> Не заводится, машинка
YuNarY
post Dec 24 2008, 03:11 PM
Из: Москва, Тимирязевская
Пользователь №: 2,581
Чихает и прочее.
Сначала вроде завелась, но заглохла через полминуты.
Отличительный признак: при включении зажигания через пару секунд начинает мигать "hold"
(коробка - автомат)
YuNarY
post Dec 24 2008, 05:44 PM
Завёл (долил бензина - датчик уровня топлива сломался).
Но HOLD продолжает моргать. Клемму аккумулятора сбрасывал, режим HOLD включал/выключал...
post Dec 24 2008, 05:59 PM
Так с двигателем все в порядке?
post Dec 24 2008, 06:48 PM
Попробуй продиагностировать:
считывание кодов может быть произведено при помощи контрольной лампы HOLD: при выключенном зажигании замкнуть клемму «18» на клемму заземления («12») разъема под капотом, затем повернуть ключ в положение ON, и считать код по миганиям лампы.
По некоторым данным может не 18, а 16 клемму.
post Dec 24 2008, 09:07 PM
При сдохшем бензонасосе в некоторый момент выскочила и ошибка коробки - заморгал ХОЛД - снятием клеммы оно у меня не сбросилось - только програмно удалось скинуть smile.gif
post Dec 25 2008, 01:24 AM
Попробуй на холостых прогазоваться в пол на холостых.
Только потом все патрубки системы охлаждения проверь. У меня после этого потекли.
Fisher-77
post Apr 20 2009, 04:37 PM
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
У меня странный симптом появился - машина иногда (чаще чем реже)заводится после довольно долгого вращения стартера(бывает сек 3-4 ), но работает и тянет нормально, ошибок нет. Давление топлива не мерил, но попробовал накачать топливо путем трехкратного включения зажигания с последующей попыткой завести - результат - все те же 3-4 сек. вращения...
Движение есть жизнь...
post Apr 20 2009, 05:40 PM
А если попробовать принудительно включить насос, замкнув 1 и 5 контакты 20-ти контактного разъема.
brat po razumu
post Apr 20 2009, 05:51 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
У меня было похожее до промывки бензиновых форсунок и форсуночной рампы.
После промывки заводится с пол-тыка,особенно холодная (холодная-понятно-электроника смесь обогащает).
Зато появился толчок при переключении на ГАЗ, раньше я этого момента не ощущал.
Fisher-77
post Apr 20 2009, 07:09 PM
Из: там
Для чего? Можно пояснить?
Зато появился толчек при переключении на ГАЗ, раньше я этого момента не ощущал.
Форсунки как раз промыты... Свечи поменяны. Не спасло
КСИ
post Apr 20 2009, 07:53 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
а это что за фитча? помоему бензонасос включается только после пуска стартера..?? или я не прав?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
rishat
post Apr 20 2009, 07:58 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Fisher-77 Дата Сегодня, 07:09 PM
Чтобы перед заводкой набрать давление в топливной системе.
У меня на холодную заводится с 10-15 раза, попробовал принудительно включить насос, замкнув 1 и 5 контакты 20-ти контактного разъема на 25-30 секунд - завелась с пол-тыка.
Поеду на диагностику топливной системы, возможно насос помирает или регулятор давления дурит, т.к. на горячую заводится и глохнет, а если заводить с подгазовкой то нормально.
Fisher-77
post Apr 20 2009, 08:15 PM
Из: там
Насколько мне известно, бензонасос включается одновременно с влючением зажигания и работает несолько секунд нагнетая давление...
КСИ
post Apr 20 2009, 08:39 PM
Группа: Validating
знающие люди поясните!!?? У меня после включения зажигания бензонасоса не слышно.. а когда завел - слышен его писк..
Даже если так - пусть с включением зажигания.. зачем три раза??))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Apr 20 2009, 08:46 PM
На нашей машине бензонасос включается "мозгами" одновременно со стартером.
У меня странный симптом появился - машина иногда (чаще чем реже)заводится после довольно долгого вращения стартера(бывает сек 3-4 ), но работает и тянет нормально, ошибок нет. ...
Давление накачивается после довольно долгого вращения стартера, а не после коротких дерганий.
Может просто сетка насоса забита...
КСИ
post Apr 20 2009, 09:08 PM
Группа: Validating
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2025 - 11:38 AM
