> Загорается и сам гаснет значет "чек", стоит ли этого бояться.
Ффф111
post Mar 28 2009, 05:38 PM
Пользователь №: 6,050
Последние 2 месяца, время от времени, загорается значок на приборной панели "чек" - так его кажется зовут. Потом сам гаснет. Знаю, что это некая ошибка и мозгах авто. гаснет сам, иногда горит пару дней иногда пару часов. Закономерности нет, бывает в городе в пробке, иногда на трассе едешь под 100. Можно сбросить эту ошибку сняв клеммы с аккумулятора. Вот теперь думаю насколько это плохо.
эээхх предал я вас, теперь у меня Вольво
post Mar 28 2009, 09:46 PM
Боятся этого не надо, но задуматся стоит.
Нужно "прочитать" о чем "говорят" мозги. Сообщи инфу о машине (год, производитель, с какого рынка)и подскажем как это сделать. Проверь наличие 16-ти конт. разъема по рулевой колонкой.
Снимать клемму без необходимости не желательно! После этого "мозги" вынуждены повторно какое-то время адаптироваться.
Ффф111
post Mar 28 2009, 11:49 PM
Калиненградец 2004 год, прошел всего 100 тыщ, со мной прошел 40 тыщ.
post Mar 29 2009, 01:13 PM
Если под рулевой колонкой стоит разъем, то к сервисменам на диагностику. Информацию об ошибках сюда.
Если разъма нет, то можно сделать самодиагностику.
vl@d
post Mar 29 2009, 05:25 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
я 2 года ездил с мигающим чеком, по началу стремало , а потом забил, недавно по случаю сделал диагностику, оказалось замерзает датчик абсорбера fa.gif , но он на работу авто никак не влияет, забил опять на него blink.gif , ну болезнь у нас на спортажах этот "чек" загораеться на все помойму B093.gif
apl
post Mar 29 2009, 07:39 PM
Пользователь №: 5,192
место дислокации: москва,марьино
подтверждаю, вместе ездили!!!
post Mar 29 2009, 07:47 PM
Цитата(vl@d @ Mar 29 2009, 04:25 PM) *
я 2 года ездил с мигающим чеком, по началу стремало , а потом забил, ...
Все это хорошо, когда знаешь(!) почему горит ЧЕК...
КСИ
post Mar 31 2009, 09:58 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
не согласен! моему коняшке 9 лет а таких болезней нет. Любой чек о чём-то говорит..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
egorych
post May 24 2009, 10:44 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,288
место дислокации: Череповец
Может у кого-нибудь была такая проблема? Иногда мигает зелёный индикатор контроля привода, вслед за ним,бывает, загорается C:-)eck, обороты падают(если на ходу) до 1100, а двигатель не реагирует на нажатие педали газа.
В сервисе(кстати у официального дилера) не могут сказать с чем это связано, а следовательно и устранить неисправность.
Пока проносило, но,представьте себе, вдруг такая штука случится за городом при обгоне.
ПОМОГИТЕ!!!!!
post May 24 2009, 10:51 PM
ПОМОГИТЕ!!!!!
Чек расшифровывали ????
egorych
post May 24 2009, 11:10 PM
Мимо проходил
Не знаю.В сервисе,видимо, просто снимали ошибки и всё.
Superzloi
post May 28 2009, 07:34 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,302
место дислокации: Тула
Доброго времени суток. Проблема как и многих, внезапно, при скорости около 120 км\ч. при езде в нормальных условиях трассы загорелся ЧЕК. На ходовых качествах машины это никак не сказалось, но неприятно. Сразу заехал в сервис к знакомым, проверили универсальным сканером, все системы в норме, но выдаёт ошибку Р0640. Никто не знает, что это, были предположения, что это связано с цепью какого-то нагревателя какого-то воздуха. Машина- Спортаж 2, 2006 г\в, кореец, турбодизель, пробег 107 000 км., у меня месяц, до меня пробежал 105 000 км., как эксплуатировался, не знаю, вроде соляру лили только на Лукойле, я заправляюсь тоже там. Когда взял машину месяц назад, поменял все расходники, от масел до ГРМ. Подскажите, если кто знает, что же это за ошибка-Р0640 ?????? Заранее благодарен.
Текстовая версия Сейчас: 18th February 2026 - 05:55 PM
