| samoxa7 |
Apr 6 2009, 11:54 AM
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Grey |
Apr 6 2009, 12:05 PM
Допустим ты можеш снять свой ШРУС, подобрать стопор(можно два) и пойти к токарю с просьбой проточить канавку под штопора...
Обрати внимание не будет ли мешать установить муфту твой новый штопор. Проверить можно след способом. Из пластика сделай шайбу (шириной нового штопора) методом напилинга одень на привод(вал ШРУСА) и попробуй поставить муфту намазав скажем солидолом, если муфта входит и заходит и при этом солидол не остается на твоей пластиковой шайбе то тода все норм... Можно к токарю.. и еще, про шайбу не забываем... Кстати, пока у тебя ПП разобран, обмерь шайбу с топор родные плиз... -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| samoxa7 |
Apr 7 2009, 08:17 AM
Цитата еще, про шайбу не забываем... Кстати, пока у тебя ПП разобран, обмерь шайбу с топор родные nК сожалению,от вышеперечисленных железячек НИЧЕГО не осталось,так что и померять нечего! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Grey |
Apr 7 2009, 07:22 PM
Ну закон сохранения массы и энергии пока еще никто не отменял что бы совсем ничего не осталось так не бывает... может просто там ничего нестояло просто?
Я это к тому говорю что теперь желательно сопряженные узлы (внутрення часть поворотного кулака, муфта) тщательно обследовать на предмет наличия осколков, ибо они могут очень навредить... Осколки могут прятаться в смазке еще.. -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
Apr 7 2009, 07:48 PM
Ну закон сохранения массы и энергии пока еще никто не отменял что бы совсем ничего не осталось так не бывает... может просто там ничего нестояло просто? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Grey |
Apr 7 2009, 08:43 PM
дык, может она давным давно размолочена....
А между прочим проблема разбивания канавки довольно актуальная к сожалению.... неужеле никто ничего еще не придумал? или не мудрствуя лукаво следят за состоянием штопоров?!.... -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
Apr 7 2009, 10:21 PM
дык, может она давным давно размолочена.... А между прочим проблема разбивания канавки довольно актуальная к сожалению.... неужеле никто ничего еще не придумал? или не мудрствуя лукаво следят за состоянием штопоров?!.... Единственное, что тут можно придумать - это менять стопорные кольца почаще, так как со временем они становятся мягкими и не держат. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| PavelM |
Apr 8 2009, 06:51 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск |
| samoxa7 |
Apr 8 2009, 08:11 AM
Apr 8 2009, 09:03 AM
В реальных условиях есть ли осевая нагрузка и насколько она велика? Возникают при полном выворачивании колес в стороны и при вывешивании колеса. Кольцо от прищепки слабое. Чтобы выбрать толщину расточенной канавки, ябпоставил несколько родных стопорных колец, желательно новых. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mif 59 |
Apr 8 2009, 09:08 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
...поставил кольцо от прищепки... вот тут я поржал Ничего личного, Самоха -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| Grey |
Apr 8 2009, 09:13 AM
Стопор очень хорошего качества, приличной толщины и примерно такого диаметра установлен в ИЖевской КПП.... в гараже валяется пара валов оттедова... если стопора там на месте, то на выходных сниму и обмеры сюда выложу...
| samoxa7 |
Apr 8 2009, 02:49 PM
Цитата Давай последующий отчет nНе готово еще к проверке,и отчета пока что нет.Заказал в Екзисте кольца стопорные и распорные втулки,жду, -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| samoxa7 |
Apr 9 2009, 10:42 AM
| brat po razumu |
Apr 10 2009, 09:56 PM
http://derzan.narod.ru/prishchepka/minimalizm/chertezz.htm Колцо от прищепки подходит не на наружный ШРУС,а на вал (полуось),который входит внутрь наружного ШРУС. У меня, уже скоро,два года ходит. Серьезно! http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=2953&st=40 -------------------- |
| Grey |
Oct 22 2009, 03:12 PM
Кольцо подойдет ГАЗ-24 - стопор поршневого пальца, (цена 2 рубля) такой же стопор в УАЗовском двиге... (кажись двиги одинаковые...)
Еще подойдет от внутренней гранаты фольцвагена... (цена на разборе 10рублей шт) -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| BFGoodrich |
Oct 22 2009, 05:48 PM
Я покупал в магазине з.ч. обычные кольца с ушками, они продаются с разницей в 1мм и ставил себе на разбитые канавки. Кольца прошли 2 соревнования на 31 колёсах, не вылетело ни одно. -------------------- |
| CTAC |
Oct 24 2009, 10:51 PM
При попытке разобрать дорестайлинговый ШРУС разобрал Мишкины тески
Oct 25 2009, 09:49 AM
При попытке разобрать дорестайлинговый ШРУС разобрал Мишкины тески Разобрал.... Там потом сварка понадобилась -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Oct 25 2009, 01:39 PM
Думаю,таки поменять это дело,потому как ТРЕЩЩЩИТ зараза...
| Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2026 - 09:44 PM |
