11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> АКПП, Есть мысль
post Apr 15 2009, 12:00 PM
Сообщение #141
Цитата(kross @ Apr 15 2009, 11:53 AM) *
И почем процедура замены заднего сальника колена...?
post Apr 15 2009, 12:01 PM
Сообщение #142
Цитата(609 @ Apr 15 2009, 12:00 PM) *
А самим никак ????
post Apr 15 2009, 12:15 PM
Сообщение #143
Цитата(kross @ Apr 15 2009, 12:01 PM) *
А самим никак ????
post Apr 15 2009, 12:24 PM
Сообщение #144
Цитата(609 @ Apr 15 2009, 12:15 PM) *
Так мож собраться коллегиально. Только помыть бы авто снизу предварительно... dumai.gif
post Apr 15 2009, 12:40 PM
Сообщение #145
Мой не мой - там все в масле. Отмыть так чтоб не угваздаться не выйдет biggrin.gif
post Apr 15 2009, 01:52 PM
Сообщение #146
Масло маслом. У тебя там со всех покатух грязюки припасено. Не люблю работать когда сверху сыпется. biggrin.gif
Krylan
post Apr 17 2009, 05:19 PM
Сообщение #147
Пользователь №: 6,162
Привет всем от новичка. Как новый пользователь, тему создать не могу, поэтому спрашиваю в этой ветке (может не совсем по теме). Купил Спортажик 2001г, американец, пробег 140.000 миль. Слышал, что примерный ресурс у АКПП 200.000 км. Насколько это правда? Не сочтите вопрос глупым т.к. это первая моя машина, поэтому вопросов будет много.
post Apr 17 2009, 06:31 PM
Сообщение #148
Реальные ресурсы зависят от реального ухода и обслуживания.
Krylan
post Apr 17 2009, 07:39 PM
Сообщение #149
А в чем это заключается, кроме своевременной замены масла?
post Apr 17 2009, 07:58 PM
Сообщение #150
smile.gif Этого тоже никто не знает. Дае непонятно что есть своевременная замена. По мануалу от моей машины замена ATF - раз в 100 тык, коробочники говорят менять раз в 25 тык - но у них свой интерес.
А так... на прицепе никого не таскать, в говны не ездить, не стартовать резко с перекрестков, ездить по трассе 80, не перегревать, следить за уровнем, нюхать - не пахнет ли гарью...
Ну в обще не пить, не курить, не есть жирного, острого, соленого, yе волноваться - и проживешь до ста лет ep.gif
Krylan
post Apr 17 2009, 08:12 PM
Сообщение #151
[/quote]
Так это-же совсем грустно...
Спасибо за ответ.
post Apr 17 2009, 08:22 PM
Сообщение #152
Спасибо за ответ.
Чего грустить-то?
Автомат твой загнется гораздо позже чем редуктор заднего моста. Да и мотор скорее всего переходит.
post Apr 17 2009, 08:34 PM
Сообщение #153
Цитата(609 @ Apr 17 2009, 07:22 PM) *
Чего грустить-то?
Автомат твой загнется гораздо позже тебя, даже если не будешь пить и курить. biggrin.gif
А если серъезно, коллега, сходи на www.cars4x4.ru и там много узнаешь о своем "боевом коне".
Krylan
post Apr 17 2009, 09:52 PM
Сообщение #154
[/quote]
Большое спасибо, сейчас схожу.
Thinker
post Apr 29 2009, 10:34 AM
Сообщение #155
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Добрый день!
Появилась неприятная вещь: при движении с плавным уменьшением скорости иногда возникает сильная вибрация.
При нажатии на тормоз исчезает. Скорость при этом разная, но чаще 40-50 км/ч. Зимой не наблюдалось.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Или может подскажете в какую сторону "копать"?
KIA Sportage 2001, АКПП, 2.0 FE
P.S. Пишу в "АКПП", поскольку не знаю, что именно виновато: АКПП, мост или еще что, а АКПП - самое "дорогое" smile.gif
post Apr 29 2009, 11:31 AM
Сообщение #156
Цитата(Thinker @ Apr 29 2009, 10:34 AM) *
Добрый день!
Проверь крестовины заднего кардана и шлицевое на люфты.
Thinker
post Apr 29 2009, 01:12 PM
Сообщение #157
Andsanich
post Jun 3 2009, 12:39 AM
Сообщение #158
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
Цитата(ПростоЖ @ Dec 2 2008, 10:47 AM) *
В моем случае этот фиксатор зацеплен пластиковым хомутом, так как с Модуля Управления Блокировки Переключения А/Т на эл.магнит не приходит сигнал, еще не разобрался, но сам эл.магнит рабочий, проверено B228.gif . Так же с этого Модуля должен идти сигнал на эл.магнитный клапан блокировки ключа(вот он то у меня вроде работает).
Значит слабое звено: Модуль Управления Блокировки Переключения А/Т, ну или то что с ним связано(питание например)
Доброго времени суток!
'ПростоЖ' подскажи пожалуйста - разобрался с подачей сигнала на электромагнит (блокиратор) кочерги или нет? Если "да", то как проблемку решил?
У меня такая же ситуевина, прежде чем завести двигатель нуно ключом в отверстие сунуть, рычаг с "Р" сдвинуть. А ключ вынимается из замка зажигания нормально - при качерге на "Р" из положения "О", в других положениях кочерги не вынимается.
как проверить электромагнит?
gtforce
post Jun 8 2009, 10:13 AM
Сообщение #159
Пользователь №: 6,229
место дислокации: мАсква
День добрый, уважаемые! Вопрос новичка :
На холодной машине смотришь уровень масла в АКПП она суууущественно выше верхней риски.
1. Я балбес и смотреть нужно на прогретой машине.
2. Уровень действительно выше нормы, что есть плохо, т.к. :
Коробка в масле... видимо либо через сапун давит, либо сальник КВ кончился..
Ваши мнения?
З.Ы. Коробка работает нормально.. пока.. 3 раза тьфу..
2002 г.в. АКПП, америкос, 128 корейских пони.
post Jun 8 2009, 10:49 AM
Сообщение #160
Цитата(gtforce @ Jun 8 2009, 10:13 AM) *
День добрый, уважаемые! Вопрос новичка B020.gif :
http://www.tc-driver.ru/akpp_maslo.htm
Ваши мнения?
В масле или в ATF?
При забитом сапуне должно имхо плевать через масляный щуп.
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 05:12 PM
