56 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Маршрутный компьютер
konmax
post Mar 16 2009, 12:05 PM
Сообщение #221
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Цитата(БОБ @ Mar 14 2009, 10:13 PM) *
Да, посмотри как реагирует ; положение дроссельной заслонкой, у меня изменения от 0% до 74%.
У меня:
- выбор ЭБУ - "автоматически".
- изменения от 1% до 72%! (хотя я смотрел ef.gif : дроссельная заслонка открывается полностью!) dumai.gif ...может датчик положения др.заслонки.....ХЗ! B020.gif
БОБ
post Mar 16 2009, 12:59 PM
Сообщение #222
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(konmax @ Mar 16 2009, 08:05 AM) *
У меня:
Все тоже самое и выбор ЭБУ и открытие дроссельной заслонки 76%. Правда грешу на то, что подрастянулся тросик , пока не смотрел. Посмотрю отпишу.
Но думаю , что все в порядке не может на двух машинах - одни и теже неисправности ? Это комп, так выдает. Померяю еще раз во всех режимах (хол. гор.) .
БОБ
post Mar 31 2009, 05:32 PM
Сообщение #223
Из: Мытищи
Кто может что подскажет где (на фото ) проводок идущий ДУТ, надо подцепить провод от БК-55,какого цвета он,с полосой или без ,фото правда желает быть.... К приборке тянуть ? удобства совсем 1111480105.gif
post Mar 31 2009, 05:42 PM
Сообщение #224
Голубой провод.
По моему, с приборки было бы удобнее взять...
БОБ
post Mar 31 2009, 06:31 PM
Сообщение #225
Из: Мытищи
Цитата(Виктор @ Mar 31 2009, 01:42 PM) *
Голубой провод.
Может и туда заберусь , тесновато там. Или приборку вынимать . Все на улице приходится делать . Вот на днях поеду к родителям , а там во дворе или в гараже (5х8) не торопясь biggrin.gif
post Mar 31 2009, 07:20 PM
Сообщение #226
В том то и дело что приборку не сложно снять.
КСИ
post Apr 27 2009, 08:30 AM
Сообщение #227
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
..читал.. много думал..
Но как же всё таки наверняка определиться, что именно вот эта модель подходит для именно вот этой машинки?
Нашел в продаже описанный выше Multitronics SE-50.
И ещё вопрос по подключения - я так понимаю что его несложно выполнить самому? Не потребуется какое-нить программирование-настройка-прошивка? dumai.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Apr 27 2009, 11:03 AM
Сообщение #228
Multitronics (и подобные) подключается двумя способами:
1. Если машина с ОБД2 - в 16-ти конт. разъем. Это просто и красиво. При этом подключении получаешь кроме маршрутных параметров (пробег, расход и т.д.), еще возможность чтения некоторых параметров датчиков и ошибок.
2. Универсальный. Подключается отдельными проводами к форсунке и датчику скорости. Имеешь все маршрутные параметры, но не имеешь диагностики. Этот вариант подключения используется если отсутствует ОБД2 или МК не может корректно "общаться" с ЭБУ.
Любой МК требует "привязки" к конкретному авто с помощью собственных настоек согласно инструкции.
КСИ
post Apr 27 2009, 11:01 PM
Сообщение #229
Группа: Validating
Т.е. наличие ОБД-2 дает сто процентную гарантию что МК поддерживающий этот протокол будет работать? и работать будет коректно?
И ешо вапрос от чайнега - как определить - какой протокол у миня в машинке? rolleyes.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Apr 28 2009, 01:04 PM
Сообщение #230
Работать будет, но возможно не на 100%. Это зависит насколько глубоко производитель МК "копнул" конкретный авто и вытащил из него параметры.
Поиск ОБД2 надо начинать с поиска 16-ти контактного разъема по рулевой колонкой. Однако, наличие разъема не гарантирует на 100% наличие протокола ОБД2. Если разъем есть, то стоит подъехать на какой-нибудь сервис и попросить подключится по ОБД. И станет все ясно.
КСИ
post Apr 30 2009, 08:04 PM
Сообщение #231
Группа: Validating
Пасипка! Разъёма не нашел.. Может не то ищу? Как он должен выглядеть (к чему закреплен)?
На СТО есть знакомец - попробую обратиться...
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Apr 30 2009, 08:21 PM
Сообщение #232
Если нет ОБД (а его, скорее всего, нет), советую присмотреться к Multi-set (www.multi-set.ru).
Mishael
post May 1 2009, 02:33 PM
Сообщение #233
Пользователь №: 5,334
Можешь и не найти, у меня тоже 2 дырочки месте, где должен быть разъем!!! В этом случае, если есть ОБД его нужно будет тянуть из под капота, и все! Отсутствие разъема под рулевой колонкой, не означает отсутствие ОБД2!!!
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
КСИ
post May 3 2009, 03:47 PM
Сообщение #234
Группа: Validating
Дык как узнать наличие протокола не посещая сервис? И что будут делать на сервисе если я приеду с таким вопросом?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
samoxa7
post May 3 2009, 04:33 PM
Сообщение #235
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B093.gif B093.gif Я вот тоже не могу найти этот самый пресловутый разъем!!! blink.gif Выложите фотку этого разъема кто нибудь,плиз!! dumai.gif Будусильно благодарен... B200.gif
А не помесить ли нам грязь?
post May 3 2009, 10:22 PM
Сообщение #236
С правой стороны под рулевой колонкой. Его нельзя не заметить. Значит его у тебя нет. Но наверняка есть два уха для крепления этого разъема.
alexius
post May 4 2009, 07:44 PM
Сообщение #237
Пользователь №: 4,717
у меня слева под рулем
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
samoxa7
post May 4 2009, 08:04 PM
Сообщение #238
Так кто нибудь фото выложит!?
post May 4 2009, 08:45 PM
Сообщение #239
Damir
post May 7 2009, 06:32 PM
Сообщение #240
Пользователь №: 4,308
место дислокации: Ковдор Мурманской обл.
Виктор, а на спортягу мульти-сет без проблем ставиться?
Текстовая версия Сейчас: 8th September 2026 - 01:14 PM
