> Ремонт хабов по русски:начало.
post Mar 27 2009, 09:38 AM
B020.gif Попыткареанимации начата:действие первое. :B200:По порядку-чего было,чего стало.
masterpvv
post Apr 8 2009, 07:35 PM
Гость
Я так понимаю это бывшие вакумные хабы, посередине срерлим, нарезаем, вкручиваем болт.
Вот этот болт и будет толкать шестерню в зацепление? Так?
Я думаю, что если все правильно сделать и подобрать, то по надежности включения не будут уступать ручным. h975g.GIF
Вкручиваешь болт-перед влючился...
post Apr 8 2009, 08:06 PM
Если б все было так шоколадно - все бы так на вакуумных хабах с болтиками и ездили и про ручки бы забыли smile.gif
himikaliya
post Apr 8 2009, 08:13 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Как я понял, то этот болтик прикручен намертво biggrin.gif , и заменяет отломанную ось, а муфты так и остались вакуумными, тока теперь должны работать dumai.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Apr 8 2009, 08:27 PM
болтик прикручен намертво , и заменяет отломанную ось,
n
biggrin.gif Точно!Только эти муфты были в прошлой жизни обычными автоматами...Мафынка то 93 года... biggrin.gif
post Apr 8 2009, 10:02 PM
Именно такая конструкция здесь уже была описана. Автор ставил своей целью оставить работающие вакуумные хабы, которые при нужде можно принудительно включить болтиком.
А почему все ездят на покупных ручках - не всем это под силу, сделать что-то своими руками.
А в данном случае задача еще проще. Это механические муфты, в которых стоят кишки от вакуумных. В отличие от вакуумных здесь торец муфты глухой, просверлить отверстие, нарезать в нем резьбу и поставить большую шайбу, на которую вкручиваемый болтик будет нажимать. По-моему и все.
vl@d
post Apr 8 2009, 11:20 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
а про гидро изоляцию кто будет думать B228.gif , через резьбу водичка будет сочиться B093.gif
CTAC
post Apr 8 2009, 11:57 PM
Пользователь №: 4,744
Не будет. Так уже давно делают и все нормально работае.
А вот мой, вариант : вакуум с ручной блокировкой пока только в мыслях, руки не доходят и на коленке вроде как пока не сделать. У кого будут варианты, предлогайти.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
vl@d
post Apr 9 2009, 12:06 AM
всеходящий
это пока ты ныряеш в лужу на 2 секунды, а если постоят в ней минут 10 полностью погруженный хабом otstoy.gif
CTAC
post Apr 9 2009, 12:36 AM
А ты судомоделизмом не увлекался. На моделях делали дейдвуд из трубки наполненной смазкой и вода не могла пройти. Далее в муфтах мембрана, воздуху некуда деваться воде не пойдет. Ну для начала , дальше думать лень, но воды там точно не будет. Во еще вариат , на болту с обоих сторон резиновые шайбы ну и тд.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
OREL
post Apr 9 2009, 12:47 AM
Пользователь №: 6,060
место дислокации: Северопьянск
Я конечно в руках хабы не держал. Но если есть вариант Из вакуума зделать ручки то секономлю 8тыщ.
CTAC
post Apr 9 2009, 12:58 AM
Разбери, подержи, все сам поймешь. Поищи поиском , где-то было с рисунками , если при переезде сайта не потерялось.
В кратце , в торец болт, внутри шайбу , кторая будет давить на шестерню.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Apr 9 2009, 02:39 PM
А сейчас, когда с вакуумом ныряешь в лужу, вода через 2 фильтра каждого хаба не проникает внутрь?
vl@d
post Apr 9 2009, 02:41 PM
всеходящий
post Apr 9 2009, 02:44 PM
Цитата(vl@d @ Apr 9 2009, 02:41 PM) *
на ваккумном хабе 2 элиптических отверстия, за ними керамический фильтр. А иначе как же диафрагма будет двигаться, ей нужно сообщаться с воздухом.
post Apr 9 2009, 03:03 PM
Стас, про твои мысли ручного включения знаю уже год.
А у самого-то не ручки ли стоят?
export
post Apr 10 2009, 11:01 AM
Пользователь №: 6,132
место дислокации: Киев
s&mox&7 выложи побольше фоток, а то тему начал и как то не ..... или не получилось решение "по русски"?
post Apr 10 2009, 01:06 PM
B020.gif Еще не готово.Как соберу-опробую,обязательно будет ПОЛНЫЙ фотоотчет! biggrin.gif
export
post Apr 13 2009, 02:46 PM
В наличии комплект б/у , не рабочих полуавтоматов на машинку 1996 г.рождения. Как их заблокировать на мертво (самым простым способом, поскольку вариантов масса, но хочу гарантированно НА МЕРТВО!!) и возить с собой а при неожиданностях готов выйты босиком в грязь и потратить 10 минут на их установку на машину и двигаться дальше!
Заранее огромное спасибо за фото сопровождение ответа.
post Apr 18 2009, 06:28 PM
B020.gif Вот и окончание "русского ремонта" B128.gif Отдельное спасибо Сереге КИАводу за помощь в изготовлении железячек co.gif .Стопорные кольца и дистанционные втулки заказаны в Екзисте. B200.gif Все изготовленные деталюшки обработаны напильником и подогнаны под конкретный размер по месту. B200.gif В проточенную женой болгарина канавку под стопор на ШРУСе поставлены два новых стопорных кольца. biggrin.gif Вот такой ремонт! B162.gif
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2026 - 08:49 AM
