Ффф111 |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,050 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Последние 2 месяца, время от времени, загорается значок на приборной панели "чек" - так его кажется зовут. Потом сам гаснет. Знаю, что это некая ошибка и мозгах авто. гаснет сам, иногда горит пару дней иногда пару часов. Закономерности нет, бывает в городе в пробке, иногда на трассе едешь под 100. Можно сбросить эту ошибку сняв клеммы с аккумулятора. Вот теперь думаю насколько это плохо.
-------------------- эээхх предал я вас, теперь у меня Вольво
Виктор |
Последние 2 месяца, время от времени, загорается значок на приборной панели "чек" - так его кажется зовут. Потом сам гаснет. Знаю, что это некая ошибка и мозгах авто. гаснет сам, иногда горит пару дней иногда пару часов. Закономерности нет, бывает в городе в пробке, иногда на трассе едешь под 100. Можно сбросить эту ошибку сняв клеммы с аккумулятора. Вот теперь думаю насколько это плохо. Боятся этого не надо, но задуматся стоит. Нужно "прочитать" о чем "говорят" мозги. Сообщи инфу о машине (год, производитель, с какого рынка)и подскажем как это сделать. Проверь наличие 16-ти конт. разъема по рулевой колонкой. Снимать клемму без необходимости не желательно! После этого "мозги" вынуждены повторно какое-то время адаптироваться. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Ффф111 |
Цитата Боятся этого не надо, но задуматся стоит. Нужно "прочитать" о чем "говорят" мозги. Сообщи инфу о машине (год, производитель, с какого рынка)и подскажем как это сделать. Проверь наличие 16-ти конт. разъема по рулевой колонкой. Снимать клемму без необходимости не желательно! После этого "мозги" вынуждены повторно какое-то время адаптироваться. Калиненградец 2004 год, прошел всего 100 тыщ, со мной прошел 40 тыщ. -------------------- эээхх предал я вас, теперь у меня Вольво
Виктор |
Калиненградец 2004 год, прошел всего 100 тыщ, со мной прошел 40 тыщ. Если под рулевой колонкой стоит разъем, то к сервисменам на диагностику. Информацию об ошибках сюда. Если разъма нет, то можно сделать самодиагностику. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
я 2 года ездил с мигающим чеком, по началу стремало , а потом забил, недавно по случаю сделал диагностику, оказалось замерзает датчик абсорбера
apl |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,192 место дислокации: москва,марьино ![]() |
я 2 года ездил с мигающим чеком, по началу стремало , а потом забил, недавно по случаю сделал диагностику, оказалось замерзает датчик абсорбера ![]() ![]() ![]() подтверждаю, вместе ездили!!! |
Виктор |
я 2 года ездил с мигающим чеком, по началу стремало , а потом забил, ... Все это хорошо, когда знаешь(!) почему горит ЧЕК... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КСИ |
ну болезнь у нас на спортажах этот "чек" загораеться на все помойму ![]() не согласен! моему коняшке 9 лет а таких болезней нет. Любой чек о чём-то говорит.. -------------------- |
egorych |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 24-May 09 Пользователь №: 6,288 место дислокации: Череповец ![]() |
Может у кого-нибудь была такая проблема? Иногда мигает зелёный индикатор контроля привода, вслед за ним,бывает, загорается C:-)eck, обороты падают(если на ходу) до 1100, а двигатель не реагирует на нажатие педали газа.
В сервисе(кстати у официального дилера) не могут сказать с чем это связано, а следовательно и устранить неисправность. Пока проносило, но,представьте себе, вдруг такая штука случится за городом при обгоне. ПОМОГИТЕ!!!!! |
kross |
Может у кого-нибудь была такая проблема? Иногда мигает зелёный индикатор контроля привода, вслед за ним,бывает, загорается C:-)eck, обороты падают(если на ходу) до 1100, а двигатель не реагирует на нажатие педали газа. В сервисе(кстати у официального дилера) не могут сказать с чем это связано, а следовательно и устранить неисправность. Пока проносило, но,представьте себе, вдруг такая штука случится за городом при обгоне. ПОМОГИТЕ!!!!! Чек расшифровывали ???? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
egorych |
Не знаю.В сервисе,видимо, просто снимали ошибки и всё.
Superzloi |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 28-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,302 место дислокации: Тула ![]() |
Доброго времени суток. Проблема как и многих, внезапно, при скорости около 120 км\ч. при езде в нормальных условиях трассы загорелся ЧЕК. На ходовых качествах машины это никак не сказалось, но неприятно. Сразу заехал в сервис к знакомым, проверили универсальным сканером, все системы в норме, но выдаёт ошибку Р0640. Никто не знает, что это, были предположения, что это связано с цепью какого-то нагревателя какого-то воздуха. Машина- Спортаж 2, 2006 г\в, кореец, турбодизель, пробег 107 000 км., у меня месяц, до меня пробежал 105 000 км., как эксплуатировался, не знаю, вроде соляру лили только на Лукойле, я заправляюсь тоже там. Когда взял машину месяц назад, поменял все расходники, от масел до ГРМ. Подскажите, если кто знает, что же это за ошибка-Р0640 ?????? Заранее благодарен.
Текстовая версия | Сейчас: 23rd September 2025 - 11:40 PM |
