> Трещина блока!
окунь
post Feb 11 2009, 12:05 AM
Японовод
Пользователь №: 5,195
Обнаружилась на днях трещина блока цилиндров,подозреваю,что авто был куплен с ней.Т.к. летом довольно часто подливал антифриз.Думаю замазать енто дело "поксиполом" с армированием малярной сеткой!Варка аргоном приравнивается к переборке двигателя по цене,новый стоит порядка 75 т.р.-в условиях "МФК",сии варианты отметаются. 32a.gif
Ответов(1 - 18)
vl@d
post Feb 11 2009, 12:13 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
поксипол не поможет, хотя ...... трещина в каком месте ?
а вот ты сюда глянь http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=103...&mdl=USAKFM002A
запчасть №22 ...... я например вижу цену в 21850 р.
brat po razumu
post Feb 11 2009, 12:17 AM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Для начала можешь попробовать этот препарат.
Только надо действовать по инструкции -тоесть слить антифриз,залить воду, и тд.
...только у таких препаратов есть побочный эффект- может забить радиатор печки,так,что трубочку, которая идет на печку желательно ИМХО пережать, предварительно.
http://www.aga-automag.ru/component/page,s...art/Itemid,142/
окунь
post Feb 11 2009, 12:19 AM
Японовод
Звонил в экзист,на что получил ответ,что номерные агрегаты они не привозят sad.gif Так-то конечно тоже обрадовался такой цене...Трещина под выпускным коллектором,из-за которого не могу точно определить величину трещины rvu-i-mech.gif Залил ликвимолевской "стоп течи",впринципе проблему решило,течь пропала,но место влажновато-на далёкие расстояния ехать стрёмно dumai.gif
vl@d
post Feb 11 2009, 12:26 AM
всеходящий
Цитата(окунь @ Feb 10 2009, 11:19 PM) *
Звонил в экзист,на что получил ответ,что номерные агрегаты они не привозят sad.gif Так-то конечно тоже обрадовался такой цене...:
blink.gif странно, а по моей инфе возят fa.gif , завтра буду на работе , узнаю отпишусь 32a.gif
post Feb 11 2009, 12:51 AM
не предатель
В своё время в армии ремонтировали дизельный размороженный блок,сделали так,слили воду,отсверлили трещину,зашкурили-обезжирели, и заклеили эпоксидкой вместе с металлической пылью, а снаружи приклеили 3-мя слоями стеклоткань,пропитанную эпоксидкой.Место склеивания растянули растяжкой (струбциной). Мотор ходил 2 года без проблем.
А если есть возможность,то проще снять головку и заварить трещину.
окунь
post Feb 11 2009, 01:01 AM
Японовод
По прочитанному на просторах иннета понял,что "поксипол" побыстрее сохнет,покачественней,эластичней(прозрачный в двух тюбиках).Вот как сие рассверливание делать,не совсем доганяю ,кто-то с помощью двух болтов делаетblink.gif
Так не головка,а БЛОК треснул.Все известные мне механики заявили,что в 99% после сварки двигатель ведёт и требуется расточка,шлифовка и т.д. dry.gif
Имеется в виду принцип расклинивания?А то какие же должны быть струбцины? blink.gif
post Feb 11 2009, 01:04 AM
не предатель
Сверлятся несквозное отверстие вначале трещины и в конце,если на болты то нарезается в отверстиях резьба и можно подобрать пластину прикрутив её к блоку.Таким образом трещина дальше не пойдёт, а прикрученная пластина снимет-примет на себя внутренние напряжения.
Да , я и написАл расклинивания,но чтобы было понятней в скобках написал струбцина. Делали обычной растяжкой,упирались одним концом в блок, а другим например в раму.
Duka
post Mar 1 2009, 02:34 AM
Пользователь №: 5,627
место дислокации: S-Pb
под выпускным коллектором есть 4-ре заглушки водяной рубашки
(льет наружу я правильно понял?)
достаточно их поменять
скорее льет из них
что одним человеком сделано было
другой завсегда сломать может
Aleks
post Apr 10 2009, 08:29 PM
Пользователь №: 6,136
место дислокации: С-Пб
Уважаемые форумчане!В Феврале "Окунь" бил тревогу по поводу трещины в блоке через которую гнало антифриз.Может кто приватно с ним общался и в курсах, чем это дело закончилось?Вчера я на своей машинке( 2001 г. с АТ Канадец) тоже обнаружил течь антифриза и тоже за выпускным коллектором и течет не хило.Место такое что только с зеркалом кое как узрели трубку выходящую через резиновую втулку (или кольцо) из двигателя и вроде бы из под этой резинки прет антифриз.Почитав насчет трещины я заволновался и побежал к мастеру хотя он и успокаивал меня, что будь там трещина двигло еще раньше бы приказало долго жить, но большущие сомнения остались.Сегодня побегал по всем магазинам в поисках подобной резиновой фигни и вернулся ни с чем.Может кто то может подсказать что то, буду очень признателен.
brat po razumu
post Apr 10 2009, 09:24 PM
любитель
Из: Полтава.
Цитата(Aleks @ Apr 10 2009, 07:29 PM) *
...обнаружил течь антифриза и тоже за выпускным коллектором и течет не хило.
Если это(обратка печки) трубка №2, и колечко №12
http://www.kia2.ru/epc/R/GENKFM002A/K09F/EN/1500A/
то беспокоиться не стоит.
У меня там тоже периодически текло, даже на полу в гараже,после стоянки, капля была.
Вылечил применением жидкого герметика для системы охлаждения ХАDO(Very lube).
Aleks
post Apr 11 2009, 10:37 AM
Цитата(br&t po r&zumu @ &pr 10 2009, 05:24 PM) [sn&pb&ck]70430[/sn&pb&ck]
<& :-)ref=":-)ttp://www.ki&2.ru/epc/R/GENKFM002&/K09F/EN/1500&/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&2.ru/epc/R/GENKFM002&/K09F/EN/1500&/
Не похоже,трубка выходит с двигателя и она как бы вставлена в резиновую втуку в стенке двигателя и течет по стенке двигателя да еще закрыто выпускным коллектором и поэтому долго не могли понять откуда течь.
КИАвод
post Apr 11 2009, 09:55 PM
Пользователь №: 5,882
В первый раз когда я протёк,тоже всё указывало на то ,что либо трещина в блоке,либо прокладка головки блока.Снял шланг идущий со штуцера радиатора на расширительный бачок,одел шланг ножного насоса с манометром,нагнал в системе одну атмосферу и сразу нашёл место откуда текло.
Aleks
post Apr 11 2009, 10:34 PM
Спасибо.Попробую насосом.
Aleks
post Apr 17 2009, 05:43 PM
Люди!!! h975g.GIF Кто может подсказать как связаться с "Окунем" КРАЙ КАК НУЖНО.Сегодня нашел на блоке целиндров трещину нужна его консультация. 32a.gif
post Apr 17 2009, 06:26 PM
Напиши ему личку.
Aleks
post Apr 17 2009, 08:00 PM
Цитата(Виктор @ Apr 17 2009, 02:26 PM) *
Напиши ему личку.
Как и куда? Я не очень управляю электронным ящиком.
post Apr 17 2009, 08:29 PM
Щелкни на его имя, а там найдешь "оправить личное сообщение".
Олег-тверь
post Mar 10 2013, 03:42 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,738
место дислокации: Тверь
Скажите пожалуйста кто как решил вопрос с трещиной блока,а то такая-же история,трещина под выпускным коллектором под 3 до 4 заглушки. 2.0 16v 4wd автомат 2000 года америкос.
Сообщение отредактировал Олег-тверь - Mar 10 2013, 03:43 PM
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2025 - 12:27 AM
