16 страниц V  1 2 3 > »
> Электровентилятор 2, хождение по граблям
post Apr 25 2009, 11:50 PM
Уф.
Итак, первая серия установки электровентилятора.
Мишке со Стасом огромное спасибо за терпение и помощь !!!!
В качестве донора была избрана Волга.
В качестве производителя- решено было поддержать Малороссию, Луганский завод:
Вентилятор дополнила рамка от газели (с длинными ушам-которые были порезаны во благо).
После долгих мучений - вентилятор встал на родной диффузор следующим образом:
Дальше началась разборка существующей системы охлаждения.
Перво-наперво, была выкинута вискомуфта (оказавшаяся более-менее живой), и ее кронштейн (оказавшийся мертвым в плане подшипников).
На рынке был подобран более короткий ремень генератора - с учетом выкинутой вискомуфты (вместе со шкивом естественно):
В уазовском отделе рынка был приобретен тройник с входом под датчик,который занял место в верхнем патрубке радиатора.
Датчик от жигулевской классики - уазовский больно низок по температуре включения.
После некой камасутры даффузор с вентилятором был водружон на место.
Ну собственно - с механической частью - все. Проблемы минимальны.
Электрика.... блин.
Было взято 30-амперное реле, 30-амперный силовой предохранитель, с датчика через реле отключается масса вентилятора (на случай закоротки при намокании - идея Стаса).
После заводки долго гоняли на холостых - УРА, ПОДХВАТИЛО!!!!
Радостно оставили машину тарахтеть... минут через 15 выдавило резиновое уплотнительное кольцо датчика, погнало антифриз - заметили случайно. После фонтана при открытии пробки радиатора ( B093.gif ) датчик был посажен на фум и течь перестал. На радостях не заметили что вентилятор не подхватывает - и вскоре стало понятно почему давануло уплотнитель датчика.
Силовой предохранитель - мертв!!!!
Намотал несколько жилок провода нарога30-ти амперного предохранителя - все стало чудно, вентилятор каждые три минуты стал подхватывать как часы.
Приехав на стоянку обнаружил, что вентилятор шарашит на постоянку - похожене выдержало реле и пригорело во включенном состоянии. Вынул предохранитель и пошел домой....
Вывод - большой стартовый ток. Надо релюху ампер на 50.
CTAC
post Apr 26 2009, 12:17 AM
Пользователь №: 4,744
Меж. часть получилась отлично . Вовка респект и уважуха. B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif
Работае давольно тихо, вибрации нет вообще. Крепление надежное и простое. И большой плюс, что включается даже при забитом радиаторе.
А далее электро часть. Если я не ошибаюсь , газель я не знаю, то все стандартные реле (113) идут 30А и пред ставится 25-30А на вентилятор. Далее выводы (хотя могу быть не прав) Или вентилятор sensored.gif Или зря мы его антифризом поливали. Или надо думать. dumai.gif
Есть идея поставить конденсатор, ГОСПОДА ЭЛЕКТРИКИ подскажите какой былобы хорошо, что бы помогал при запуске и наборе оборотов вентокрыла 32a.gif 32a.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Петр
post Apr 26 2009, 01:08 AM
Пользователь №: 4,431
Здорово получилось. Я тоже так сделаю, а то надоел вой движка.
По поводу стартового тока, он может превышать номинальный вдвое(когда совсем все плохо то и втрое), но в вашем случае скорее всего некачественные предохранители. Есть мысль поставить обычный автомат на 25 ампер. Он рассчитан на пусковые токи, или купить хорошие предохранители, или поставить с большим запасом, при коротыше все равно сработает так же быстро.
Кондер не советую ставить, он в первый момент, когда не заряжен, представляет собой короткое замыкание, так что предохранители будут лететь...
ЗЫ Вов, по чем брал пропеллер?
CTAC
post Apr 26 2009, 01:24 AM
Петь, реле подгорает, как я понял. Про автомат мысль была. Надо тогда реле ампер на 80 искать. Типа "втягивающего" (стартера) от старых америкосов(типа Форд) или подогрева свечей от дизелей.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Борисыч
post Apr 26 2009, 02:01 AM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Вот сдесь http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/images/in...ml?full_402.gif под номерами М3,R36,K36,F46 вся схема включения двигателя вентилятора охалождения,как видно предохранителя в 30А должно хватать B228.gif !Значит у Вас что-то или с карлсоном или в проводах напутано dumai.gif .Все должно работать B128.gif !А провода нужного сечения?Все-таки 30А ток немалый B228.gif !И не каких конденсаторов туда не надо,у Вас аккомулятор в несколько фарад стоит,куда еще то ep.gif ?А в остальном все супер ladosi.gif B162.gif !!!Молодцы B084.gif B084.gif B084.gif !!!
post Apr 26 2009, 09:08 AM
Точно не помню. Рамка точно 250, мотор в районе 1400.
Ходили смотрели на Волги... Должно.
Подобные же проблемы были у Сигмы - он где-то писал что устал менять предохранители
Так, собственно, все и работает... только недолго. Провода - нормальные.
Пойду на Маршал искать что-нибудь 50-ти амперное....
ПростоЖ
post Apr 26 2009, 11:03 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(609 @ Apr 26 2009, 01:50 AM) *
Уф.
КЛАСС!!! ladosi.gif Тоже бы заменить на что-то, замучал вой.
Но со схемкой чет у вас наверно не то получилось dumai.gif или же это просто отечественные запчасти sad.gif , но в принципе "электричество до конца не изучено" biggrin.gif
ЗЫ У меня товарисч ставил на АЗИЯ Рокста(Ретона), после смерти вискомуфты эл.вентилятор от КАРИНЫ(ему радиатор с разборки пришел в сборе с 2-мя вентами и датчиками) ставил обычную релюху ВАЗ, замер тока давал 10А dumai.gif , вполне хватало, хотя по размерам конечно по меньше, да и дизелек 2,2
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Apr 26 2009, 11:26 AM
Что-то не то!
30А не может он потреблять при нормальной работе. 30А х 12В = 360 Вт ! А на движке что написано?
Конденсатор бесполезен.
Важно в какую сторону он вращается. Поток должен идти на двигатель.
Можно попытаться снизить обороты и, соответственно, ток, включив в цепь э/двигателя сопротивление 0,1 - 0,3 Ом из нихромовой проволоки (например, от вентилятора печки).
ПростоЖ
post Apr 26 2009, 03:31 PM
Цитата(Виктор @ Apr 26 2009, 01:26 PM) *
Что-то не то!
B162.gif B162.gif Молодца Вить, более материально выразил мои мысли, одобрям B084.gif
post Apr 26 2009, 07:41 PM
Упс....
Что на движке написано - уже не прочитать, для этого надо все демонтировать из подкапотного пространства sad.gif
Серия вторая.
Утром собрались в мегу. Открыл капот, вставил предохранитель - карлсон сразу завелся.
Вынул реле - заткнулся. Вставил реле наполовину - молчек. Коротнул датчик - завелось dumai.gif
На лапах реле мокро...
Продул разъем, вставил реле - молчек. Коротнул датчик - завелось. Видимо, вчерашний душ из антифриза дал знать. Полдня ездил нормально.
Приехал в гараж почистить машину изнутри - вентилятор молотит без остановки. Пошел купил новое реле - пару раз подхватило нормально, после чего молчек - перегорела тридцатка с тремя дополнительными жилками....
Забил в гнездо две тридцатки в параллель... Гонял минут сорок на холостых....
Пока все работает.
Приехав на стоянку, выяснил еще одну особенность. Управляющий полюс сейчас кинут прямо на аккум.
Отойдя от машины на 20 метров услышал рев сигнализации - завелся карлсон ep.gif
Где под капотом в районе аккума можно взять плюс после замка зажигания? Ну так чтобы пол машины не разбирать... dumai.gif
post Apr 26 2009, 10:00 PM
судя по потребляемому току, наверное не получится запитать вентилятор прямо через замок.
1. Нужно поставить более надежное реле, ампер на 40-50.
2. Напряжение на карлсон так же подается через контакты реле от аккумулятора.
3. Нужно изменить схему включения обмотки этого реле.
Один конец обмотки реле на корпус, второй конец обмотки реле на термодатчик, второй конец термодатчика на цепь, где появляется напряжение при включении зажигания. Такую цепь нужно поискать в блоке предохранителей и реле под капотом. Просто тестером померять, где появляется напряжение при включении зажигания. Большой нагрузки обмотка реле не добавит, так что не обязательно это должна быть сильноточная цепь.
vl@d
post Apr 26 2009, 10:15 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
ну про электрику я пока помолчу B200.gif , а вот датчик вы не туда воткнули 32a.gif , он должен стоять после радиатора , а не перед ним B228.gif
post Apr 26 2009, 10:18 PM
Это все равно, просто в этом случае датчик нужно брать с более высокой температурой. Но об это они вроде бы писали...
post Apr 26 2009, 10:27 PM
А где я писал, что через замок надо запитывать вентилятор?
Именно в этом и был вопрос. Где взять 12 вольт после замка для подачи на управление (слаботочную цепь) реле.
Представь что датчик в нижнем патрубке.
Ну уж я молчу про зиму и соль...
post Apr 26 2009, 10:32 PM
Я и написал ГДЕ.
Вот блок предохранителей, посмотри тестером цепи помеченные как "Зажигание".
vl@d
всеходящий
Упс....
Борисыч
post Apr 26 2009, 11:50 PM
Цитата(vl@d @ Apr 26 2009, 10:32 PM) *
А документации к нему не прилагалось что ли h365g.gif ?
Mark_KA
post Apr 27 2009, 12:12 AM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
А может диод (обратным включением) поставить параллельно электродвигателю?
CTAC
post Apr 27 2009, 12:27 AM
Вов, плюс(от зажигания) найти не проблема, например гланое реле.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
vlad04sport
post Apr 27 2009, 12:40 AM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
...Кондер не советую ставить, он в первый момент, когда не заряжен, представляет собой короткое замыкание, так что предохранители будут лететь...
Конденсатор в очень редких случаях ставится "голым". Обычно R-C, ну это так, к слову.
Завтра на газельке полюбопытствую на схему. Но сама идея не лишена смысла.
... И не каких конденсаторов туда не надо,у Вас аккомулятор в несколько фарад стоит,куда еще то ...
А что по Вашему мнению это должно дать - физический смыл мне не понятен.
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 09:31 AM
