greenfloyd |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 7-May 08 Пользователь №: 5,149 место дислокации: ЯНАО ![]() |
Откликнитесь если кто сталкивался со стуком в заднем мосту. Пытался проехать по снегу в гараж и застрял (по раскисшему снегу), раскачивал машину и при резком отпускании сцепления (не важно вперед или назад) слышен стук в районе заднего моста. Заехал к знакомому кулибину, не смог определить. Говорит што возможно стук в шлицах полуосей. Однозначно не может сказать. Думал крестовина, дык тока новый кардан поставил.
sva |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Может втулки в тягах накрылись?
-------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Так у многих спортяг стучит, это главная пара брякает. Официалы говорят не лечится. Вообще редуктор заднего моста это одна из слабых сторон спортяги.
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Олег |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
greenfloyd |
609 |
Тяги рукой дергал, не они, это точно. Год назад их менял. Хотя я не трогал и не менял среднюю, короткую. А звук и вправду напоминает стук тяги. ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Шустрик |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 14-March 08 Пользователь №: 4,712 место дислокации: Смоленщина ![]() |
сеня при поезде на охоту, с заду появился стук, думал палку в протектор закусило, при осмотре колеса ничего не обнаружилось, покачивания колеса ничего не выявили, но стук идет именно от колеса причем тока када бросаешь газ и катишься накатом ,если ето так мона назвать на автомате,када даешь газку стук вроде как пропадает, вернее даже не стук а щелчки но громкие, грешу на подшипники , но чтобы не остаться без машины нада ихний номер(типоразмер) чтоб в магазине подшипноков прихватить сразу, а то заказывать долго. Кто что думает по этому поводу? Может дело вовсе и не в п\ш????
609 |
сеня при поезде на охоту, с заду появился стук, думал палку в протектор закусило, при осмотре колеса ничего не обнаружилось, покачивания колеса ничего не выявили, но стук идет именно от колеса причем тока када бросаешь газ и катишься накатом ,если ето так мона назвать на автомате,када даешь газку стук вроде как пропадает, вернее даже не стук а щелчки но громкие, грешу на подшипники , но чтобы не остаться без машины нада ихний номер(типоразмер) чтоб в магазине подшипноков прихватить сразу, а то заказывать долго. Кто что думает по этому поводу? Может дело вовсе и не в п\ш???? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
machet |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 24-November 08 Пользователь №: 5,756 место дислокации: Питер, Охта ![]() |
Санек |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 7-February 09 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 5,934 место дислокации: Днепропетровск ![]() |
Приветствую !!! С прошедшем ПЕРВОМАЕМ!
![]() заехал к мастеру он посмотрел подняли машину покрутили задние колеса колеса - диагноз заклинил деференциал - колеса крутятся в одну сторону !? Но из форума увидел что такое возможно ведь у нас на спротягах два разных моста но по памяти я сам поднимал машину и колеса у меня крутились в разные стороны да и при езде иногда вроде как прорывает Как в этом разобраться есть ли детализированое описание диференциала ? Ведь у наших есть автоматическая блокировка диференциала ? Помогите !!!! ![]() |
Приветствую !!! С прошедшем ПЕРВОМАЕМ! ![]() заехал к мастеру он посмотрел подняли машину покрутили задние колеса колеса - диагноз заклинил деференциал - колеса крутятся в одну сторону !? Но из форума увидел что такое возможно ведь у нас на спротягах два разных моста но по памяти я сам поднимал машину и колеса у меня крутились в разные стороны да и при езде иногда вроде как прорывает Как в этом разобраться есть ли детализированое описание диференциала ? Ведь у наших есть автоматическая блокировка диференциала ? Помогите !!!! ![]() Полоса (износ) по середине протектора говорит о повышенном давлении в колесах. А дифференциал нормальный - с самоблокировкой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Panzer38 |
Приветствую !!! С прошедшем ПЕРВОМАЕМ! ![]() .... А позвольте Вас спросить - какое давление в задних шинах ??? ![]() Для стандартной резины 205\75 давление должно быть не более 2 атм. Для резины 235\75 - 2.2 - 2.4 атм. При перекачке шин и слишком узком ободе диска протектор выгибается наружу и середина гораздо сильнее изнашивается. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Санек |
[quote name='Panzer38' date='May 6 2009, 09:37 AM' post='72670']
А позвольте Вас спросить - какое давление в задних шинах ??? ![]() Для стандартной резины 205\75 давление должно быть не более 2 атм. Для резины 235\75 - 2.2 - 2.4 атм. Давление в норме 2 атм при 205\75 еще варианты |
609 |
А манометр точно не атмосферу не врет?
Санек |
Diesel |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 12-May 09 Пользователь №: 6,251 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Господа! Возможно я не совсем в тему... но всёже))) У меня Sport&ge 2.2 Diesel , накрылся задний мост, точнее редуктор (диф.) полностью крякнулся(( искал диф отдельно , и мост целиком, но с передаточным отношением ГП 4.444 не нашёл, и вот вопрос: Кто-нибуь из Кулибиных) пробовал устанавливать мост от Нивы))) на Sport&ge?
609 |
Господа! Возможно я не совсем в тему... но всёже))) У меня Sport&ge 2.2 Diesel , накрылся задний мост, точнее редуктор (диф.) полностью крякнулся(( искал диф отдельно , и мост целиком, но с передаточным отношением ГП 4.444 не нашёл, и вот вопрос: Кто-нибуь из Кулибиных) пробовал устанавливать мост от Нивы))) на Sport&ge? Не, ну делается-то все что угодно. Только если честно - не совсем понимаю смысла такого колхоза на почти новую машину. Неужели официальные дилеры привезти не могут? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Diesel |
У меня как раз не новая машина))! 95 г.в. дизель атмосферный , встречается редко, VIN не бьётся...
У меня как раз не новая машина))! 95 г.в. дизель атмосферный , встречается редко, VIN не бьётся... Похоже, твоя комплектация К037. Смотри здесь и здесь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Diesel |
Спасибо! Буду смотреть! !!! Какой лучше брать с LSD или просто ??? Сообщение отредактировал Diesel - May 13 2009, 05:35 PM |
Текстовая версия | Сейчас: 9th July 2025 - 01:39 PM |
