Panzer38 |
#41
Только что пообщался с людми каторые занимаюца ремонтом телефонов, варианты заливки платы: 1. обычный паркетный лак эпоксидный налили в ванночку акунули просушили и так пока покрытее вам не покажется достаточно надежным, но если сгарит какая нибудь дорожка практически не реально ее вастоновить, по причине того что лак хер одереш. .... И часто на плате контроллера "сгорают" дорожки? ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kross |
#42
И часто на плате контроллера "сгорают" дорожки? ![]() ![]() ![]() Если уменьшить теплоотвод - то может быть такой вариант. Точно никто не скажет. Но на многих контроллерах ( промышленных) вентилятор включен в цепь безопасности. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
#43
...а я засиликонился....и забил
BFGoodrich |
#44
МихаилТ |
#45
Миш,а поподробнее? ![]() так это Сань, снял мозх, промазал силиконовым герметиком, разьем силиконовым спреем.....единственно воспаленный мозх(мой) преодически думает о "шнорхеле"....дабы у нутри не конденсировалась влага.... ![]() -------------------- |
Евгений Невлер |
#46
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер ![]() |
так это Сань, снял мозх, промазал силиконовым герметиком, разьем силиконовым спреем.....единственно воспаленный мозх(мой) преодически думает о "шнорхеле"....дабы у нутри не конденсировалась влага.... ![]() Миш, ты имеешь ввиду шнорхель для мозгов? типа самуна из моста? Мысль интересная. Мне как-раз балончик лака для плат подогнали - будет чем заняться, когда из командировки в столицу вернусь -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
OREL |
#47
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,060 место дислокации: Северопьянск ![]() |
Я думаю, что мозг можно не переносить. Хотя я его сам в руках не держал. Можно загерметезировать корпус. А по поводу тепло обмена, то самый лутший вариане будет припоять тепло трубки к корпусу, а другой конец например к раме. Теплоотвод будет гораздо лутьше чем не пойми какой воздухо обдув.
Dezigner |
#48
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 22-May 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1,449 ![]() |
я полагаю, что никакого особого нагрева в мозгах нет....
потомучто еслибы температурный режим был критичным, то критичные элементы стояли бы с радиаторами... когда я разбирал свои мозги, ничего такого не заметил, ни на элементах... ни на плате... плата приподнята над алюминиевом основании... т.е. никаких теплоотводов нет... соответственно элемент, пусть и прикрученный к корпусу, но живущий, скажем при 30 градусов забортных, плюс на перегородке моторного отсека, плюс под ковролином, где никакой вентиляции... простите, но имхо электронищика с 15 летним стажем.... изоляция платы лаком, силиконом, герметиком, етс.... не повредит.... -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
609 |
#49
Я думаю, что мозг можно не переносить. Хотя я его сам в руках не держал. Можно загерметезировать корпус. А по поводу тепло обмена, то самый лутший вариане будет припоять тепло трубки к корпусу, а другой конец например к раме. Теплоотвод будет гораздо лутьше чем не пойми какой воздухо обдув. Ибо кроме мозгов еще есть сама коса и разъем. Если в разъеме вода - машину не наведешь. Это проходилось. В топике это вроде обсуждалось. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
OREL |
#50
Ну косу загерметезировать тоже наверно можно будет. Просто я щитаею герметизация по средству лакировать платы, не самый пододящий способ, но все зависит от тепло отдачи самой платы. Тут надо смотреть что там и как оно грееться., и узнать пределы температур конкретных деталей. Так как если покрасить лаком, а оно потом будет перегреваться, то лак то уже не здереш.
я полагаю, что никакого особого нагрева в мозгах нет.... потомучто еслибы температурный режим был критичным, то критичные элементы стояли бы с радиаторами... когда я разбирал свои мозги, ничего такого не заметил, ни на элементах... ни на плате... плата приподнята над алюминиевом основании... т.е. никаких теплоотводов нет... соответственно элемент, пусть и прикрученный к корпусу, но живущий, скажем при 30 градусов забортных, плюс на перегородке моторного отсека, плюс под ковролином, где никакой вентиляции... простите, но имхо электронищика с 15 летним стажем.... изоляция платы лаком, силиконом, герметиком, етс.... не повредит.... Ну это тория, я щитаю, всеже все это надо провреять. На пример летом в самый жаркий день, на хорошо прогретом двигле снять корпус и хотябы на пальчик проверить температуру. Но луетше всего узнать тепло отдачу лака. Может она совсем ноль и вжаркий день у вас под ногами появиться гриль для жарки ног.. |
Dezigner |
#51
Загерметизировать корпус не поможет. Ибо кроме мозгов еще есть сама коса и разъем. Если в разъеме вода - машину не наведешь. Это проходилось. В топике это вроде обсуждалось. да... обсуждалось.... только если ставить задачу геретизировать электрику, то конечно надо не только мозги.... я бы вообще заменил разьем мозгов на герметичный.... но... есть еще проблема.... множество сигналов идут через промежуточные разьемы.... и о них тоже надо позаботится..... хотя.... если как тут говорят.... вода в бардачке.... то от этого никакой изоляцией не спасти.... ибо тогда и мотор весь мокнет..... кстати.... насчет герметизации самой платы.... на моих 8 клапанных мозгах, как называются, врать не буду... явно стоит какойто элемент, типа открытого, т.е. бескорпусного реле.... и вот его уже никак не загерметизируешь.... как в 16 клапанных - не знаю -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
МихаилТ |
#52
мозГ загерметизировал....разъем НЕТ...все в воде машин работает....
kross |
#53
мозГ загерметизировал....разъем НЕТ...все в воде машин работает.... ![]() ![]() ![]() Мишк - а ты похоже теперича рыбу не только в "запаске" разводишь .... На салон перебрался ? ![]() Да и вода воде рознь. Талая весенняя - шибко пресная - проводимости мало..... и тд и тп. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
SkyWalker |
#54
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 17-January 09 Пользователь №: 5,870 место дислокации: Россия ![]() |
Наверное можно попробовать сам блок силиконом залить, а чтоб конднесата небыло, есть пакетики такие, с обувью продаются. я так плату усилителя в тв антенне герметизировал, до замены самой антенны работало
Lotus |
#55
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Господа водоплавающие ![]() Мой, прости господи, ЭБУ, медленно, но верно сдыхает. "Водоплавание" без видимого потопления салона сказывается, блин... И, кстати, мозк № 0K080 18 881, он же BOSCH M261 204 803, может стоить 11 148 рублей? Чото вторая цена в экзисте аж 26 172 рубля, и по другим источникам 18-20 тыров... 11 тыров - это кошерно, канеш, но вдруг "скупой платит дважды"? Как уже говорилось ранее, я засиликонился, 2 утопления без последствий для мозгов дают право говорить о достаточной надежностьи этого способа. Отсоединил мозги, вскрыл, по периметру крышки залил силиконовым герметиком, подключил разъем, затем замазал силиконом, оставил высохнуть, после чего установил на штатное место. З.Ы. Машину эксплуатирую и на Севере и в Крыму летом, перегрева (ощутимого нагрева) платы не замечено (специально проверял). Купался оба раза на Рыбачем, вода была как раз по верхнюю кромку разъема. -------------------- |
Ильдар М |
#56
перенос контроллера, имеет место быть? Есть какие-нть варианты удлинения шлейфа, шоб мозк на потолок прилепить? Вот и у меня была и есть такая мысль, сделать простой удлинитель и на лето под обшивку потолка. Почему на лето, да потому что зимой конденсат там. Вот где бы найти с разбора разъемы папу и маму. -------------------- |
Yull |
#57
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер ![]() |
просто мысли вслух...
"Есть какие-нть варианты удлинения шлейфа, шоб мозк на потолок прилепить?" в машинке датчики стоят резистивного типа, значит при удлинении проводочков и малом значении сопротивления на самих датчиках, при удленении проводов меняется значение, полученое от датчика - не придется ли коррективы вводить в алгоритм блока на уровне прошивки? правда можно проводочки толстые взять для уменьшения потерь.. может еще проблемка возникнуть при удлинении - экранирование, если блок задрать на верх то при стоянке по ВЛ в хороший ливень и туманчик наводочка может получится оочень хорошая ![]() лучше уж взять не по отдельности проводочки для удлинения- а КВВГЭшку экранированую и оплетку на землю я уже писал как я заизолировал и плату и косу от воды (ток не помню в какой теме, а может и админ удалил мои труды ![]() обычный силикон (налил для пробы около разьемов силикона и антигравия) начал давать трещинки, а антиграв без изменения!!! такчто или каждый сезон силикон на косе придется менять или антиграв залить сверху блока.... -------------------- Грандик 2005 - 609
Evol |
#58
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
или антиграв залить сверху блока.... Вот эта идея мне нравится, или проклеить все мозки к чертям. Резиновым клеем например. А внутрь можно прикрепить поглотитель влаги, который с обовью дают -------------------- |
Yull |
#59
а я так и сделал, если в кратце -то плату с разъемом залил уретаном 2-3 слоя (сушил несколько дней), метал крышку по периметру красным термостойким герметиком (он с большим диапазон температур), на верх термоусаж трубку ее прогрел, между проводами замазал уретаном и пока не высох лак стянул изолентой, потом косу вставил в блок (крышку блока залил тоже кр . герметиком, а дырки между разъемом и корпусом сверху герметика антигравием...) потом залил косу с верхом блока антигравом и когда подсохло закрепил на корпус и в закрепленом состоянии еще 2 слоя антиграва....
маленькие разъемы у блока загнал в термотрбки и стянул изолентой (под изолентой уретан) и пролил антигравом, дырку под кабель в капот тоже залил антигравом... т.к. тмпер.диапазон работы контроллера и силовык ключей на выходе очень большой -то перегрева и охлаждения можно не боятся, а конденсат из-за уретана не проникнет на элементы.... -------------------- Грандик 2005 - 609
ghost |
#60
начал работу по переносу "мозгов"
![]() прикидывал по всякому куда лучше.. хотел сначала под пассажирский козырёк, но в процессе оказалось там геморно протаскивать такую косу проводов, в итоге было решено перенести мозги под потолок за задним пассажиром фиг с ним что слишком длинная коса получается.. ![]() фоток конечноже нет.. ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6th October 2025 - 10:43 PM |
