Jan 20 2009, 06:56 PM
#41
Кто по электрике разбирается ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Правый задний стеклоподьемник не хочет подниматься. Опускается без проблем. Подавал напрямую напряжение и опускается и поднимается без проблем. Разобрал кнопку (заднюю), почистил но криминала не нашел. Там шесть контактов, на пять идут провода. Если ничего не нажимать на одном масса, на одном плюс. При опускании - на двух масса на двух плюс. При поднимании - на одном масса, на четырех плюс. Кнопка конструктивно очень простая и ломаться там нечему, только если замкнет и расплавится. У меня ощущение что нет массы при поднимании, но почему не пойму. С водительской двери тоже самое, в смысле не поднимается. На разьеме кнопки (если отсоединить от стеклоподьемника, двухконтактный разьем), при опускании есть и масса и плюс, при поднимании только плюс. ВОПРОС где масса????????????????? Нужно еще почистить кнопку этого стекла водительского блока. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rishat |
Jan 21 2009, 09:29 PM
#42
Виктор был прав. Разобрал водительский и нашел кусочек герметика примерно 8*3*2 в мм, ума не приложу как он туда мог попасть, кто разбирал поймут, там щелей то нет. Теперь все работает.
Кстати: в мурзилке написано " проверить........ и т.д., а неисправный блок заменить", про возможность разборки и чистки ни слова -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Linar |
Apr 20 2009, 03:19 PM
#43
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 10-February 09 Пользователь №: 5,944 место дислокации: msk |
Добрый день, ищу руки, могущие заменить мотор стеклоподъемника на Спортяге 94г.в.
Возмездно, разумеется - главное чтобы человек разбирался. Контакт iooj@ y&ndex.ru |
| korablikoff |
Jun 15 2009, 10:18 AM
#44
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 29-April 08 Пользователь №: 5,081 место дислокации: Ленинград |
Подскажите, снять мотор стеклоподъемника отдельно возможно? или вынимается вся конструкция оттуда вместе с направляющей?
| Михаил. |
Jun 15 2009, 11:35 AM
#45
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
| korablikoff |
Jun 15 2009, 12:35 PM
#46
Михаил, в сборе не шевелится даже, 2 гайки верх направляющей, 1 болт низ. плюс соответсвенно сам мотор. Направляющую не сдвинуть с места, шпильки даже не утопить. Ее от стекла надо както отсоединять? Если оно находится в закрытом положении.
| Серёга |
Jun 29 2009, 01:33 PM
#47
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 6-May 09 Пользователь №: 6,234 место дислокации: Дубна |
Тама актуальна... Кто снимал отдельно сам моторчик - подскажите... И хорошо бы еще узнать код моторчика (интересует задней левой (за водителем) двери).
-------------------- ____o_o
l_l_l\___\___ l----[o]==[o] l----==[--]== ()_)()_)--()_) |
| vadimka3 |
Jul 2 2009, 04:48 PM
#48
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 19-June 09 Пользователь №: 6,378 место дислокации: Ивано-Франковск |
Два дня тому с водительской дверки перестало окно подыматся.
Разобрал блок кнопок, почистил контакты, все окна стали в 2раза быстрее работать. |
| polych |
Jul 2 2009, 05:41 PM
#49
![]() Грязеразмеситель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 14-July 08 Пользователь №: 5,537 место дислокации: Moscow |
Добрый день, ищу руки, могущие заменить мотор стеклоподъемника на Спортяге 94г.в. Возмездно, разумеется - главное чтобы человек разбирался. Контакт iooj@ y&ndex.ru а что с моторчиком? контакты(блок управления в водительской двери и двери, где не работает) пробовал чистить? |
| advokat53 |
Oct 9 2009, 01:02 AM
#50
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 4-September 09 Пользователь №: 6,624 место дислокации: Великий Новгород |
Перестали работать задние стеклоподъёмники (как с водительской, так и с пассажирских кнопок). Думал, что моторчикам трындец... Но вот после дождя или постояв в маталл. гараже с конденсатом зимой-РАБОТАЮТ. Стало ясно, что где-то контакт от влаги появляется. Теперь вопрос: где находится такой контакт, кот. от влаги в воздухе или влаги от поездки под сильным дождём может барахлить? Спасибо за наводки. И у меня такая же беда? Как лечить? -------------------- Sportаge 2.0i 5мкпп
| obooo123 |
Oct 9 2009, 08:17 AM
#51
Надо цепь звонить может гдето контакта нет, смотреть приходит ли питание на моторчики, может где коротит можно самому все посмотреть главную панель снимаешь на правой водительской двери, от нее все питание идет на все остальные двери правда придеться всю обивку с дверей снимать но это не долго можно за день все на новое поменять было бы желание,
(двери на спортяге как не уплотняй и не гермеризируй одно из больных мест гниют снизу у всех сколько машин не видел, сам когда смотрел свои столько ржавщины оттуда вычистил, как еще в этом проводка работала?) поповоду моторчиков я тоже раньше парился хотел родные купить на рынках не нашел (через экзист от 600р), купил наши вазовски от 10 (двух проводной моторчик перепутать не льзя они там одни) ки по 150 руб за штуку кстати к этим моторчикам в комплетте еше барахла куча винтики, тяги, крепеж))))) -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| mexas |
Oct 9 2009, 08:28 AM
#52
И у меня такая же беда? Как лечить? 100% в блок управления на твоей двери. Снял-почистил контакты и готово. Мне сервисмены за 800руб. продиагностировали"замена эл.двигателя", а я за полчаса сделал. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Oct 9 2009, 11:07 AM
#53
И у меня такая же беда? Как лечить? Чистить контакты водительского блока. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| samoxa7 |
Oct 9 2009, 11:23 AM
#54
Цитата главную панель снимаешь на правой водительской двери, -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| advokat53 |
Oct 9 2009, 01:51 PM
#55
Чистить контакты водительского блока. Спасибо!!! Сегодня вечером попробую!!! -------------------- Sportаge 2.0i 5мкпп
| advokat53 |
Oct 13 2009, 11:52 PM
#56
[quote name='advokat53' date='Oct 9 2009, 01:51 PM' post='86215']
Спасибо!!! Сегодня вечером попробую!!! [/quot Огоромное спасибо, братцы!! Все заработало!!!! -------------------- Sportаge 2.0i 5мкпп
| dark_barker |
Nov 22 2010, 11:59 PM
#57
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
Аналогично, не далее как в прошлом месяце перестало подниматься заднее стекло, вытащил, разобрал кнопку, протёр все контакты шкуркой+спиртом, собрал - всё завелось
| rizonator |
Nov 25 2010, 09:54 PM
#58
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 25-November 10 Пользователь №: 8,755 место дислокации: москва |
Люди у кого Новый Спортейдж 10 года!!!
Не скромный вопрос: когда ставлю на блокиратор слекол, задние не опускаются, а переднее пассажирское опускается и поднимается и с кнопки водителя, и с кнопки пассажира.... Съездил к официалам (где брал машинку) говорят так и должно быть у всех так же) но что то не верится, ведь в инструкции написано, что при блокировке блокируются все кроме водительского... Ставил доводчик стекол при покупке машинки, кажется когда ставили скорее всего чутка напартачили! Так и должно быть или нет??? Как у Вас ?? |
| Slava_2010 |
Dec 13 2010, 09:38 AM
#59
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 128 Регистрация: 3-December 10 Пользователь №: 8,789 место дислокации: Екатеринбург |
это только у меня так или у всех ? стеклоподъемники очень медленно опускаются/поднимаются, а если примерзнут, дак вообще не открываются пока не оттают. передние стекла приходится при подъеме попралять - западают вперед. и вообще такое ощущение, что слабенькие там моторчики стоят.. Может кто сталкивался с этим ? спасибо. чистил контакты, бросал провод на водительский блок, изменения небольшие, видимо два реле и питание в каждую дверь т.к. если стеклоподъемники от аккум запитывать - летают |
| Krylan |
Dec 16 2010, 02:36 AM
#60
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Вот и у меня вчера приключилась аналогичная история. Батя, сидя на переднем пассажирском сидении, решил покурить. Открыл окно, а закрыть не смог.
-------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2026 - 09:23 AM |
