alldn |
Всю зиму я ездил не включая радио. Виной тому была антенна, которая не хотела выдвигаться нормально и только трещала.
И вот сбылась моя Перед работами по замене антенны долго размышлял, что делать: - самый простой способ - выдвинуть антенну, сколько она сможет и отключить от нее разъем питания. Просто, но как-то некошерно. - самый рекомендуемый способ - плюнуть на старую антену и поставить себе Бош на стекло. Не нравится то, что в крыле останется неработающая антенна. К тому же полностью она не убиралась. - третий способ - найти подходящую наружнюю антенну, демонтировать автомат и поставить новую антенну в то же отверстие в крыле. Я пошел по третьему пути. Долго стоял в магазине, по 10 раз перещупал все антенны, даже сходил примерил к крылу. Хотелось, чтобы антенна стояла как штатная, чтобы не мешали дополнительные шарниры и пружины. Остановился на антенне Prology WAA-106. Стоимость 300 рублей. Была еще аналогичная активная антенна - 450 рублей. Наверное она лучше, но в связи с тем, что я часто езжу с радиостанцией, я засомневался, стоит ли ее брать. Было опасение, что антенна прикажет долго жить, если в метре от нее будет работать 50 ваттная антенна радиостанции. Разборка и снятие старой антенны описана в классическом труде pinogor-a ( http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=71&Itemid=25 ) Спасибо ему за подробный фотоочет. Никаких трудностей тут не было. А монтаж новой антенны заключался в закручивании гайки на 22 с обратной стороны крыла. Гайка штатная, никакие детали от старой антенны не использовались. Угол наклона основания антенны оказался абсолютно таким как нужно, никаких дополнительных телодвижений не потребовалось. Вот что получилось: ![]() ![]() Гайка изнутри крыла: ![]() Остатки былой роскоши: ![]() Антенна смотрится очень хорошо, сегодня ездил за 50 км от Тамбова, работала хорошо. -------------------- |
Виктор |
А я свою иногда смазываю ВД-шкой и она исправно работает.
Думаю еще как-нибудь залезть в магнитолу и управление электронного ключа управляещего антеной перебросить на на цепь управляющую режимом приемника (чтобы зря не дергалась). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alldn |
А я свою иногда смазываю ВД-шкой и она исправно работает. Думаю еще как-нибудь залезть в магнитолу и управление электронного ключа управляещего антеной перебросить на на цепь управляющую режимом приемника (чтобы зря не дергалась). Да, это было бы очень хорошо. Но для меня уже было поздно пить Боржом :-) К двигателю идут 2 провода и еще он соединен с корпусом. Думаю, что один из проводов постоянно подключен к АКК, а на второй подается напряжение с магнитолы. Подали напряжение - антенна выдвинулась, убрали напряжение - она задвинулась. Вот провод с постоянно присутствующим напряжением рвать бы и получились бы очень хорошо. Выдвинул антенну насколько нужно и отключил питание. А если надоела выдвинутая антенна - включил и она задвинется даже при выключенном зажигании. А если использовать для доп. кнопки управляющее напряжение, то будет меньше возможностей, только запрет выдвижения и все. Но увы, моя антенна уже заржавела напрочь и не задвигалась до конца. Пробовал ее залить ВД-шкой, расшевелить, но кончилось тем, что она и выдвигаться перестала, чуть выдвинется и трещит. Это решило ее судьбу. ![]() -------------------- |
Сергей С. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова ![]() |
Я проделал такую-же операцию. только у меня была неубираемая штатная и я заменил ее на активную Prology. Пришлось питалово до магнитолы тащить. А так встает безо всяких переделок, один-в-один как у alldn.
alldn |
Я проделал такую-же операцию. только у меня была неубираемая штатная и я заменил ее на активную Prology. Пришлось питалово до магнитолы тащить. А так встает безо всяких переделок, один-в-один как у alldn. Ясно, была неубираемая. Если бы был автомат, то думаю ничего дополнительно тащить не пришлось бы. Нужное напряжение можно было бы взять с разъема штатного автомата. -------------------- |
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
а еще есть рем комплект антены, "это сама антенка с ленточной шестерней в нутри", стоимостю рублей около 200
alldn |
а еще есть рем комплект антены, "это сама антенка с ленточной шестерней в нутри", стоимостю рублей около 200 ![]() ![]() Не видел. В Тамбове такого нет - это точно. Но это вариант, если попадется, то можно отремонтировать. Пока старые "кишки" я не выбрасывал. -------------------- |
vl@d |
alldn |
Для Спортажа стоит около 1100 рублей (У меня VIP цена!) Нет, я и с неубирающейса поезжу. Думаю еще как-нибудь залезть в магнитолу и управление электронного ключа управляещего антеной перебросить на на цепь управляющую режимом приемника (чтобы зря не дергалась). Не сразу понял о чем ты написал. Да, сделать, чтобы антенна выдвигалась только при включени приемника, а при МР3 была бы убрана было бы хорошо, но это потребует как минимум схемы магнитолы. У меня стоит двухдиновая, никакой схемы нет и думаю не найду. Так что эту мысль, когда она меня так же посетила, я бросил. -------------------- |
Сергей С. |
vlad04sport |
А я свою иногда смазываю ВД-шкой и она исправно работает. Думаю еще как-нибудь залезть в магнитолу и управление электронного ключа управляещего антеной перебросить на на цепь управляющую режимом приемника (чтобы зря не дергалась). Извините, мысли вслух - а через какой-нибудь несложный мультиплексор перед непосредственно моторчиком антенны... ... но это потребует как минимум схемы магнитолы. У меня стоит двухдиновая, никакой схемы нет и думаю не найду... Так что эту мысль, когда она меня так же посетила, я бросил. Не думал, что схема может быть проблемой, хотя на моей(-их) в комплекте не шла, а в паспорте написано, что у официального дилера можно заказать. P.S. Пользуюсь только "Sony" -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
ПростоЖ |
Не сразу понял о чем ты написал. Да, сделать, чтобы антенна выдвигалась только при включени приемника, а при МР3 была бы убрана было бы хорошо, но это потребует как минимум схемы магнитолы. У меня стоит двухдиновая, никакой схемы нет и думаю не найду. Так что эту мысль, когда она меня так же посетила, я бросил. А у меня сама убирается при включении кассеты или диска, но я б все равно сделал бы кнопочку для леса -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
vlad04sport |
А у меня сама убирается при включении кассеты или диска, но я б все равно сделал бы кнопочку для леса Это самодел или особенность аудиосистемы? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Виктор |
Это самодел или особенность аудиосистемы? Я встречал такое на европейских магнитолах (Blaupunkt и т.п.). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alldn |
А у меня всегда выдвигалась антенна, даже если МП3 или кассета.
Это и бесило. Хочешь диск послушать или кассету, а антенна выезжает и трещит! Но теперь я начинаю забывать про эту проблему, чего и всем желаю. Вот такая антенна как у меня или такая же активная - это то, что прописал нам доктор. Кстати, если сильно приспичит, то ее можно открутить. Например на мойке щетками. Полотно антенны откручивается просто рукой. Остается основание антенны. (только пионэрам об этом не говорите). ![]() ![]() ![]() -------------------- |
vlad04sport |
.... (только пионэрам об этом не говорите). ![]() ![]() ![]() Это мы были любознательные и практикующие додельники ![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
alldn |
Это мы были любознательные и практикующие додельники ![]() ![]() ![]() Вынужден согласиться. Не скажу, что молодое поколение более глупое, чем были мы. Они грамотные, быстро разбираются с компьютерами, мобильниками и прочей сложной техникой. Но к сожалению они всего лишь квалифицированные пользователи. Они могут прекрасно уметь обращаться с компьютером, но в случае даже минимальной поломки бегут с ним в сервис. У самих нет даже и мысли разобраться в причинах неисправности, и тем более исправить. Это конечно огорчает. -------------------- |
Mark_KA |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск ![]() |
Damir |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 4 Регистрация: 9-January 08 Пользователь №: 4,308 место дислокации: Ковдор Мурманской обл. ![]() |
[quote name='Mark_KA' date='May 4 2009, 04:06 PM' post='72506']
У меня SONY CDX-R3300EE - тоже антенна выдвигается только в режиме радио. На моей соньке-так-же. А я после поломки штатной примострил на задний бампер "удочку" 1,5 метра, и на рейлинг крючок для сгибания в дугу. Вроде смотриться, но от 1,5 м. я ожидал приема получьше (с родной тяга поболее была) |
Сергей С. |
Просто от заднего бампера тебе пришлось кабелюку проложить длинную. И, возможно, она гасит сигнал. И 1,5 метра на бампере начинаются ниже чем 1 метр на крыле, а, следовательно, условия приема хуже и часть из 1,5 метров тратится впустую.
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 11:11 PM |
