Машинка |
#21
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Отчитываюсь. ЗАВЕЛИ!!!!!!!
![]() ![]() ![]() Сгорела микросхема. Мастер ее заменил и машина завелась. Спасибо всем за сочувствие и советы ![]() -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
609 |
#22
Отчитываюсь. ЗАВЕЛИ!!!!!!! ![]() ![]() ![]() Сгорела микросхема. Мастер ее заменил и машина завелась. Спасибо всем за сочувствие и советы ![]() Снова в строю!!!! ![]() ![]() ![]() УРА!!!! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
вован |
#23
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 943 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
рад видеть вас в наших рядах снова
CTAC |
#24
Отчитываюсь. ЗАВЕЛИ!!!!!!! ![]() ![]() ![]() Сгорела микросхема. Мастер ее заменил и машина завелась. Спасибо всем за сочувствие и советы ![]() УРАААААА !!!! ПЗДРАВЛЯЮ!!!! А где микросхема в этом блочке или в мозгах. А отключить эту фугню если в ней дело нельзя.Дэн говорил вроде можно. -------------------- |
Машинка |
#25
УРАААААА !!!! ПЗДРАВЛЯЮ!!!! А где микросхема в этом блочке или в мозгах. А отключить эту фугню если в ней дело нельзя.Дэн говорил вроде можно. Микросхема в мозгах. Насчет отключить - не знаю. Мастер поставил другую, без иммобилайзера. В приниципе, если бы она отключалась, можно было бы вообще ничего взамен не ставить? Так что сие осталось для меня тайной ![]() -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
ЗояС |
#26
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 13-March 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,045 место дислокации: ЮЗПЧ ![]() |
Цитата(Машинка @ Jun 9 2008, 06:49 &M) [sn&pb&ck]46356[/sn&pb&ck] Я не знаю, как называется, вот фотка ![]() буду рада любым советам ![]() У меня такая же фигня приключилась!!! -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт KNEJA5535V5418179 |
609 |
#27
У меня такая же фигня приключилась!!! Это таки констатация, или же крик о помощи? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ЗояС |
#28
У нас такой же брелок как показано в сообщении №4. Решила проверить и найти кнопку под магнитолой. Нажала куда не следует! После этого машина отказалась заводиться, мучилась 2-3 часа!!!!!
![]() Сообщение отредактировал ЗояС - Apr 6 2009, 01:58 PM -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
Edward I |
#29
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 9 Регистрация: 2-December 07 Пользователь №: 3,926 место дислокации: Башкирия ![]() |
Извините, только что тему прочитал, это иммобилайзер штатный, блок радио-приёма стоит у правой стойки (у колена переднего пассажира, даже чуть ниже по стойке), блок made in France. Я такой у себя отключал, делается всё ОЧЕНЬ легко. Звоните, помогу вам. или пишите Ещё раз, извините, что не во время прочитал. ![]() А поподробнее можно, у меня остался один брелок (не дай Бог потерять и ее) и из-за него не могу поставить сигналку с автозапуском. Жду помощи. |
Edward I |
#30
Извините, только что тему прочитал, это иммобилайзер штатный, блок радио-приёма стоит у правой стойки (у колена переднего пассажира, даже чуть ниже по стойке), блок made in France. Я такой у себя отключал, делается всё ОЧЕНЬ легко. Звоните, помогу вам. или пишите Ещё раз, извините, что не во время прочитал. ![]() Добрый вечер, решил еще раз отписаться, что я не нашел свой вопрос по данной теме. У меня проблема с данным имобилайзером, хотел бы его отключить, т.к. один радиобрелок остался и хотел поставить на машику сигналку с автозапусом, а имобилайзер не дает запуск. Жду совета. |
pomidor |
#31
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 9-December 10 Пользователь №: 8,812 место дислокации: МОсква ![]() |
Всем привет.
Значит ситуация такая: Завел машину проехал до работы там на сигналку не встала. Я закрыл ЦЗ. Все! больше на нажатие любых кнопок брелка не реагирует. Добрался до блока сигналки потыркал все что мог результат тотже. Собственно как можно разблокировать сигналку теперь чтоб машина заводилась?? сигналка штатная |
Виктор |
#32
Всем привет. Значит ситуация такая: Завел машину проехал до работы там на сигналку не встала. Я закрыл ЦЗ. Все! больше на нажатие любых кнопок брелка не реагирует. Добрался до блока сигналки потыркал все что мог результат тотже. Собственно как можно разблокировать сигналку теперь чтоб машина заводилась?? сигналка штатная О чем идет речь: о сигналке, пусть и штатной, или об иммобилайзере? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Александр Вишня 1984 |
#33
![]() водитель хендай,и уази ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 175 Регистрация: 23-March 10 Из: г. Сегежа Пользователь №: 7,646 место дислокации: г. Сегежа Республика Карелия ![]() |
После включения зажигания нажимаем кнопку валет, если память не изменяет.А так ищи релюху которая на обрыв стоит, замыкаеш провод который на обрыв стоял и ездишь.
![]() -------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
SATURN_82 |
#34
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО ![]() |
а замена акб не может быть причиной того, что машина не заводится? ну может там что-то в мозгах или сигналке настраивать надо...
сигналка мангуст с вот таким брелком http://www.autocontrol.ru/signaling/mongoose_base_40/ -------------------- |
pomidor |
#35
Цитата О чем идет речь: о сигналке, пусть и штатной, или об иммобилайзере? Не очень я секу в ентом деле ,но мне кажется речь о иммо. потамучто сигналки в ее привычном смысле слова(орать когда вскрывают) нету. На брелке 2 кнопки открыть/закрыть двери. при нажатии открыть гдето внутри тела срабатывает релюшка наверное, на прерывание, или бензин перестает качать. После простоя в пол минуты тело не заведется без повторного нажатия кнопки открыть. Если не нажимать и попробовать завезти двигатель, то стартер его крутит но нету либо искры либо бензина. Сигналка неверное текстон (про нее писали несколько постов выше). брелок на картинке В моей ситуации нету реакции на кнопки вообще никакой. (естественно варианты села батарейка сел аккум тупка разрыв цепи брелка я уже проверил.). Где в штатном варианте находится разрыв цепи??? или можно просто провод питания на блок иммо убрать??? И исчо вопрос. Может есть способ оставить центральный замок а все блокировки снять?? Цитата После включения зажигания нажимаем кнопку валет, если память не изменяет.А так ищи релюху которая на обрыв стоит, замыкаеш провод который на обрыв стоял и ездишь. ![]() Что есть кнопка валет?????? Сообщение отредактировал pomidor - Dec 9 2010, 09:24 PM Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Егоррр |
#36
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,668 место дислокации: Архангельск ![]() |
Кстати тема и для меня актуальна. У меня на один из таких же брелков перестала реагировать. Как его заново с блоком синхронизировать?
-------------------- Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
Виктор |
#37
Не очень я секу в ентом деле ,но мне кажется речь о иммо. потамучто сигналки в ее привычном смысле слова(орать когда вскрывают) нету. На брелке 2 кнопки открыть/закрыть двери. при нажатии открыть гдето внутри тела срабатывает релюшка наверное, на прерывание, или бензин перестает качать. После простоя в пол минуты тело не заведется без повторного нажатия кнопки открыть. Если не нажимать и попробовать завезти двигатель, то стартер его крутит но нету либо искры либо бензина. Сигналка неверное текстон (про нее писали несколько постов выше). брелок на картинке В моей ситуации нету реакции на кнопки вообще никакой. (естественно варианты села батарейка сел аккум тупка разрыв цепи брелка я уже проверил.). Где в штатном варианте находится разрыв цепи??? или можно просто провод питания на блок иммо убрать??? И исчо вопрос. Может есть способ оставить центральный замок а все блокировки снять?? Это штатная противоугонная система. Иначе говоря, иммобилайзер. На привычную "сигналку" это совсем не похоже и, для ясности, не надо эту систему называть "сигналкой". В этой системе нет ни каких релюшек, прерывающих э/цепи. Она работает на уровне электронных кодов и "общается" непосредственно с "мозгами". Поэтому отключить иммобилайзер очень не просто! Умельцы за это берут хорошие деньги. В любом случае придется обращаться к специалистам, умеющим(!) обращаться с иммобилайзерами. На мой взгляд, возможны три варианта: 1. "Убийство" иммобилайзера. Непростой и затратный вариант. 2. Покупка и "привязка" к "мозгам" другого такого же брелка от КИА. Для специалистов, имеющих Carmanscan, это не сложно. 3. Покупка таких же (б/у) "мозгов", но обязательно в комплекте с "родным" брелком. Цитата Что есть кнопка валет?????? Здесь такой кнопки нет! Эта кнопка есть у обычных сигнализаций, продающихся в магазине. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
pomidor |
#38
мда перспектива что то совсем не радужная.
Крутые парни в интернете просят 7 тысяч за отучение от иммобилайзера. Естественно денег таких платить не хочется. А покупать еще один брелок и его дружить с мозгами, опять такая же фигня случится и все по новой. Действительно нет простого способа обойти енту лажу с иммобилайзером?? ну или не совсем простого а хотябы в пределах 3 тысяч??? Сообщение отредактировал pomidor - Dec 10 2010, 11:59 AM |
Машинка |
#39
мда перспектива что то совсем не радужная. Крутые парни в интернете просят 7 тысяч за отучение от иммобилайзера. Естественно денег таких платить не хочется. А покупать еще один брелок и его дружить с мозгами, опять такая же фигня случится и все по новой. Действительно нет простого способа обойти енту лажу с иммобилайзером?? ну или не совсем простого а хотябы в пределах 3 тысяч??? Привет от виновника данной темы ![]() Кстати, вот по поводу "прописывания" другого брелка послушала бы советов, ибо эти штатные оба уже еле-еле открывают, свое отжили... -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
pomidor |
#40
Товарисч Striker несколькими постами выше говорил что может помочь и делается все легко. Может знает кто как с ним связаться?????(звонить по телефону который в подписи чет как-то неудобно)
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 11:00 AM |
