samoxa7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
МихаилТ |
609 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() С передком как таковым все нормально. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
samoxa7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
brat po razumu |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну,если дифференциал в мосту есть,то так и должно быть. ![]() -------------------- |
samoxa7 |
alldn |
![]() ![]() ![]() Может стопорное кольцо с вала соскочило? -------------------- |
samoxa7 |
Цитата Может стопорное кольцо с вала соскочило? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
chingachkyk |
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата ![]() |
Господа, здравствуйте, вчера купил спортака, муфты автоматы. на подемнике с включенным передним мостом крутится правое колесо переда, а левое нет, привод левого колеса так же стоит, подскажите, в чем может быть дело, не редуктор ли это? при езде на включенном 4WD нет никаких посторонних звуков, что говорило бы о неисправности редуктора. Не оставьте без внимания
![]() -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Svarog |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
Господа, здравствуйте, вчера купил спортака, муфты автоматы. на подемнике с включенным передним мостом крутится правое колесо переда, а левое нет, привод левого колеса так же стоит, подскажите, в чем может быть дело, не редуктор ли это? при езде на включенном 4WD нет никаких посторонних звуков, что говорило бы о неисправности редуктора. Не оставьте без внимания ![]() Так и должно быть. В спортаже нет межосевой блокировки. -------------------- |
chingachkyk |
Так и должно быть. В спортаже нет межосевой блокировки. да не должно быть так, не работает привод. На асфальте руль до упора в любую сторону, включаешь 4WD из салона (хабы автоматы) едешь по кругу, ни дерганий ни круг не увеличивается (диаметр разворота) по идее на асфальте с выкрученным рулем и включенном полном приводе она должна как козел скакать. В спортаке нет межосевой блокировки по определению, у него жестко подключаемый перед. -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
chingachkyk |
проконсультируйте, может проблема знакома?
DimTs |
Такое возможно если переднее левое затормаживается. Например колодкой или перетянутым ступичным или по любой другой причине.
chingachkyk |
Такое возможно если переднее левое затормаживается. Например колодкой или перетянутым ступичным или по любой другой причине. Т.е. я могу полагать, что просто не работает хаб, а с редуктором все в порядке, верно? -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
DimTs |
Неа, если не работает ХАБ, то привод будет вращаться. Если не вращается привод - или редуктор или колесо тормозиться. Достаточно небольшого подтормаживания.
chingachkyk |
Неа, если не работает ХАБ, то привод будет вращаться. Если не вращается привод - или редуктор или колесо тормозиться. Достаточно небольшого подтормаживания. Ну это из за дифференциала в редукторе, верно? а как же проверить тогда редуктор это или нет? сымать его что ли? Ну это из за дифференциала в редукторе, верно? а как же проверить тогда редуктор это или нет? сымать его что ли? в принципе я могу на подъемнике просто покрутить нерабочий вал, тем самым проверить работу хаба и редуктора... чет не догадался сразу -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
vlad04sport |
Ну это из за дифференциала в редукторе, верно? а как же проверить тогда редуктор это или нет? сымать его что ли? в принципе я могу на подъемнике просто покрутить нерабочий вал, тем самым проверить работу хаба и редуктора... чет не догадался сразу Не парься, на подъемнике одно колесо крутится? Бери и тормози его рукой - должно "поехать" второе. Ну и поздравляю с приобретением! ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Magik888 |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
Господа, здравствуйте, вчера купил спортака, муфты автоматы. на подемнике с включенным передним мостом крутится правое колесо переда, а левое нет, привод левого колеса так же стоит, подскажите, в чем может быть дело, не редуктор ли это? при езде на включенном 4WD нет никаких посторонних звуков, что говорило бы о неисправности редуктора. Не оставьте без внимания ![]() Привет!!! Не так давно приобрел этот конструктор ![]() На подъемнике включаю ПП Ничего не крутиться(передний мост)!!! Залез по машину: Левый привод крутится(колесо стоит на месте).Правый не крутится(колесо стоит на месте)!!! В левом ХАБЕ навернулся трехшиповик, и рассыпалась ответка.Поменял все новое. Теперь на подъемнике ВСЕ работает ![]() Исходя из твоего случая:1. Стерся трехшиповик!!! 2. Неисправна ответка(Стерлись усики, или отломались рожки на другой ее части) ![]() |
chingachkyk |
Спасибо всем огромное! До подъемника никак не доберусь... работа... надеюсь замена хабов на ручные все решит
Сергей С. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова ![]() |
А при чем здесь ручные? Ведь привод не крутится. Вот если привод крутится а колесо стоит, тогда опа, лезь в хаб. А пока вращающееся колесо рукой останови и смотри что получится.
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 11:04 PM |
