> И еще раз про задний мост
greenfloyd
post Apr 21 2009, 11:18 AM
Пользователь №: 5,149
место дислокации: ЯНАО
Откликнитесь если кто сталкивался со стуком в заднем мосту. Пытался проехать по снегу в гараж и застрял (по раскисшему снегу), раскачивал машину и при резком отпускании сцепления (не важно вперед или назад) слышен стук в районе заднего моста. Заехал к знакомому кулибину, не смог определить. Говорит што возможно стук в шлицах полуосей. Однозначно не может сказать. Думал крестовина, дык тока новый кардан поставил.
sva
post Apr 21 2009, 01:17 PM
Пользователь №: 4,796
Может втулки в тягах накрылись?
Петр
post Apr 21 2009, 01:59 PM
Пользователь №: 4,431
Так у многих спортяг стучит, это главная пара брякает. Официалы говорят не лечится. Вообще редуктор заднего моста это одна из слабых сторон спортяги.
Олег
post Apr 21 2009, 04:23 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
У меня тож побрякивает. Забил.
greenfloyd
post Apr 21 2009, 07:44 PM
Тяги рукой дергал, не они, это точно. Год назад их менял. Хотя я не трогал и не менял среднюю, короткую. А звук и вправду напоминает стук тяги.
post Apr 21 2009, 07:51 PM
Средняя как раз первой и летит. Особенно если кардан в шлицах клина словит biggrin.gif
Шустрик
post Apr 24 2009, 12:54 AM
Пользователь №: 4,712
место дислокации: Смоленщина
сеня при поезде на охоту, с заду появился стук, думал палку в протектор закусило, при осмотре колеса ничего не обнаружилось, покачивания колеса ничего не выявили, но стук идет именно от колеса причем тока када бросаешь газ и катишься накатом ,если ето так мона назвать на автомате,када даешь газку стук вроде как пропадает, вернее даже не стук а щелчки но громкие, грешу на подшипники , но чтобы не остаться без машины нада ихний номер(типоразмер) чтоб в магазине подшипноков прихватить сразу, а то заказывать долго. Кто что думает по этому поводу? Может дело вовсе и не в п\ш????
post Apr 24 2009, 08:54 AM
Судя по симптомам - колесо открутилось. Я после лазанья по Хибинам два дня понять не мог причины подобных стуков. Итог - три шпильки под замену. Хорошо еще конусы выжили.
machet
post Apr 24 2009, 10:33 AM
Пользователь №: 5,756
место дислокации: Питер, Охта
+1
Причем пинание по колесу не выявляет этого, т.к. колесо загружено весом машины biggrin.gif
Санек
post May 6 2009, 10:09 AM
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 5,934
место дислокации: Днепропетровск
Приветствую !!! С прошедшем ПЕРВОМАЕМ!
32a.gif Проблема в том, что у меня износ на задних колесах полоса по середине протектора
заехал к мастеру он посмотрел подняли машину покрутили задние колеса колеса - диагноз заклинил деференциал - колеса крутятся в одну сторону !? Но из форума увидел что такое возможно ведь у нас на спротягах два разных моста но по памяти я сам поднимал машину и колеса у меня крутились в разные стороны да и при езде иногда вроде как прорывает Как в этом разобраться есть ли детализированое описание диференциала ? Ведь у наших есть автоматическая блокировка диференциала ? Помогите !!!! 32a.gif
post May 6 2009, 10:35 AM
Полоса (износ) по середине протектора говорит о повышенном давлении в колесах. А дифференциал нормальный - с самоблокировкой.
post May 6 2009, 10:37 AM
Для стандартной резины 205\75 давление должно быть не более 2 атм.
Для резины 235\75 - 2.2 - 2.4 атм.
При перекачке шин и слишком узком ободе диска протектор выгибается наружу и середина гораздо сильнее изнашивается.
Санек
post May 8 2009, 12:27 AM
[quote name='Panzer38' date='May 6 2009, 09:37 AM' post='72670']
Давление в норме 2 атм при 205\75
еще варианты
post May 8 2009, 08:58 AM
А манометр точно не атмосферу не врет?
Санек
post May 8 2009, 02:59 PM
за 3 месяца ниразу не подкачивал
раз в ниделю проверяю давление причем на разных шиномантажках
Diesel
post May 12 2009, 11:01 PM
Пользователь №: 6,251
Господа! Возможно я не совсем в тему... но всёже))) У меня Sport&ge 2.2 Diesel , накрылся задний мост, точнее редуктор (диф.) полностью крякнулся(( искал диф отдельно , и мост целиком, но с передаточным отношением ГП 4.444 не нашёл, и вот вопрос: Кто-нибуь из Кулибиных) пробовал устанавливать мост от Нивы))) на Sport&ge?
post May 13 2009, 12:48 AM
Не, ну делается-то все что угодно.
Только если честно - не совсем понимаю смысла такого колхоза на почти новую машину.
Diesel
post May 13 2009, 02:57 PM
У меня как раз не новая машина))! 95 г.в. дизель атмосферный , встречается редко, VIN не бьётся...
post May 13 2009, 04:00 PM
Похоже, твоя комплектация К037. Смотри здесь и здесь.
Diesel
post May 13 2009, 04:51 PM
Спасибо! Буду смотреть! !!!
Какой лучше брать с LSD или просто ???
Сообщение отредактировал Diesel - May 13 2009, 05:35 PM
Текстовая версия Сейчас: 9th February 2026 - 07:34 AM
