> Люфт в шлицах кардана
geo61
post Apr 8 2009, 06:54 PM
Пользователь №: 4,207
место дислокации: Москва-Подольск
Кто нибудь может ответить допустим ли люфт в шлицах карданного вала,если да то сколько? Карданы белкард, машина калининградская. Если нет то что-нибудь можно сделать, кроме покупки новых? В темах точного ответа не нашёл.
KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
post Apr 8 2009, 07:23 PM
Если нет разбалансировки (читай вибрации) - забей.
Маж почаще.
Кроме как покупкой нового кардана - шлицевое не лечится. У меня там тоже люфтец присутствует (пробег больше 160 тык).
vl@d
post Apr 8 2009, 11:28 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Маж почаще.
dumai.gif или я что то не понял или ...., что значит люфт ???? продолный должен быть и весьма ощутимый, а вертикальный , тоже должен быть но..... практически не заметный , покрайней мере не болтаться и греметь blink.gif
geo61
post Apr 9 2009, 07:38 AM
Дело наверно в терминах,берёшь кардан на стыке и начинаешь его колбасить к примеру в сторону днища и обратно-я так думаю это поперечный люфт,вот он небольшой у меня присутствует, а продольного я вобще не ощутил(если под ним понимать движение от моста к раздатке, к примеру) При определённых манипуляциях с сцеплением и газам иногда слышно что где то что то гремит. А как ощущается вибрация кардана? А как мазать шлицевые,масленок там нет-разбирать что ли?
post Apr 9 2009, 08:58 AM
Гы...
Если есть такой люфт- это означает мертвые крестовины, или сайленты рычагов заднего моста biggrin.gif
Продольно кардан в шлицах ходит (укорачивается-удлинняется) при работе подвески, для этого шлицы и сделаны...
Это нормально, это у всех так.
Мелкая дрожь по всему кузову на скорости от 50-ти (зависит от степени разбалансировки), зачастую в салонное зеркало заднего вида ничего не видно.
Как так- масленок нет? Я задний кардан полгода не мазал - так его заклинило 1111480105.gif
geo61
post Apr 9 2009, 10:20 PM
[/quote]
Если иметь ввиду крестовины, то там конечно маслёнки есть, а я думал что под словом "смазать карданы" ещё какие то точки смазки подразумеваются, или всё таки они есть?Но у меня их точно нет! Или просто смазывать видимую часть шлицов?
post Apr 9 2009, 10:37 PM
Должны быть масленки на самих валах в районе шлицевых соединений. Для смазки оных.
У меня есть на обоих валах.
geo61
post Apr 9 2009, 11:12 PM
Видимо я понял! h365g.gif Это уже где то обсуждалось, что белкардовские карданы относятся к необслуживаемым.
vl@d
post Apr 9 2009, 11:14 PM
всеходящий
стыдно признаться но за 2 года ни рзу их не мазал, и даже не знаю хде енти масленки, и пока ТТТ без проблемм B200.gif
Сеня
post Apr 9 2009, 11:24 PM
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
На шлицах должен быть только осевой люфт - удлиннение кардана. Больше люфтов быть не должно, иначе криминал. Если появился люфт, то шлицы очень скоро разобьёт в хлам.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
post Apr 10 2009, 08:44 AM
Влад,ты б глянул...
У меня осенью ЗАДНИЙ в шлицах закис... размолотило сайлент верхнего рычага....
brat po razumu
post Apr 10 2009, 10:27 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Если масленок нет,то:
1. поставь метки на обоих частях шлицевой части кардана;
2. открути фланец кардана от раздатки;
3. стяни со шлицев ту часть,которая с фланцем;
4. смажь смазкой ШРУС шлицевое соединение и собери оратно по меткам.
Не просто,а очень просто!
Но лучше масленки врезать.
Yura
post Apr 21 2009, 10:35 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
На днях шприцевал шлицевые соединения, так вот на заднем кардане смазка начала выходить в сторону крестовины. Так если там отверстие, то в шлицах будет вся грязь. А должно ли быть там отверстие?
post Apr 21 2009, 10:43 PM
Все нормально.
При шприцевании смазку через шлицы давить должно.
Nydney
post May 24 2009, 02:07 PM
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Цитата(609 @ Apr 21 2009, 06:43 PM) *
Все нормально.
А можно ли шлицы смазывать обычным салидолом или литолом, короче смазкой обычной????
Стая водных кораблей сбила симафор.
post May 24 2009, 08:06 PM
Можно.
Это по крайней мере лучше, чем не смазывать совсем.
Nydney
post May 24 2009, 10:28 PM
Тестер
Цитата(609 @ May 24 2009, 04:06 PM) *
Можно.
Просто, у меня когда кардан дал о себе знать rvu-i-mech.gif , были умершие крестовины и в шлицах кардана люфт был, так вот крестовины я заменил, а в шлицы смазки набил типа салидола, представте себе люфт пропал, признаться люфт не большой был , но все же был, а теперь нету.
post May 24 2009, 11:07 PM
Чудес не бывает.
Это скорее всего из-за смазки стук пропал, а люфт никуда не делся.
post Aug 6 2015, 03:50 PM
Поменял передний кардан - люфтил не менее +-10мм (место перелома) в шлицах!!!)))))))))) Белкард 2005года
Вытащил (чистить и фоткать времени и сил не было) шлицы - износ ... Я такого раньше не встречал на шлицевых biggrin.gif
А полимерное покрытие на них не обнаружил, на месте, где ходит пыльник - оно есть.
Поставил БэУшный Оригинал, но состояние хорошее
post May 25 2016, 03:04 PM
А я месяц назад поменял задний кардан. Поставил новый, "оригинал", т.к. в старом корпуса крестовин от многочисленных замен уже начали проворачиваться в посадочных местах вилок. B093.gif
Да и неоднократные "встречи" половин вилок между собой при закритических углах тоже не добавили здоровья старому кардану.
А чтобы продлить жизнь крестовинам, перед установкой кардана сразу проделал нехитрую операцию болгаркой - сделал небольшие проточки на центральной части вилки, что увеличило максимальный угол на несколько градусов.
"болгарил" там, где на старом кардане были отметины от жесткого касания половинок вилки:
Углы после...
Тут стоит еще и старый, родной, белкардовский кардан, у которого "с рождения" такие же углы излома.
Ну и напоследок сразу же делал метки положения вилок, чтобы потом не гадать...
И, кстати, на крестовинах опять масленки в центре... sensored.gif какой умник додумался их туда совать????
Теперь наслаждаюсь тишиной и отсутствием вибраций на скоростях от 70 до 90 км/ч ladosi.gif
Текстовая версия Сейчас: 19th February 2026 - 03:42 AM
