40 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Генератор
ПростоЖ
post Nov 17 2008, 03:53 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(ПростоЖ @ Sep 20 2008, 09:20 PM) *
Не хочу заранее обнадеживать, но регулятор подходит и от "десятки" и "волги", по крайней мере у меня все работало, но причина была в якоре, сейчас нашел, все залачу путем, "зажарю" в духовочке(как рекомендуют, с лаком тока проблема) и поставлю от "волги" снова за 75 ре так сказать проверить уж на сто процентов (работал в последний раз как часики пока обмотка якоря на корпус не замкнула), а уж после поставлю кияшный 0 K621 24 520 (один уже сжег по причине тогоже якоря) подходит один в один и стоит 800 деревянных, а не 2 рубля rvu-i-mech.gif
Никаких переделок с "нашим" регулятором не надо, массу на массу, два проводка к щеткам регулятора припоять и к L и F на болтик, прицепить на "+" L (R остается не удел) и усе. Но еще раз хочу повторить на нормальном генераторе еще не проверено, так что на страх и риск. sorry.gif
Хотелось бы небольшой отчетик по работе отремонтированного генератора, как писалось ранее, пожарил якорь в духовке, поставил регулятор от "Волги" с номером 65.3772, без нагрузки работал изюмительно, но когда включаешь много потребителей(печку, свет, дворники, ну и музычку к примеру) напряжение зарядки падает и начинает "сосать" аккумулятор, вообщем заказал родной регулятор 0 K621 24 520, такого эффекта с падением ниже 12В не наблюдается, вроде все пришло в норму. Наблюдение продолжаются.
PS Я думаю пока нет родного регулятора можно использовать наш от "Десятки" и "Волги", хотя и с классики тоже ставил, без особых переделок.
"Кореец" 2002 автомат TDI
ПростоЖ
post Jan 15 2009, 09:00 AM
Сообщение #42
КОМУ ИНТЕРЕСНО
Рассмотрены особенности конструкции генераторных установок легковых автомобилей ведущих зарубежных фирм. Приведены советы по эксплуатации, методы контроля, диагностики и ремонта генераторов.
http://narod.ru/disk/4176191000/generator.rar.html
Thinker
post Mar 9 2009, 10:25 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, новичку, как снять генератор. Вроде просто должно быть, а не выходит...
С верхней частью крепежа все ясно - два винта (крепежный и регулировочный) плюс винт рамки натяжителя. А вот нижняя... Там просто винт или еще что-то? Сверху видна только головка этого винта (кстати, показалось, что погнута), а ямы нет... sad.gif
Очень надеюсь на ответ и заранее благодарен.
Sportage 2001, АТ, американец
post Mar 9 2009, 10:29 PM
Сообщение #44
Thinker
post Mar 9 2009, 10:35 PM
Сообщение #45
Цитата(МихаилТ @ Mar 9 2009, 11:29 PM) *
Блин, вот я ступил... Так там шпилька, что-ли?
post Mar 9 2009, 10:37 PM
Сообщение #46
Thinker
post Mar 9 2009, 10:43 PM
Сообщение #47
А легко ли она должна откручиваться? Понятно, что вопрос дилетантский, но...
Я что-то не рискнул большое усилие приложить, побоялся, а при обычном не смог отвернуть. Да и не очень-то там развернешься...
Сообщение отредактировал Thinker - Mar 9 2009, 11:05 PM
Fil@Sportyga
post Mar 9 2009, 11:37 PM
Сообщение #48
грязнуля
Пользователь №: 3,237
У меня не шпилька была, а болт. Отвернулось достаточно легко, правда подлезать действительно не очень удобно.
Алексей 380
post Apr 22 2009, 09:02 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 5,744
[u]Добрый вечер!
Может и не по теме, но больше не нашел куда писать, а тему по этому поводу создавать не хочется
Сегодня стоял на стоянке с работающим двигателем, сигнальные лампочки никакие не грели, ходил вокург машины, убирался в багажнике, салоне, потом залез в машину и увидел, что загарелись лампа аккумулятора и лампа сигнала ручника, при наборе оборотов горят более тускло, но не тухнут
Заводится а/м также, т.е. за 1 час аккумулятор не сел.
Вопрос: из-за чего они загорелись?4 апреля ремонтировали генератор в мастерской(подшипники и щетки), проверяли на стенде - все о.к.
снимал и ставил сам
Изменений по звуку и работе не замечено, провода на вид целые
А/м 2001 г.в. Америка, АКПП
+79312О51837
Alexus
post Apr 23 2009, 08:39 AM
Сообщение #50
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Мое мнение, что все же с генератором проблема. Если лампа аккумулятора горит, значит, не идет его зарядка, т.е. езда идет на нем. Лампа ручного тормоза не только за него отвечает. В этом случае он показывает, что вакуумник, который отвечает за работу тормозов (он запитывается от генератора), тоже не гуд работает. Тормоза не стали жестче?
P.S. Если лампочки почти тухнут, то по моему скромному мнению, генератор не выдает необходимую напругу. Т.е., в скорости, аккумулятор сядет.
Алексей 380
post Apr 23 2009, 09:38 AM
Сообщение #51
И все-таки у Sportage хорошие способности к самолечению: сегодня утром завел( стартер крутил хорошо, как обычно) - лампа также горела, проехал 700-800 м - погасла и пока больше не загоралась
Alexus спасибо за ответ
Мои мысли по всему этому:
Поставили новые щетки генератора на на старый коллектор, щетки притирались, было много пыли куда-нибудь попало. потом все выдулось
Про лампу ручника - она горела также как и лампа аккумулятора - мое мнение, что они в такой ситуации работают вместе, чтобы привлечь больше внимания к этой проблеме
+79312О51837
ПростоЖ
post Apr 23 2009, 11:43 AM
Сообщение #52
А вот этого не должно быть, не завязаны они в схеме эти лампочки никак и отвечают за разные вещи. Это либо общая проблема(генератор, комбинация приборов), либо частная на каждую лампочку(стечение обстоятельств) dumai.gif
Я б на твоем месте тестером все-таки проверил бы напряжение выдаваемое генератором на х.х. и на оборотах B228.gif
DimTs
post Apr 23 2009, 12:39 PM
Сообщение #53
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Эти лампочки завязаны на отдельный выход с генератора (тонкий проводок).
PavelM
post Apr 30 2009, 08:03 AM
Сообщение #54
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
Загорается сразу акк, ручник и пустой бак. Несколько раз в такой ситуации был sad.gif
konmax
post Oct 9 2009, 06:35 PM
Сообщение #55
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Народ, может кто подскажет?! Как там у нас щётки меняются? Да и что за они(может есть их размеры или от чего подходят, кроме как от SPG)?! 32a.gif
konmax
post Oct 12 2009, 12:31 AM
Сообщение #56
Из: БЕЛАРУСЬ
Отвечаю сам:
у меня SPG -1999, 2.0i 16v, 4x4, АКПП. Генератор стоит MANDO-MELROE тип А, щётки ≈ 8х5х18
B228.gif Щётки перепаиваются после разборки генератора: h975g.GIF
- выкручиваем болты 1,2,3 и 4
- "раскалываем" генератор, в ближайшей к шкифу части
- выкручиваем болты 5,6,7, гайку 8 и снимаем соединитель 9
- теперь можно снять заднюю крышку стартера и соответственно добраться до щёток!
Собирается в обратном порядке, предварительно зафиксировав щётки в нажатом положении подходящим стержнем Y, соединения А и В желательно пропаять!
P.s.: прилагаю пару ссылок ( запчасти генератора , ремонт генератора )
и несколько фотоПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Alexus
post Oct 30 2009, 09:03 AM
Сообщение #57
Предварительный финал моей истории: генераторщики ничего не нашли - сказали, что генератор в очень хорошем состоянии (тьфу-тьфу-тьфу). Сегодня утром померял напряжение на холодной машине: 12,73 В. Что, в принципе, хорошо. И самое главное, что вчера и сегодня все было нормально - ничего не мигало. Шайтан какой-то. Или, как кто-то уже писал, масса или контакты. Может, когда они снимали и ставили назад генератор, контакты и стали хорошими. В общем, надеюсь, что дело было в них. Всем спасибо за ответы и советы.
post Nov 9 2009, 10:30 PM
Сообщение #58
Номера подшипников гены - кто знает ???
DimTs
post Dec 17 2009, 11:14 AM
Сообщение #59
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Об установке такой штуки никто не задумывался?
Трехуровневые регуляторы напряжения с установочным комплектом предназначены для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств.
Применяются на автомобилях с генераторами, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь.
Регуляторы позволяют обеспечить оптимальный режим заряда аккумуляторной батареи в зависимости от ее состояния и температуры окружающей среды, регулируя напряжение зарядки в широких пределах. Применение таких регуляторов продлевает срок службы аккумуляторной батареи.
В зависимости от типа генератора автомобиля, регуляторы поставляются в комплекте с соответствующим щеточным узлом или установочным корпусом интегрального регулятора напряжения и соединительным проводом.
post Dec 17 2009, 11:27 AM
Сообщение #60
А смысл? В трех уровнях? Еще одна забота на свою голову?!
Исправно работающий генератор вполне справляется со своей задачей и АКБ с ним хорошо живется.
Этот вариант можно рассматривать, на мой взгляд, только в случае выхода из строя штатного регулятора.
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2026 - 09:25 AM
