15 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Сварка, резка., Чем варим?
CTAC
post Aug 21 2008, 12:06 PM
Пользователь №: 4,744
Цитата(kross @ Aug 21 2008, 02:59 AM) *
Приварил. Обыкновенным электродом. Что за метелл, так и не понял. Варилось очень странно. Прилипить превый ,так скажем, слой было тяжело. Все брызгало в разные стороны. Проварил сначала дорожку, а потом к ней изумительно приварилась железяка. Молотком пробовал отбить, ДЕРЖИТСЯ B162.gif B162.gif B162.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
himikaliya
post Aug 21 2008, 11:09 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
У меня есть возможность воплощать свои мечты (в плане инструмента biggrin.gif ) на работе - так что посоветуете брать для сварки? huh.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Aug 22 2008, 08:19 AM
Ежели с напругой в месте предполагаемой работы нормально - то можно взять инвертор в пределах 8000-11000 рублей и смотря что варить - мож и полуавтомата вполне достаточно.
Определись с видом работ - инвертором тонкий металл варить напряжно - бампер из швеллера - в самый раз biggrin.gif
post Aug 22 2008, 11:04 AM
А вот тут можно поподробнее.
Варил с тестем защиту самодельным полуавтоматом... Электродом 2.5 металл двойка прожигался нараз если зазеваться.
Стасовым же инвертером варил ворота, та же листовая двойка легко варилась к уголку такими же электродами, легко и красиво.
У меня сложилось впечатление, что при отсутствии квалификации как раз извертор - в самый раз dumai.gif
post Aug 22 2008, 12:57 PM
Варил с тестем защиту самодельным полуавтоматом... Электродом 2.5 -
или я отстал -или вы вперед ушли - полуавтомат вроде как проволкой варит blink.gif Какой электрод 2.5 ???? ef.gif
К томуж 2мм уже как бы и не совсем тонкое железо. Толщина металла крыла - мерить не приходилось ??? Ткни в него электродиком от инвертора ....
post Aug 22 2008, 02:49 PM
Самодельный транс устрашающего вида...
Электрод 2.5
Металл крыла меньше одного вестимо.
post Aug 22 2008, 04:05 PM
Вов!
Полуавтомат с подачей проволки и с баллоном углекислого газа и позволяет варить кузовное железо в частности и металл потолще - трубы глушителей.... и еще потолще. Но громоздкость аппарата и баллона делает его малопередвижным.
Инвертора же имеют много наворотов в плане облегчения жизни начинающему сварщику и при хороших электродах позволяют творить чудеса. Но кузовное железо приварить - попыхтеть надо.
Но седня полочки в шкапчик ваял из кусочков тонкого 1мм нержавья - малость пошевелил губами rvu-i-mech.gif - опыта маловато с аргоном - а с электродом через раз прожиг.
Вот и говорю - что определиться нужно для чего аппарат применяться будет biggrin.gif
Меня инвертор с функцией аргоновой сварки очень устраивает - ваять новое ограждение на балконе буду именно аргоном - искр нет практически - а внизу проходная дорога и балконы с хламом
severyanin
post Sep 11 2008, 07:33 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Реально ли заварить трещины в этих накладках
Петр
post Sep 11 2008, 08:47 AM
Пользователь №: 4,431
Исходя из полученного опыта сварки полавтоматом, такие штуки заварить можно только перекрыв отверстие металлом. А вот касаемо дюрали dumai.gif Варить ессестно полуавтоматом не выйдет ep.gif Ну и наращивать видимо дюралью надо.
severyanin
post Sep 11 2008, 09:04 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Так что делать?
post Sep 11 2008, 09:16 AM
Цитата(severyanin @ Sep 11 2008, 09:04 AM) *
Так что делать?
Радиаторы люминиевые народ паяет. Не ошибусь ежели аппаратом импульсной аргоновой сварки они пользуются . Толстый люминь варят спец.электродами - но наши сварные крайне неохотно варят ибо сложно проварить качественно. Насчет дюраля - надо консультироваться.
Рустам а из нормального железа не сваять нечто похожее?
severyanin
post Sep 11 2008, 09:58 AM
Сообщение #32
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Слав из железа не реально, ты посмотри на форму, опять же гальваника против dumai.gif .
post Sep 11 2008, 12:51 PM
Сообщение #33
severyanin
post Sep 11 2008, 02:41 PM
Сообщение #34
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(kross @ Sep 11 2008, 08:51 AM) *
Не понял
post Sep 11 2008, 04:59 PM
Сообщение #35
Цитата(severyanin @ Sep 11 2008, 02:41 PM) *
Не понял
изготовить дюралевые или люминиевые накладки - просверлить дырдочки и стянуть люминивыми заклепками smile.gif Усилить так сказать топорно dumai.gif
severyanin
post Sep 12 2008, 12:05 PM
Сообщение #36
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
post Sep 12 2008, 11:29 PM
Сообщение #37
Цитата(severyanin @ Sep 12 2008, 12:05 PM) *
Проконсультировался. Аргоном переменкой и вариться тонкий люминь smile.gif Тебе в мастерскую по ремонту - пайке-сварке радиаторов
severyanin
post Sep 14 2008, 04:40 PM
Сообщение #38
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Понял спасибо, во вторник как раз еду в командировку возьму их с собой ladosi.gif
OREL
post Apr 5 2009, 01:45 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 6,060
место дислокации: Северопьянск
ДАк что всетаки народ посоветуете Инвектор или полуавтомат. Варить буду только связаное с машиной, ну или еще чтонибуть, но в основном связаное с машиной. И подскажите модель, и какова его цена, плюс расходные материалы.
post Apr 5 2009, 09:36 AM
Сообщение #40
"Собираюсь крутить гайки. Какой ключ посоветуете - рожковый или накидной"? biggrin.gif
С машиной может быть связано до фига видов работ.
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2026 - 04:32 AM
