> Датчик температуры и обороты ХХ
samoxa7
post Apr 23 2009, 09:38 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif Народ,возник вопрос-как связан датчик температуры(2-х контактный)и обороты ХХ? dumai.gif Я подозреваю,что к моему пришел в гости полярный лис. blink.gif При старте на холодную обороты задирает до 2000(независимо от температуры за бортом-хоть +10,хоть-10),потом при прогреве(четверть шкалы показометра)обороты начинают снижаться,но на прогретом ниже1000-1050 не падают! rvu-i-mech.gif КлапанХХ исправен 100%,проверен.Подсоса воздуха нет,проверено.На снятие фишки с 2-х контактного датчика двигло не реагирует никак,ни на холодную,ни на горячую.При подсоединении на горячем движке вместо датчика попавшегося под руку потенциометра на 470 Ом двигло реагирует изменением оборотов пропорционально поворачиванию движка потенциометра,но в пределах 100 об/мин.Вопрос-датчик сдох? dumai.gif dumai.gif Померять унутреннее сопротивление датчика на машине забыл,бл олух!! B200.gif В мануале сопротивление от 300 Ом до 16КОм.Я так понимаю,у меня моск работает от ДМРВ,а температуру не видит? dumai.gif mad.gif Или после паски я все есче туплю!!?? B200.gif ep.gifИ вопрос второй-K857418840 -это то,что мне надо!?Есче раз прашу глыбокога пардону за тупизЬм...
А не помесить ли нам грязь?
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2025 - 01:53 AM
