2 страниц V < 1 2
> не 32", но тоже Super Swamper, инсталяция 31х10,5
vl@d
post Mar 29 2009, 11:18 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
под 31 колеса бодик не нужен B228.gif , просто лифт подвески и подрезка передних арок с зади немного B128.gif
post Mar 29 2009, 11:50 AM
не предатель
Нет Влад ,сзади всё стандартно,резать сзади ничего не надо.
А вот перед да,резали прилично,арки и крылья.
vl@d
post Mar 29 2009, 11:58 AM
всеходящий
Сань читай внимательно et.gif , подрезка передних арок с зади
post Mar 29 2009, 12:08 PM
не предатель
Butafor
post Mar 29 2009, 01:32 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Ребят а под 30-е колеса надо резать спереди али нет а то кроме Pinogora ни у кого вроде нету 30-х колес... Что скажите!?!
vl@d
post Mar 29 2009, 04:53 PM
всеходящий
Butafor
post Mar 29 2009, 05:56 PM
Из: Москва Цао
Он резал только брызговик smile.gif это не проблема, но крылья я резать не хочу я не могу решить про вылет оптимально 0 или взять +10 +15 что скажите, просто сзади monomax будет чтобы не цепляло просто если вы 31 колесья на 0 дисках вкрячили то 30-е уж точно встанут арку и крыло сильно пилили ? особенно арку ?
post Mar 29 2009, 08:02 PM
Сообщение #28
не предатель
На 31" с дисками вылетом 0,арку пришлось пилить примерно на 1,5 см,а крыло примерно на 3-5 см.
Сеня
post Mar 29 2009, 11:08 PM
Сообщение #29
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Колёсья конечно зачёт, но я пока до этого не дорос, когда сношу свои новые 235/75, тогда подумаю и поконсультируюсь.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
Butafor
post Mar 30 2009, 12:42 AM
Сообщение #30
Из: Москва Цао
Ясно! А под 30-е колеса все же что думаете вылет ноль брать или +10-15 может не будет цеплять что скажите?
CTAC
post Mar 30 2009, 01:54 AM
Сообщение #31
Пользователь №: 4,744
Нужно мерить . Размер указанный и настоящий не соответствуют . 29 медведь цыпляет за брызговик.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Pavel98
post Mar 30 2009, 04:41 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
Butafor
post Mar 31 2009, 02:24 AM
Сообщение #33
Из: Москва Цао
Е-мое брызговик отпилить мона, но крыло кромсать не хочется у меня тоже цеплялет 29-е колеса гудрич aт, точнее цеплял из-за того что брыговик вылетел, неудачный у нас брызговик, но сегодня мерил на 29-х колесах до брызговика 3 см где-то, ну на 30-х отпилить и вряд ли будет цеплять, но хочу все же спереди 4 см проставку а не 3см.
Pavel98
post Mar 31 2009, 11:15 AM
Сообщение #34
брызговик отпилил, сейчас не цепляет, у тебя какой вылет?
проставкой картину не измениш, у меня лифт переда максимально возможный (кто ви дел подтвердит), дальше опускать рычаги, удлинять вилку .................. dumai.gif
ПС Резка не избежна, ну и бодик желательно
Сеня
post Mar 31 2009, 11:52 PM
Сообщение #35
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Кстати на счёт брызговиков, мне кажется это огрехи крепления. У меня цепляет, но только один и тот на котором садился на бордюр. 29 колёса ЕТ 0
Максим
8(916)631-15-08
хи-хи.
Chrysler T&C
Butafor
post Apr 1 2009, 12:52 AM
Сообщение #36
Из: Москва Цао
Я думаю все тогда какой вылет брать +10-15 или все же 0 У Pinogora цепляет на 0-ом вылете он говорит если взять +10 то скорее всего цеплять не будет, но вот я не уверен тогда что при вывешивании заднего моста не будет цеплять за аморы. Что скажите 29-е колеса на 0-м вылете если отпилить брызговик уж точно не цепляют, а мне крыло фиг отпилишь тогда весть пластиковый обвес пилить спереди,этого я уж точно делать не буду.
Сеня
post Apr 1 2009, 10:20 PM
Сообщение #37
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Отпилить чуток брызговика и ОК
Максим
8(916)631-15-08
хи-хи.
Chrysler T&C
kostetik
post Apr 2 2009, 11:37 AM
Сообщение #38
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
у Пиногора вылет не 0, толи 6 толи -6...
Чем меньше вылет, тем больше шансов что вывернутое колесо не будет цеплять за арку с переди, и тем больше шансов что с зади будет цеплять за аморт при уходе поста в поперечную диагонадь!
Вот!
Цитата(МихаилТ @ Oct 8 2008, 08:11 PM) *
Кооооость 32a.gif вот нифига понять немогу B093.gif B093.gif B093.gif , диски у меня один в один как у тебя, при спускании МЕДВЕДЯ до 1 blink.gif БОГАТЫРЯ до 1,4 набираю между диском и резиной столько го sensored.gif на что шипят аж в ушах закладывает dumai.gif dumai.gif dumai.gif причем только наружная сторона dumai.gif со Стасом глянули и решили что диски го sensored.gif но, а как же ты ездил..... ef.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif 32a.gif
Есть и разумное обьяснение этому....
Посмотри какая ширина этого свампера !
и потом на интерко идет специальный защитный бортик по посадочному месту диска, и диск смотрится как бы утопленным в резине!
следущее посмотри на боковину своего медведя и свампера...я имею в виду рисунок , у тслей шипы грунтозацепы идут далеко за боковины, они и снимают основную грязюку!
Butafor
post Apr 4 2009, 01:46 PM
Сообщение #39
Из: Москва Цао
Вообщем решение какой вылет брать зашло в тупик Виком дешево и сердито и вылет 0. Крамз дороже вылет +10. Но все же хочется больше вылет 0, но решить не могу до сих пор, хотя мерил и на 30-х колесах в теории цеплять не должно, если полностью брызговик отболгарить.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 6th February 2026 - 12:18 AM
