> Сальники коленвала, почему текут...
post Apr 26 2009, 12:06 PM
Коллеги!
Похоже наметилась проблема. За два года, по-видимому, третий раз придется менять сальники коленвала. Опять потекли. Первый раз поставил черные (по цвету) - потекли через полгода. Кромки были полностью изношены. Второй раз поставил коричневые, "родные", заказал по экзисту. Простояли год. Недавно опять заметил течь. sad.gif
Возможно есть какие-то нюасы при установке новых сальников на старые места. Поделитесь своим опытом. dumai.gif
Возможно здесь я нашел ответ на свой вопрос...
ПростоЖ
post Apr 26 2009, 07:28 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Виктор @ Apr 26 2009, 02:06 PM) *
Коллеги!
Если вал выношен(с выработкой) всегда укорачиваю пружину, вроде помогает, частично, ручьем не бежит. Но восстановление родных размеров со шлифовкой ничего не заменит.
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Apr 26 2009, 08:33 PM
Выработка, как помню, была почти не заметная, даже на ощупь. Пружинку перед установкой сальника укорачивал. Шлифовка - гарантированный результат, но...
Кстати, похожая ситуация и с сальниками распредвалов.
Решил в этот раз под сальники установить кольцо толщиной 1,0-1,5 мм.
ПростоЖ
post Apr 27 2009, 12:53 PM
Может все таки давление картерных газов большое, поэтому и давит со всех щелей dumai.gif
post Apr 27 2009, 04:51 PM
Впервый раз перед заменой сальника задумался над этой версией. Проверил ее просто: натянул на заливную горловину презерватив и завел двигатель. Едва успел схватить презик, иначе его засосало бы в двигатель.
Знаю что поршневая и система вентиляции картера в норме.
Для себя сделал вывод: при замене сальника нельзя его ставить на старое место.
Самый надежный вариант!
Текстовая версия Сейчас: 13th July 2026 - 12:01 PM
