15 ET-40 Сильвер с бэдлоком (КРАМЗ)
Производитель: КРАМЗ
Цена: 9 900 руб.
Реальная ширина 9 дюймов, вылет -52
У него вылет реальный -52 , так что и там вылет -19.
Максим
8(916)631-15-08
хи-хи.
Chrysler T&C
Butafor
post Mar 29 2009, 01:03 AM
Сообщение #1375
Из: Москва Цао
Вот диск вылет +15 или + 25 что скажите http://www.ityre.com/ru/disks/catalog/kramz/2169/ или вот вылет + 22 http://www.forged.ru/kovanyie-diski/575.html Вот и думаю какой вылет оптимален... Цо плевать все равно центруется болтами... Но хочу чтобы не цепляло нигде, особенно сзади об аморы... Знатоки что скажите от вылета 0 наверное все отказываюсь. У нас ведь вродне +44, какой из вылетом оптимален, сзади аморы толстые будут.
Kyst
post Apr 1 2009, 07:57 PM
Сообщение #1376
Пользователь №: 6,068
Вот сегодня купил летний комплект...
Не стал мчиться с 17ми и купил 15 и резину поширше, смотрится отлично!
Если интересно выложу фотку попозжее...
post Apr 1 2009, 08:10 PM
Сообщение #1377
Насколько толстые?
Насколько толще аморты и шире резина - настолько нужен больший вылет smile.gif
Все надо мерить. Спортяги все разные, одни и те же диски на разных машинах с одинаковыми амортами могут цеплять, а могут и нет. Мост задний может стоять плюс-минус пару сантиметров вправо-влево - особенно если машина лифтовалась.
Нулевой вылет точно решает пробему с задними амортами от TLC80.
И еще - надо не забывать, что цепляет не диск, а резина. У разных моделей (да и партий) - толщина резины по боковинам - котоывми собственно и трет - есть отличия.
Так что тут - только примерка. Предлагаю занести в фак.
post Apr 2 2009, 10:29 AM
Сообщение #1378
Вот диск .... вылет + 22 http://www.forged.ru/kovanyie-diski/575.html Вот и думаю какой вылет оптимален... Цо плевать все равно центруется болтами... Но хочу чтобы не цепляло нигде, особенно сзади об аморы... Знатоки что скажите от вылета 0 наверное все отказываюсь. У нас ведь вродне +44, какой из вылетом оптимален, сзади аморы толстые будут.
Tagir
post Apr 4 2009, 12:12 AM
Сообщение #1379
Пользователь №: 6,113
место дислокации: г Набережные Челны
Привет всем!У меня Гранд,кал 2006. Нужен совет спецов по дискам Предложили литье(арбузы)SАCА Plus 15\7J,NO 1513,OFF-13,А 517. 4\4. И все.Подскажите какой у него вылет?Торчат из арок см на 5.И какую резину ставить?Лифт перед 3 см,корма 5 см.Спасибо
Сеня
post Apr 5 2009, 11:18 PM
Сообщение #1380
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Кстати померил ступицу Викомовского диска: диаметр внутренней части составляет 108 мм., далее через 17 мм. он сужается до 94.
Максим
8(916)631-15-08
хи-хи.
Chrysler T&C
Текстовая версия Сейчас: 8th July 2026 - 03:22 AM
