| Андрей98 |
Apr 25 2009, 10:28 AM
#21
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой |
Манжету надо вынуть-под неё могла набиться грязь.Вынимается просто-нужен пруток диам 2-3 мм,можно даже гвоздик.Отковываешь кончик мм.10 длиной до толщины 1-1.5 мм,изгибаешь под углом град.30,обрабатываешь надфилем и мелкой наждачкой,чтоб ни одного заусенца.Этой лопаточкой и вынимаешь аккуратно манжету.
-------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
| Борисыч |
Apr 25 2009, 10:04 PM
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 12-December 06 Из: Тверская,г.Бежецк Пользователь №: 2,236 |
И так,начинаем все сначала-все обратно разобрал и извлек новый сальник и старую манжету.Когда вынутую манжету примерил к валу просто офигел
Кол-во скачиваний: 518имеет маркировку-G32х40х7 и имеет направленность ребер(нет знаю как правельно назвать) на ружу,т.е. направлены к сошке,по всей видимости для не проникновения грязи в редуктор.В редукторе сальник и манжета разделены между собой ребром(литьем)поэтому манжету не выдавливает,она просто упирается в это ребро и стопорится.Ну вот кажется и все.Теперь вопрос:чем эту манжету можно заменить? Забыл уточнить вал имеет d32(до и после реставрации). |
| Борисыч |
Apr 25 2009, 11:35 PM
#23
Господа,как то не понятно,такую проблему с редуктором только мы с Андреем98 имеем?Давайте поактивней разбираться
| kross |
Apr 25 2009, 11:49 PM
#24
Господа,как то не понятно,такую проблему с редуктором только мы с Андреем98 имеем?Давайте поактивней разбираться Видимо вы в этом вопросе первооткрыватели Кому что суждено .... я два раза радиатор печки менял.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Борисыч |
Apr 26 2009, 12:10 AM
#25
| Андрей98 |
Apr 26 2009, 12:53 AM
#26
Может,плохо искал,но родную не нашёл.Купил сходную по размерам,но конструктивно иную,и на наждаке доработал по нерабочим плоскостям.Вот эскиз доработки:
Кол-во скачиваний: 489Это разрез.Заштрихованные части удалил по красным линиям(эскиз весьма примерный,я уж не помню,да и рисовал бы лучше карандашом).Важно не тронуть рабочие плоскости,ими манжета прилегает к корпусу и валу.Но эти танцы не от хорошей жизни(я старую-то порвал),лучше,конечно,искать более похожее на родное.Наверняка есть,например,для сельхоз техники.Хотя у меня не течёт.Удачи! -------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
| Борисыч |
Apr 26 2009, 02:13 AM
#27
В нете есть http://www.cin.ru/to_categs/action_desc/id_259/index.htm только что то такое,а по высоте меньше 7мм нет.Так что даже не знаю что и искать.И почему буржуи делают то что наши делать не хотят?
| Андрей98 |
Apr 26 2009, 10:03 AM
#28
1-40х30
Вот как-раз такую я и купил. -------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
| Борисыч |
Apr 26 2009, 11:37 PM
#29
Вот какие размеры нижней части редуктора,может не совсем точные,но я старался
Кол-во скачиваний: 421 |
| Борисыч |
Apr 28 2009, 10:37 PM
#30
Ну вот после долгих мучений
| Андрей98 |
Apr 29 2009, 09:11 AM
#31
На здоровье!Манжету смог найти,или дорабатывал?
| niks95 |
May 12 2009, 10:49 PM
#32
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 12-May 09 Пользователь №: 6,250 место дислокации: север |
Привет друзья! У меня проблема с ГУРом, при движении рулевое колесо временами вращается с усилием иногда как бы подклинивает(ремень натянут, жидкость в норме) хотя раньше вращалось одним пальцем. Заглянул вниз есть небольшая теч из под "сальника" вала со стороны где подходит рулевой кардан(замечу жидкость не убывает или почти не убывает )
-------------------- TD RF 2.0 МКПП 02г.
| 609 |
May 13 2009, 12:52 AM
#33
Привет друзья! У меня проблема с ГУРом, при движении рулевое колесо временами вращается с усилием иногда как бы подклинивает(ремень натянут, жидкость в норме) хотя раньше вращалось одним пальцем. Заглянул вниз есть небольшая теч из под "сальника" вала со стороны где подходит рулевой кардан(замечу жидкость не убывает или почти не убывает ) Течь редуктора скорее всего не при чем. Скорее уж насос -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КСИ |
May 16 2009, 08:26 PM
#34
Проконсультируйте плиииз. Как меняется жидкость ГУР? Технология замены так сказать.. ни разу не делал этой процедуры..
| rishat |
May 16 2009, 09:38 PM
#35
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань |
Цитата КСИ Дата Сегодня, 08:26 PM Проконсультируйте плиииз. Как меняется жидкость ГУР? Технология замены так сказать.. ни разу не делал этой процедуры.. Лучше так: вывешиваем перед, снимаем шланг подающий от насоса ГУРа к самомуГУРу и не заводя крутим руль. Когда масло кончится, ставим шланг на место, заливаем в бачок жидкость и не заводя машины крутим руль. Когда маасло перестанет уходить, заводим машину и крутим руль. Крутить всегда от упора до упора. Да, после всего не забуть снять машину с домкратов -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| kross |
May 16 2009, 10:02 PM
#36
Привет друзья! У меня проблема с ГУРом, при движении рулевое колесо временами вращается с усилием иногда как бы подклинивает(ремень натянут, жидкость в норме) хотя раньше вращалось одним пальцем. Заглянул вниз есть небольшая теч из под "сальника" вала со стороны где подходит рулевой кардан(замечу жидкость не убывает или почти не убывает ) Еще вариант - рулевой вал - он тоже карданный - только маленький Берем ВДшку или другую проникающую аэрозольную мазуту и .. крутим и мажем ... крутим и мажем карданчики. Естессно при заведенном двигателе - помогает -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| niks95 |
May 26 2009, 12:10 PM
#37
Еще вариант - рулевой вал - он тоже карданный - только маленький Берем ВДшку или другую проникающую аэрозольную мазуту и .. крутим и мажем ... крутим и мажем карданчики. Естессно при заведенном двигателе - помогает вчера долил в рулевое жидкось ,сегодня руль стал тугой упрвлять стало тяжелее может полностью жидкость поменять что скажете? Лучше так: вывешиваем перед, снимаем шланг подающий от насоса ГУРа к самомуГУРу и не заводя крутим руль. Когда масло кончится, ставим шланг на место, заливаем в бачок жидкость и не заводя машины крутим руль. Когда маасло перестанет уходить, заводим машину и крутим руль. Крутить всегда от упора до упора. Да, после всего не забуть снять машину с домкратов А вот у меня рулевое тугое может тоже попробовать жидкость поменять? -------------------- TD RF 2.0 МКПП 02г.
| 609 |
May 26 2009, 12:24 PM
#38
вчера долил в рулевое жидкось ,сегодня руль стал тугой упрвлять стало тяжелее может полностью жидкость поменять что скажете? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Борисыч |
May 26 2009, 10:34 PM
#39
На здоровье!Манжету смог найти,или дорабатывал? роднуюне нашёл,доробатывал по твоей технологии,но стачивал только наружную кромку,внутреннюю оставил высотой 7мм.Отъездил уже 500км-полет нормальный Лучше так: вывешиваем перед, снимаем шланг подающий от насоса ГУРа к самомуГУРу и не заводя крутим руль. Только развинчивай осторожно!!!У меня эта трубка так закисла |
| niks95 |
Jun 29 2009, 09:19 PM
#40
[quote name='kross' date='May 16 2009, 06:02 PM' post='73520']
Еще вариант - рулевой вал - он тоже карданный - только маленький Берем ВДшку или другую проникающую аэрозольную мазуту и .. крутим и мажем ... крутим и мажем карданчики. Естессно при заведенном двигателе - помогает спасибо ты был прав, закисла крестовина у самого рулевого механизма. смазалВД, но появился маленткий люфт. купил в автомаге крестовину от ВАЗ 2105 один в один как родная, но качество оставляет желать лучшего, (если кому надо размеры наружный диаметр игольчатого подшипника 16 мм, шир. крестовины 40 мм) езжу третий день - нормально. когда ездил на подклинившей крестовине - закусывало руль и из-за этого стало подкапывать масло с верхнего хвостовика рулевого механизма. -------------------- TD RF 2.0 МКПП 02г.
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 08:00 PM |
