> Люфт шрусов
Yura
post Apr 2 2009, 09:16 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Занимаясь переборкой передней подвески, обратил внимание на приличный люфт шрусов в корпусе переднего моста. С обоих сторон приблизительно одинаковый. Вынимал правый привод, но никакой выработки не видно ни на шрусе ни в подшипниках редуктора. Получается так, что сейчас у меня люфт шруса в редукторе моста больше чем в ступице. Подскажите , что делать или это норма? Машина 1999 года. При работе переднего моста нет ни каких посторонних шумов.
post Apr 2 2009, 09:57 PM
не предатель
Если шумов нет и масло не течёт,то и не за чем туда лезть.Тем более,что передний мост у нас не постоянный.
serg898
post Apr 3 2009, 11:11 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
Абсолютно идентичная байда smile.gif уже давно . . . Масло ни где не течет езжу и не думаю даже об этом! . . . болтается внутренний ШРУС на шлицах я думаю ни чего страшного нет ! . . . Вон на СУБАРАХ(не новых конечно) внутренние ШРУСы тоже болтаются и ничего . . . Хотя скорости там другие и крутятся они всегда , (Кал.99 год пробег 86666км)
post Apr 3 2009, 11:33 AM
Yura
post Apr 3 2009, 07:08 PM
Из: г. Пенза
Ну тогда я и не буду дальше ломать голову. Вот только теперь другая проблема. Какое масло залить в мосты и раздатку? Читая советы в форумах большинство хвалит кастрол , но я объездил много магазинов и обнаружил, что у нас такого не возят.
А, какое масло еще можно залить? Можно ли залить масло"ХАДО"
В описании написано "гипоидное масло GL-4 SAE 75W90"
Сегодня в магазине спросил , что можно залить и мне посоветовали GL-5, т.к GL-4 только для переднеприводных авто. ???????
post Apr 3 2009, 07:27 PM
не предатель
Я лью в задний и передние мосты (задний мост обычный)CASTROL EPХ 80W-90 SAE 80W-90 API GL-5
Олег
post Apr 3 2009, 10:05 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
По подбору Кастрола лучше сюда http://mail1.castrolcis.com/techinfo/useca...om?OpenFrameSet B020.gif
Yura
post Apr 3 2009, 10:34 PM
Из: г. Пенза
Но, к сожалению, я не могу его найти даже в спец магазинах, хотя для движка Кастрол есть.
post Apr 3 2009, 11:27 PM
не предатель
Так и не надо Кастрол,лей в мосты минералку 80в90 жл-5 любого другого производителя,но проверенную.
А я езжу на Кастроле,потому что у меня там друзья работают и масло беру прямо со склада и оригинального качества.По их рассказам,есть магазины которые покупают у автосервисов пустые канистры масла известных фирм,наливают туда типа Лукойл- и в продажу.Сам раньше ездил по моторке на Ликви Молли, а по трансмиссии на мобиле,через 3 года моей эксплуатации загудела мкпп и перестала включаться с первого раза 1-ая передача,думал уже перебирать коробку,но ребята предложили сменить масло на Кастрол таф икс и случилось чудо,коробка практически перестала гудеть и стала включаться с первого раза 1-ая передача.Если бы этого не было со мной ,то вряд ли бы поверил.У меня машина 94 года.
Сообщение отредактировал BFGoodrich - Apr 3 2009, 11:34 PM
Yura
post Apr 4 2009, 09:01 AM
Из: г. Пенза
Подобную историю мне рассказывал друг, вот я и пытаюсь найти Кастрол.
Олег
post Apr 4 2009, 11:11 AM
serg898
post Apr 4 2009, 12:30 PM
Из: Самара
A у меня в коробке(и в Р К) -Syntrax Universal (Castrol)Уже 2 года как . . . Кстати надо поменять B128.gif
brat po razumu
post Apr 4 2009, 06:59 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
То,какое-то не такое XADO! (75W90 GL-4)
Вот,на картинке ,оригинальное.
Yura
post Apr 4 2009, 08:30 PM
Из: г. Пенза
Это (75W90 GL-4) я прочитал в описании на машину.
А вот сегодня купил ХАДО 80W90 GL 3-4-5.
Когда сливал старое масло, то с переднего моста слилось непрозрачное масло. А вот сзади , когда открутил заливной болт начало капать чистое масло и я даже засомневался стоит ли менять? Но когда выкрутил сливной болт то сначала пошла черная жижа и на магните болта была грязь.
И я пока нестал заливать новое, решил спросить совета , а не стоит ли промыть бензином внутренности моста, например залить часа на два а потом слить и дать просохнуть ?
post Apr 4 2009, 08:40 PM
Надо ли? dumai.gif А резиновые полуосевые сальники как к бензину или к его парам? Вот проверить сапун стоит ибо я попал на то что голова сапуна крутится - что якобы является одним из признаков его работы а при сливе масло шло прерывисто - забит однако сапун - надо разбирать чистить.... h975g.GIF smile.gif
Сеня
post Apr 4 2009, 11:06 PM
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
А ты промой как промывают коробку автомат, залей нормальное масло (благо его идёт не много), погоняй и слей. B228.gif
Это всё можно сказать и про любое масло. Например канистры для MANNOL делают где-то у нас.
Я лью в трансмиссию Ликви Моли, точно сказать не могу, примерно так: для гипоидных и самоблокирующихся дифференциалов. За 40 тыс пока всё в поряде.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
kovalevskiy
post May 18 2009, 07:17 PM
Пользователь №: 5,719
место дислокации: г. Уфа
Когда приобрёл машину гудела то ли коробка, то ли раздатка, то ли задний мост. Поменял масло во всей трансмисии. Залил SHELL 75w90 синтетику и добавил везде присадку ХАДО!!! И... хотите верте, хотите нет, но через, примерно 1500км, гул пропал. И вот продолжаю ездить на том же масле с присадкой. Всё в норме. А по поводу люфта, могу сказать, что люфт у меня был сразу. Проехал уже около 150 000км, ничего не делал.Масло не течёт и на ходовые качества не влияет. Зачем туда лезть?
post May 18 2009, 08:10 PM
Если ездишь по асфальту и перед не включаешь - пофигу. Незачем туда лазить - можно снять передний кардан, передний мост, выкинуть валы и наслаждаться.
Если передний привод таки включается - это люфт грозит размолачиванием игольчатых, внутренних сальников что к валам прилегают, убиением передних валов - а в последствии и поворотных кулаков.
А так - конечно незачем smile.gif Вон - некоторые с незастопоренными шайбами cтупичных катаются 140 - и ничего sensored.gif
Fisher-77
post May 18 2009, 09:55 PM
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Цитата(609 @ May 18 2009, 08:10 PM) *
Зря, а я верю... Заливал в коробку и гудящий мост шахундера(болезнь у них) Прошел гул! На новой окушке залил в двигатель, 40 тык проехал за 10 месяцев - состояние отличное! Зимой -38 заводился нормально. В Логане заливал в коробку, у них тоже "громкая" коробка. Как ни настаивал поменять масло на в сервисе на ТО, типа гул, может там подшипники, "нет, подшипники уже меняли, все равно появляется, это конструктивно, так что делать ничего и не надо, а масло залито на весь срок типа" - вот что они дрындели мне. Результат смены масла дал о себе знать примерно через пол-тыщи почти полным пропаданием шума в коробке
Движение есть жизнь...
post May 18 2009, 10:33 PM
Цитата(Fisher-77 @ May 18 2009, 09:55 PM) *
Зря, а я верю...
Я тоже заливал в разные машины разную херню - казалось что помогает. Вивисекция показывала обратное.
Ни одного человека в реале кому эта вся химия помогла - тоже не знаю. Никого.
Кстати, можно бесплатно опилок насыпать - вот только не помню какие эффективнее - березовые или дубовые dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 08:10 AM
