Apr 14 2009, 08:22 PM
В комплекте крепежа к данной нижней шаровой вложены плохие гровера. После установки шаровой прошло месяца 2.5-3 - вчера -меняя передний аморт увидел что все 4 болтика крепления шаровой к рычагу выкручены почти полностью - все гровера соответственно плоские. Еще день -два и .... Кто ставил нечто подобное - рекомендую обратить внимание. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Panzer38 |
Apr 14 2009, 09:58 PM
Болты помню .... шайбы ... шайбы помню ... гроверы ... нет, гроверов не помню ... Пойду в выходные залезу специально посмотрю - есть у меня там гроверы .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Apr 14 2009, 10:33 PM
Болты помню .... шайбы ... шайбы помню ... гроверы ... нет, гроверов не помню ... Пойду в выходные залезу специально посмотрю - есть у меня там гроверы .... В сфотанном ( оставшемся) и установленном ранее комплекте шайб не было... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Apr 14 2009, 10:42 PM
В комплекте крепежа к данной нижней шаровой вложены плохие гровера. После установки шаровой прошло месяца 2.5-3 - вчера -меняя передний аморт увидел что все 4 болтика крепления шаровой к рычагу выкручены почти полностью - все гровера соответственно плоские. Еще день -два и .... Кто ставил нечто подобное - рекомендую обратить внимание. Из чего делаю вывод - либо болтики нержа (!), либо тянул плохо. Стас сегодня на моей проверял - чуть головки не сорвал -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Apr 14 2009, 10:52 PM
Имхо за два месяца зимней эксплуатации эти болты должны были приржаветь намертво - никакого лактайта не надо Из чего делаю вывод - либо болтики нержа (!), либо тянул плохо. Стас сегодня на моей проверял - чуть головки не сорвал Болтики -РЖА - ставил сам .... гровера дерьмо - и про енту шаровую мы со Стасом говорили - но болтики не посмотрели. Но сегодня я крайние болты поставил длинные и на гайки снизу. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Mif 59 |
Apr 15 2009, 07:00 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
а я вот только одного не догоняю
как ты гришь Цитата увидел что все 4 болтика крепления шаровой к рычагу выкручены почти полностью А как ты ездил? Ничего не брякало, нет?-------------------- TLC-100, 1HD-fte
Apr 15 2009, 10:29 AM
а я вот только одного не догоняю как ты гришь А как ты ездил? Ничего не брякало, нет? Еще как брякало..... И за этот период дважды проверялась ходовая в том числе и люфт самой шаровой Посему и пишу - проверить нужно. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Олег |
Apr 15 2009, 11:52 AM
Ставил такие шаровые себе год-полтора назад. Проверил. Ничего не откручено. И еще, продавал такую же шаровую Володе 609. Ему она не понравилась из-за пыльника. Забрал обратно. Через неделю она была установлена на другой спортик. Встала без проблем. Полет нормальный.
Apr 15 2009, 11:59 AM
Ставил такие шаровые себе год-полтора назад. Проверил. Ничего не откручено. И еще, продавал такую же шаровую Володе 609. Ему она не понравилась из-за пыльника. Забрал обратно. Через неделю она была установлена на другой спортик. Встала без проблем. Полет нормальный. Мне она тоже не понравилась из-за пыльника. Поставил только одну - вторая осталась. Есть еще мысль что болтики откручиваются из-за стуков в сайлентах. Может быть.... Но гровера за 3 месяца плоскими становиться не должны. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Олег |
Apr 15 2009, 12:17 PM
Мне она тоже не понравилась из-за пыльника. Поставил только одну - вторая осталась. Есть еще мысль что болтики откручиваются из-за стуков в сайлентах. Может быть.... Но гровера за 3 месяца плоскими становиться не должны. По пыльнику. Пыльник там нормальный. Сам он вниз не сползает. Только, если его тянуть руками. Верхнее стопорное колечко можно чуть поджать. При установке пыльник садится на нужную ему глубину и останавливается, А с гроверами какие-то чудеса. Нормально протянутые гайки крепления шаровых не откручиваются даже если вместо гроверов поставить простые шайбы. |
Apr 15 2009, 12:27 PM
По пыльнику. Пыльник там нормальный. Сам он вниз не сползает. Только, если его тянуть руками. Верхнее стопорное колечко можно чуть поджать. При установке пыльник садится на нужную ему глубину и останавливается, А с гроверами какие-то чудеса. Нормально протянутые гайки крепления шаровых не откручиваются даже если вместо гроверов поставить простые шайбы. Там нет никаких гаек. Болтики и гровера.. Проверил... Есть гайки . Подтверждаю хреновое качество гроверов. Новые гровера из комплекта - один раз сжатые пассатижами - становятся почти совсем плоскими. Тогда как взятые для чистоты эксперимента отечественные гровера возвращаются как и положено в первоначальное положение. Вопрос закрыт. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Олег |
Apr 15 2009, 01:53 PM
Там нет никаких гаек. Болтики и гровера.. Слава, имеется ввиду следующее. Нормальный гровер работает на инерции. Он не дает откручиваться болту. Даже через год после откручивания болтов гровер должен быть не плоским. Если он сыромятный, то его можно очень легко деформировать перетянув болт. То есть гровер просто слегка расплющиться и перестанет работать, как гровер. Так что важен момент затяжки. То есть в данном случае и не дотянуть плохо и перетянуть тоже плохо. Не могу утверждать чем вызвано такое поведение болтов в твоем конкретном случае. |
Apr 15 2009, 02:05 PM
Слава, имеется ввиду следующее. Нормальный гровер работает на инерции. Он не дает откручиваться болту. Даже через год после откручивания болтов гровер должен быть не плоским. Если он сыромятный, то его можно очень легко деформировать перетянув болт. То есть гровер просто слегка расплющиться и перестанет работать, как гровер. Так что важен момент затяжки. То есть в данном случае и не дотянуть плохо и перетянуть тоже плохо. Не могу утверждать чем вызвано такое поведение болтов в твоем конкретном случае. Читай поправку выше.... Ставил такие шаровые себе год-полтора назад. Проверил. Ничего не откручено. И еще, продавал такую же шаровую Володе 609. Ему она не понравилась из-за пыльника. Забрал обратно. Через неделю она была установлена на другой спортик. Встала без проблем. Полет нормальный. Позвони человеку - долетается.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Олег |
Apr 15 2009, 02:34 PM
А гровера там в к-те действительно г...но. Ща пробовал гровера из к-та с шаровой CTR - пружинят, как надо.
PS Седня заехал на подъемник поменять втулки панары. Специально выкрутили один болт с правой нижней шаровой. Гровера плоские. Завернули обратно, как было. С другой сторону болты, вообще, без гроверов. Всё держится нормально. |
| Алексей 380 |
Oct 21 2012, 04:07 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
Решил написать суда, т.к. название темы очень подходит.
Недавно поменял две нижние шаровые опоры, проехал не более 2000 км, сегодня при маневрировании на стоянке услышал "хрум" слева спереди, вышел посмотрел - все нормально, приехал на дачу, поднял левую сторону, колесо болтается вместе поворотным кулаком. Итог сломался палец новой нижней шаровой CTR. -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| Михаил776 |
Oct 21 2012, 07:20 PM
Решил написать суда, т.к. название темы очень подходит. Недавно поменял две нижние шаровые опоры, проехал не более 2000 км, сегодня при маневрировании на стоянке услышал "хрум" слева спереди, вышел посмотрел - все нормально, приехал на дачу, поднял левую сторону, колесо ботается вместе попоротным кулаком. Итог сломался палец новой нижней шаровой CTR. -------------------- |
| oboroten |
Oct 21 2012, 07:36 PM
Решил написать суда, т.к. название темы очень подходит. Недавно поменял две нижние шаровые опоры, проехал не более 2000 км, сегодня при маневрировании на стоянке услышал "хрум" слева спереди, вышел посмотрел - все нормально, приехал на дачу, поднял левую сторону, колесо ботается вместе попоротным кулаком. Итог сломался палец новой нижней шаровой CTR. Вот это чудеса -------------------- |
| Алексей 380 |
Oct 21 2012, 08:48 PM
Вот фото
шаровые покупал в Экзисте еще в июле, поставил в сентябре. Пришли две в одной фирменной коробочке CTR. Коробочка не заклена, шаровые без пакетиков и без опозновательных знаков. Сейчас заказал "оригинал" Kia. Думаю прийдет CTR, может настоящий. -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| Сергей С. |
Oct 21 2012, 08:50 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова |
Кстати про гровера. Пружинные шайбы - гровер рекомендуется принудительно заменять при каждой разборке резьбового соединения. Повторное использование шайб-гровер во многих ремонтных и сервисных инструкциях категорически не допускается.
| oboroten |
Oct 21 2012, 09:00 PM
Вот фото шаровые покупал в Экзисте еще в июле, поставил в сентябре. Пришли две в одной фирменной коробочке CTR. Коробочка не заклена, шаровые без пакетиков и без опозновательных знаков. Сейчас заказал "оригинал" Kia. Думаю прийдет CTR, может настоящий. Хм насколько помню, шаровые были запаяны в мешки и вроде даже шильдик на шаровых был CTR -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th April 2026 - 10:54 AM |
