| alldn |
Mar 28 2009, 07:18 PM
А где же его ставить? Он должен стоять рядом с дудками. Для соединения компрессора с дудками дана трубочка, и она довольно короткая. Далеко компрессор не унесешь. И это не с проста.
Если самому поставить длинную трубку и унести компрессор например в салон, то объем воздуха в трубках будет очень большой и будет проходить довольно большое время с момента нажатия на сигнал до момента, когда давление в трубках поднимется до нужного уровня и дудка засигналит. Т.е. "пикнуть" сигналом не получится. -------------------- |
| gendos |
Mar 28 2009, 07:32 PM
А где же его ставить? Он должен стоять рядом с дудками. Для соединения компрессора с дудками дана трубочка, и она довольно короткая. Далеко компрессор не унесешь. И это не с проста. Если самому поставить длинную трубку и унести компрессор например в салон, то объем воздуха в трубках будет очень большой и будет проходить довольно большое время с момента нажатия на сигнал до момента, когда давление в трубках поднимется до нужного уровня и дудка засигналит. Т.е. "пикнуть" сигналом не получится. Тогда какой нибудь экран соорудить, хотябы от прямого попадания влаги и пыли. Я такой разбирал он силуминовый и в результате попдания всякой гадости клинит мотор и клапана. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| alldn |
Mar 28 2009, 07:56 PM
Тогда какой нибудь экран соорудить, хотябы от прямого попадания влаги и пыли. Я такой разбирал он силуминовый и в результате попдания всякой гадости клинит мотор и клапана. Да пусть с ним. Пару лет проработает и хорошо, а там какие-нибудь другие дудки будут. Что мне теперь за 450 рублей удушиться что ли. Два волговских сигнала дороже стоят. -------------------- |
| gendos |
Mar 28 2009, 07:59 PM
Да пусть с ним. Пару лет проработает и хорошо, а там какие-нибудь другие дудки будут. Что мне теперь за 450 рублей удушиться что ли. Два волговских сигнала дороже стоят. И это тоже правильно -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Panzer38 |
Mar 28 2009, 09:43 PM
Заодно решил поставить сетку на снятую решетку, а то скоро начнется тополиный пух и мухи-пчелы. Так, замечание - основной пух засасывается крыльчаткой вискомуфты снизу, под бампером, в щель между радаторами, там, где стойки переднего стабилизатора. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| alldn |
Mar 29 2009, 09:38 AM
Так, замечание - основной пух засасывается крыльчаткой вискомуфты снизу, под бампером, в щель между радаторами, там, где стойки переднего стабилизатора. Нужно будет посмотреть. А я и заметил, что первый радиатор почти совсем чистый, а второй весь в пуху и разном мусоре. И закрыть там наверное нельзя, если оттуда так хорошо тянет, то если закрыть, возможно будет греться. -------------------- |
| Вован36 |
Mar 29 2009, 07:16 PM
Нужно будет посмотреть. А я и заметил, что первый радиатор почти совсем чистый, а второй весь в пуху и разном мусоре. И закрыть там наверное нельзя, если оттуда так хорошо тянет, то если закрыть, возможно будет греться. Чтобы продуть пришлось снимать основной радиатор и продувать радиаторы по отдельности, по другому у меня никак не получилось. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| apl |
Mar 29 2009, 07:25 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,192 место дислокации: москва,марьино |
| Соколоффф |
Oct 7 2010, 02:55 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
Вот не зря говорят поспешишь человеков насмешишь)))Вчера очередная блондинка чуть не вьехала,а сигнал у меня штатный,короче она его не испугалась,я обиделся и поехал в магазин попросил самый свирепый гудок))))чтоб блонды под себя писали от его звука)))Дали дудку здоровую с компрессором,снял решетку и еле затолкал туда дуду,подсоединил все и дуднул,соседи с гаражей повыбегали думали паровоз заехал по ошибке.Дуднул второй раз и перестало дудеть,полез искать предохранитель,сгорел на 10а стоял,ну воткнул ему 30а а в ответ тишина,питание пропало насмерть хрен знает где искать,начну наверно с руля.А вот прочитал бы сначала этот раздел поставил бы сразу реле,тем более оно шло в комплекте с дудками,так что лучше ставьте реле сразу чтоб потом не искать электричество
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Боб-51 |
Oct 7 2010, 04:28 PM
#30
Вот не зря говорят поспешишь человеков насмешишь)))Вчера очередная блондинка чуть не вьехала,а сигнал у меня штатный,короче она его не испугалась,я обиделся и поехал в магазин попросил самый свирепый гудок))))чтоб блонды под себя писали от его звука )))Дали дудку здоровую с компрессором,снял решетку и еле затолкал туда дуду,подсоединил все и дуднул,соседи с гаражей повыбегали думали паровоз заехал по ошибке.Дуднул второй раз и перестало дудеть,полез искать предохранитель,сгорел на 10а стоял,ну воткнул ему 30а а в ответ тишина,питание пропало насмерть хрен знает где искать,начну наверно с руля.А вот прочитал бы сначала этот раздел поставил бы сразу реле,тем более оно шло в комплекте с дудками,так что лучше ставьте реле сразу чтоб потом не искать электричество По опыту. Все, что более 3 А (40 Вт) потребляет, лучше пускать через реле -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Чих-Пых |
Oct 7 2010, 05:53 PM
#31
Вот не зря говорят поспешишь человеков насмешишь)))Вчера очередная блондинка чуть не вьехала,а сигнал у меня штатный,короче она его не испугалась,я обиделся и поехал в магазин попросил самый свирепый гудок))))чтоб блонды под себя писали от его звука)))Дали дудку здоровую с компрессором,снял решетку и еле затолкал туда дуду,подсоединил все и дуднул,соседи с гаражей повыбегали думали паровоз заехал по ошибке.Дуднул второй раз и перестало дудеть,полез искать предохранитель,сгорел на 10а стоял,ну воткнул ему 30а а в ответ тишина,питание пропало насмерть хрен знает где искать,начну наверно с руля.А вот прочитал бы сначала этот раздел поставил бы сразу реле,тем более оно шло в комплекте с дудками,так что лучше ставьте реле сразу чтоб потом не искать электричество А можешь дать названия сего чудного шайтан-гудка -------------------- |
| Боб-51 |
Oct 7 2010, 06:17 PM
#32
А можешь дать названия сего чудного шайтан-гудка -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| genek |
Oct 7 2010, 06:35 PM
#33
По опыту. Все, что более 3 А (40 Вт) потребляет, лучше пускать через реле А у меня с завода стоит реле -------------------- FREELANDER 2
| Соколоффф |
Oct 7 2010, 07:08 PM
#34
Порылся в проводах,снял аэрбег проблема не там,начал дальше искать и нашел реле сигнала!!!!сгоревшее!!!Фигня какаято побибикал и сгорел и предохранитель и реле.С завода предохранитель стоит 10А.По идее второе реле не нужно совсем тогда,но я после охоты все равно воткну еще одно.А вот название гудка позже напишу,коробка в гараже.А на вид оно,дудка одна примерно 50 см и компрессор отдельно ,кстати горн этот еле запихал под решетку радиатора,дажее чуток погнул чтоб вниз опустить за бампер.Но дудит зечетно))))боюсь теперь бибикать блондам,могут совсем руль бросить и глаза зажмурить со страху то
| Соколоффф |
Oct 8 2010, 04:11 PM
#35
на коробке написано тока compltte set HORN TECH и все ни производителя нихрена,тока фоты американских грузовиков
| saranchatii |
Apr 10 2011, 09:58 PM
#36
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
скажите, кто знает, как на спортаге через реле подключать?? ток если можно-поподробней, я уже 3 раза пытаюсь-реле сгорает, внутри плавиться начинает! а напрямую-предохранитель вылетает!
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| mister.tolma4ev |
Apr 11 2011, 07:33 AM
#37
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
раз реле горит значит не правильно подключаеш сигналы поэтому горит предохранитель.реле у нас стоит с завода смотря какой год выпуска.если нет то берёш + с АКБ через предохранитель на реле с реле на сигнал.вот схема
-------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| oboroten |
Apr 11 2011, 08:24 AM
#38
Может кто в курсе а отдельно компрессор продается? А то подогнали сигнал а компрессор не рабочий.
| saranchatii |
Apr 11 2011, 09:54 AM
#39
раз реле горит значит не правильно подключаеш сигналы поэтому горит предохранитель.реле у нас стоит с завода смотря какой год выпуска.если нет то берёш + с АКБ через предохранитель на реле с реле на сигнал.вот схема я не знаю, есть у меня штатное реле или нет. 2006 год, если просто подключить к штатному сигналу, то предохранитель через 10 сек вылетает, предохранитель на 10а. я саму схему подключения реле не знаю, протянул + провод от акб с предохранителем, нашел провод, идущий на штатный сигнал, а дальше как? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| mister.tolma4ev |
Apr 11 2011, 02:07 PM
#40
+ с акб на релеконтакт30 с 87 на сигнал,85 на массу 86 провод который ты нашел на идущий на сигнал.это если у тебя стоит реле.если реле нету то надо 85соединить с 30.проверить легко нажми сигнал и проверь контролькой если на проводе который ты нашел+ значит у тебя с реле соединяй по первому варианту.если- то по второму варианту
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 10:24 AM |
