geo61 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 172 Регистрация: 31-December 07 Пользователь №: 4,207 место дислокации: Москва-Подольск ![]() |
Кто нибудь может ответить допустим ли люфт в шлицах карданного вала,если да то сколько? Карданы белкард, машина калининградская. Если нет то что-нибудь можно сделать, кроме покупки новых? В темах точного ответа не нашёл.
-------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
609 |
Кто нибудь может ответить допустим ли люфт в шлицах карданного вала,если да то сколько? Карданы белкард, машина калининградская. Если нет то что-нибудь можно сделать, кроме покупки новых? В темах точного ответа не нашёл. Маж почаще. Кроме как покупкой нового кардана - шлицевое не лечится. У меня там тоже люфтец присутствует (пробег больше 160 тык). -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Если нет разбалансировки (читай вибрации) - забей. Маж почаще. Кроме как покупкой нового кардана - шлицевое не лечится. У меня там тоже люфтец присутствует (пробег больше 160 тык). ![]() ![]() -------------------- |
geo61 |
Дело наверно в терминах,берёшь кардан на стыке и начинаешь его колбасить к примеру в сторону днища и обратно-я так думаю это поперечный люфт,вот он небольшой у меня присутствует, а продольного я вобще не ощутил(если под ним понимать движение от моста к раздатке, к примеру) При определённых манипуляциях с сцеплением и газам иногда слышно что где то что то гремит. А как ощущается вибрация кардана? А как мазать шлицевые,масленок там нет-разбирать что ли?
609 |
а продольного я вобще не ощутил(если под ним понимать движение от моста к раздатке, к примеру) Гы...Если есть такой люфт- это означает мертвые крестовины, или сайленты рычагов заднего моста ![]() Продольно кардан в шлицах ходит (укорачивается-удлинняется) при работе подвески, для этого шлицы и сделаны... При определённых манипуляциях с сцеплением и газам иногда слышно что где то что то гремит. Это нормально, это у всех так.А как ощущается вибрация кардана? Мелкая дрожь по всему кузову на скорости от 50-ти (зависит от степени разбалансировки), зачастую в салонное зеркало заднего вида ничего не видно.А как мазать шлицевые,масленок там нет-разбирать что ли? Как так- масленок нет? Я задний кардан полгода не мазал - так его заклинило ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
geo61 |
![]() [/quote] Если иметь ввиду крестовины, то там конечно маслёнки есть, а я думал что под словом "смазать карданы" ещё какие то точки смазки подразумеваются, или всё таки они есть?Но у меня их точно нет! Или просто смазывать видимую часть шлицов? -------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
609 |
Если иметь ввиду крестовины, то там конечно маслёнки есть, а я думал что под словом "смазать карданы" ещё какие то точки смазки подразумеваются, или всё таки они есть?Но у меня их точно нет! Или просто смазывать видимую часть шлицов? У меня есть на обоих валах. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
geo61 |
Должны быть масленки на самих валах в районе шлицевых соединений. Для смазки оных. У меня есть на обоих валах. Видимо я понял! ![]() -------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
vl@d |
стыдно признаться но за 2 года ни рзу их не мазал, и даже не знаю хде енти масленки, и пока ТТТ без проблемм
Сеня |
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. ![]() |
На шлицах должен быть только осевой люфт - удлиннение кардана. Больше люфтов быть не должно, иначе криминал. Если появился люфт, то шлицы очень скоро разобьёт в хлам.
-------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
609 |
стыдно признаться но за 2 года ни рзу их не мазал, и даже не знаю хде енти масленки, и пока ТТТ без проблемм ![]() У меня осенью ЗАДНИЙ в шлицах закис... размолотило сайлент верхнего рычага.... Правда, за месяц до этого плавал сильно глубоко ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
brat po razumu |
Видимо я понял! ![]() Если масленок нет,то: 1. поставь метки на обоих частях шлицевой части кардана; 2. открути фланец кардана от раздатки; 3. стяни со шлицев ту часть,которая с фланцем; 4. смажь смазкой ШРУС шлицевое соединение и собери оратно по меткам. Не просто,а очень просто! Но лучше масленки врезать. ![]() -------------------- |
Yura |
На днях шприцевал шлицевые соединения, так вот на заднем кардане смазка начала выходить в сторону крестовины. Так если там отверстие, то в шлицах будет вся грязь. А должно ли быть там отверстие?
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
609 |
На днях шприцевал шлицевые соединения, так вот на заднем кардане смазка начала выходить в сторону крестовины. Так если там отверстие, то в шлицах будет вся грязь. А должно ли быть там отверстие? При шприцевании смазку через шлицы давить должно. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Nydney |
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки ![]() |
Все нормально. При шприцевании смазку через шлицы давить должно. А можно ли шлицы смазывать обычным салидолом или литолом, короче смазкой обычной???? -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
609 |
А можно ли шлицы смазывать обычным салидолом или литолом, короче смазкой обычной???? Это по крайней мере лучше, чем не смазывать совсем. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Nydney |
Можно. Это по крайней мере лучше, чем не смазывать совсем. Просто, у меня когда кардан дал о себе знать ![]() -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
609 |
Просто, у меня когда кардан дал о себе знать ![]() Чудес не бывает. Это скорее всего из-за смазки стук пропал, а люфт никуда не делся. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Чел |
Поменял передний кардан - люфтил не менее +-10мм (место перелома) в шлицах!!!)))))))))) Белкард 2005года
Вытащил (чистить и фоткать времени и сил не было) шлицы - износ ... Я такого раньше не встречал на шлицевых ![]() А полимерное покрытие на них не обнаружил, на месте, где ходит пыльник - оно есть. Поставил БэУшный Оригинал, но состояние хорошее ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Panzer38 |
А я месяц назад поменял задний кардан. Поставил новый, "оригинал", т.к. в старом корпуса крестовин от многочисленных замен уже начали проворачиваться в посадочных местах вилок.
![]() Да и неоднократные "встречи" половин вилок между собой при закритических углах тоже не добавили здоровья старому кардану. А чтобы продлить жизнь крестовинам, перед установкой кардана сразу проделал нехитрую операцию болгаркой - сделал небольшие проточки на центральной части вилки, что увеличило максимальный угол на несколько градусов. "болгарил" там, где на старом кардане были отметины от жесткого касания половинок вилки: Углы сгиба старого и нового карданов ДО "обрезания" ![]() Углы после... Тут стоит еще и старый, родной, белкардовский кардан, у которого "с рождения" такие же углы излома. ![]() Ну и напоследок сразу же делал метки положения вилок, чтобы потом не гадать... И, кстати, на крестовинах опять масленки в центре... ![]() Теперь наслаждаюсь тишиной и отсутствием вибраций на скоростях от 70 до 90 км/ч ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 05:04 AM |
