| samoxa7 |
Mar 27 2009, 09:38 AM
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| masterpvv |
Apr 8 2009, 07:35 PM
Гость |
Я так понимаю это бывшие вакумные хабы, посередине срерлим, нарезаем, вкручиваем болт.
Вот этот болт и будет толкать шестерню в зацепление? Так? Я думаю, что если все правильно сделать и подобрать, то по надежности включения не будут уступать ручным. Вкручиваешь болт-перед влючился... Выкрутил болтик, пружинка шестеренку отжала-передок выключился. |
Apr 8 2009, 08:06 PM
Я так понимаю это бывшие вакумные хабы, посередине срерлим, нарезаем, вкручиваем болт. Вот этот болт и будет толкать шестерню в зацепление? Так? Я думаю, что если все правильно сделать и подобрать, то по надежности включения не будут уступать ручным. Вкручиваешь болт-перед влючился... Выкрутил болтик, пружинка шестеренку отжала-передок выключился. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| himikaliya |
Apr 8 2009, 08:13 PM
Я так понимаю это бывшие вакумные хабы, посередине срерлим, нарезаем, вкручиваем болт. Вот этот болт и будет толкать шестерню в зацепление? Так? Я думаю, что если все правильно сделать и подобрать, то по надежности включения не будут уступать ручным. Вкручиваешь болт-перед влючился... Выкрутил болтик, пружинка шестеренку отжала-передок выключился. Как я понял, то этот болтик прикручен намертво -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| samoxa7 |
Apr 8 2009, 08:27 PM
Цитата болтик прикручен намертво , и заменяет отломанную ось, n-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| alldn |
Apr 8 2009, 10:02 PM
Если б все было так шоколадно - все бы так на вакуумных хабах с болтиками и ездили и про ручки бы забыли Именно такая конструкция здесь уже была описана. Автор ставил своей целью оставить работающие вакуумные хабы, которые при нужде можно принудительно включить болтиком. А почему все ездят на покупных ручках - не всем это под силу, сделать что-то своими руками. А в данном случае задача еще проще. Это механические муфты, в которых стоят кишки от вакуумных. В отличие от вакуумных здесь торец муфты глухой, просверлить отверстие, нарезать в нем резьбу и поставить большую шайбу, на которую вкручиваемый болтик будет нажимать. По-моему и все. -------------------- |
| vl@d |
Apr 8 2009, 11:20 PM
Именно такая конструкция здесь уже была описана. Автор ставил своей целью оставить работающие вакуумные хабы, которые при нужде можно принудительно включить болтиком. А почему все ездят на покупных ручках - не всем это под силу, сделать что-то своими руками. А в данном случае задача еще проще. Это механические муфты, в которых стоят кишки от вакуумных. В отличие от вакуумных здесь торец муфты глухой, просверлить отверстие, нарезать в нем резьбу и поставить большую шайбу, на которую вкручиваемый болтик будет нажимать. По-моему и все. а про гидро изоляцию кто будет думать -------------------- |
| CTAC |
Apr 8 2009, 11:57 PM
а про гидро изоляцию кто будет думать Не будет. Так уже давно делают и все нормально работае. А вот мой, вариант : вакуум с ручной блокировкой пока только в мыслях, руки не доходят и на коленке вроде как пока не сделать. У кого будут варианты, предлогайти. -------------------- |
| vl@d |
Apr 9 2009, 12:06 AM
Не будет. Так уже давно делают и все нормально работае. это пока ты ныряеш в лужу на 2 секунды, а если постоят в ней минут 10 полностью погруженный хабом -------------------- |
| CTAC |
Apr 9 2009, 12:36 AM
это пока ты ныряеш в лужу на 2 секунды, а если постоят в ней минут 10 полностью погруженный хабом А ты судомоделизмом не увлекался. На моделях делали дейдвуд из трубки наполненной смазкой и вода не могла пройти. Далее в муфтах мембрана, воздуху некуда деваться воде не пойдет. Ну для начала , дальше думать лень, но воды там точно не будет. Во еще вариат , на болту с обоих сторон резиновые шайбы ну и тд. -------------------- |
| OREL |
Apr 9 2009, 12:47 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,060 место дислокации: Северопьянск |
Я конечно в руках хабы не держал. Но если есть вариант Из вакуума зделать ручки то секономлю 8тыщ.
А то Вакум совсем не работает |
| CTAC |
Apr 9 2009, 12:58 AM
Я конечно в руках хабы не держал. Но если есть вариант Из вакуума зделать ручки то секономлю 8тыщ. А то Вакум совсем не работает Разбери, подержи, все сам поймешь. Поищи поиском , где-то было с рисунками , если при переезде сайта не потерялось. В кратце , в торец болт, внутри шайбу , кторая будет давить на шестерню. -------------------- |
| alldn |
Apr 9 2009, 02:39 PM
это пока ты ныряеш в лужу на 2 секунды, а если постоят в ней минут 10 полностью погруженный хабом А сейчас, когда с вакуумом ныряешь в лужу, вода через 2 фильтра каждого хаба не проникает внутрь? -------------------- |
| vl@d |
Apr 9 2009, 02:41 PM
А сейчас, когда с вакуумом ныряешь в лужу, вода через 2 фильтра каждого хаба не проникает внутрь? каких два фильтра ? -------------------- |
| alldn |
Apr 9 2009, 02:44 PM
каких два фильтра ? на ваккумном хабе 2 элиптических отверстия, за ними керамический фильтр. А иначе как же диафрагма будет двигаться, ей нужно сообщаться с воздухом. -------------------- |
Apr 9 2009, 03:03 PM
Не будет. Так уже давно делают и все нормально работае. А вот мой, вариант : вакуум с ручной блокировкой пока только в мыслях, руки не доходят и на коленке вроде как пока не сделать. У кого будут варианты, предлогайти. А у самого-то не ручки ли стоят? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| export |
Apr 10 2009, 11:01 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 9-April 09 Пользователь №: 6,132 место дислокации: Киев |
s&mox&7 выложи побольше фоток, а то тему начал и как то не ..... или не получилось решение "по русски"?
| samoxa7 |
Apr 10 2009, 01:06 PM
| export |
Apr 13 2009, 02:46 PM
В наличии комплект б/у , не рабочих полуавтоматов на машинку 1996 г.рождения. Как их заблокировать на мертво (самым простым способом, поскольку вариантов масса, но хочу гарантированно НА МЕРТВО!!) и возить с собой а при неожиданностях готов выйты босиком в грязь и потратить 10 минут на их установку на машину и двигаться дальше!
Заранее огромное спасибо за фото сопровождение ответа. |
| samoxa7 |
Apr 18 2009, 06:28 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2026 - 03:44 PM |
