| konmax |
Mar 16 2009, 12:05 PM
#221
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
Да, посмотри как реагирует ; положение дроссельной заслонкой, у меня изменения от 0% до 74%. У меня: - выбор ЭБУ - "автоматически". - изменения от 1% до 72%! (хотя я смотрел -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| БОБ |
Mar 16 2009, 12:59 PM
#222
У меня: - выбор ЭБУ - "автоматически". - изменения от 1% до 72%! (хотя я смотрел Все тоже самое и выбор ЭБУ и открытие дроссельной заслонки 76%. Правда грешу на то, что подрастянулся тросик , пока не смотрел. Посмотрю отпишу. Но думаю , что все в порядке не может на двух машинах - одни и теже неисправности ? Это комп, так выдает. Померяю еще раз во всех режимах (хол. гор.) . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| БОБ |
Mar 31 2009, 05:32 PM
#223
Кто может что подскажет где (на фото ) проводок идущий ДУТ, надо подцепить провод от БК-55,какого цвета он,с полосой или без ,фото правда желает быть.... К приборке тянуть ? удобства совсем
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Mar 31 2009, 05:42 PM
#224
Кто может что подскажет где (на фото ) проводок идущий ДУТ, надо подцепить провод от БК-55,какого цвета он,с полосой или без ,фото правда желает быть.... К приборке тянуть ? удобства совсем Голубой провод. По моему, с приборки было бы удобнее взять... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| БОБ |
Mar 31 2009, 06:31 PM
#225
Голубой провод. По моему, с приборки было бы удобнее взять... Может и туда заберусь , тесновато там. Или приборку вынимать . Все на улице приходится делать . Вот на днях поеду к родителям , а там во дворе или в гараже (5х8) не торопясь -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Mar 31 2009, 07:20 PM
#226
Может и туда заберусь , тесновато там. Или приборку вынимать . Все на улице приходится делать . Вот на днях поеду к родителям , а там во дворе или в гараже (5х8) не торопясь В том то и дело что приборку не сложно снять. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КСИ |
Apr 27 2009, 08:30 AM
#227
..читал.. много думал..
Но как же всё таки наверняка определиться, что именно вот эта модель подходит для именно вот этой машинки? Нашел в продаже описанный выше Multitronics SE-50. Специалисты! Озвучте пожалуйста общие принципы подбора!!???? И ещё вопрос по подключения - я так понимаю что его несложно выполнить самому? Не потребуется какое-нить программирование-настройка-прошивка? -------------------- |
Apr 27 2009, 11:03 AM
#228
..читал.. много думал.. Но как же всё таки наверняка определиться, что именно вот эта модель подходит для именно вот этой машинки? Нашел в продаже описанный выше Multitronics SE-50. Специалисты! Озвучте пожалуйста общие принципы подбора!!???? И ещё вопрос по подключения - я так понимаю что его несложно выполнить самому? Не потребуется какое-нить программирование-настройка-прошивка? Multitronics (и подобные) подключается двумя способами: 1. Если машина с ОБД2 - в 16-ти конт. разъем. Это просто и красиво. При этом подключении получаешь кроме маршрутных параметров (пробег, расход и т.д.), еще возможность чтения некоторых параметров датчиков и ошибок. 2. Универсальный. Подключается отдельными проводами к форсунке и датчику скорости. Имеешь все маршрутные параметры, но не имеешь диагностики. Этот вариант подключения используется если отсутствует ОБД2 или МК не может корректно "общаться" с ЭБУ. Любой МК требует "привязки" к конкретному авто с помощью собственных настоек согласно инструкции. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КСИ |
Apr 27 2009, 11:01 PM
#229
Multitronics (и подобные) подключается двумя способами: 1. Если машина с ОБД2 - в 16-ти конт. разъем. Это просто и красиво. При этом подключении получаешь кроме маршрутных параметров (пробег, расход и т.д.), еще возможность чтения некоторых параметров датчиков и ошибок. 2. Универсальный. Подключается отдельными проводами к форсунке и датчику скорости. Имеешь все маршрутные параметры, но не имеешь диагностики. Этот вариант подключения используется если отсутствует ОБД2 или МК не может корректно "общаться" с ЭБУ. Любой МК требует "привязки" к конкретному авто с помощью собственных настоек согласно инструкции. Т.е. наличие ОБД-2 дает сто процентную гарантию что МК поддерживающий этот протокол будет работать? и работать будет коректно? И ешо вапрос от чайнега - как определить - какой протокол у миня в машинке? -------------------- |
Apr 28 2009, 01:04 PM
#230
Т.е. наличие ОБД-2 дает сто процентную гарантию что МК поддерживающий этот протокол будет работать? и работать будет коректно? Работать будет, но возможно не на 100%. Это зависит насколько глубоко производитель МК "копнул" конкретный авто и вытащил из него параметры. Цитата И ешо вапрос от чайнега - как определить - какой протокол у миня в машинке? Поиск ОБД2 надо начинать с поиска 16-ти контактного разъема по рулевой колонкой. Однако, наличие разъема не гарантирует на 100% наличие протокола ОБД2. Если разъем есть, то стоит подъехать на какой-нибудь сервис и попросить подключится по ОБД. И станет все ясно. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КСИ |
Apr 30 2009, 08:04 PM
#231
Работать будет, но возможно не на 100%. Это зависит насколько глубоко производитель МК "копнул" конкретный авто и вытащил из него параметры. Поиск ОБД2 надо начинать с поиска 16-ти контактного разъема по рулевой колонкой. Однако, наличие разъема не гарантирует на 100% наличие протокола ОБД2. Если разъем есть, то стоит подъехать на какой-нибудь сервис и попросить подключится по ОБД. И станет все ясно. Пасипка! Разъёма не нашел.. Может не то ищу? Как он должен выглядеть (к чему закреплен)? На СТО есть знакомец - попробую обратиться... -------------------- |
Apr 30 2009, 08:21 PM
#232
Пасипка! Разъёма не нашел.. Может не то ищу? Как он должен выглядеть (к чему закреплен)? На СТО есть знакомец - попробую обратиться... Если нет ОБД (а его, скорее всего, нет), советую присмотреться к Multi-set (www.multi-set.ru). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mishael |
May 1 2009, 02:33 PM
#233
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Пасипка! Разъёма не нашел.. Может не то ищу? Как он должен выглядеть (к чему закреплен)? На СТО есть знакомец - попробую обратиться... Можешь и не найти, у меня тоже 2 дырочки месте, где должен быть разъем!!! В этом случае, если есть ОБД его нужно будет тянуть из под капота, и все! Отсутствие разъема под рулевой колонкой, не означает отсутствие ОБД2!!! -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| КСИ |
May 3 2009, 03:47 PM
#234
Можешь и не найти, у меня тоже 2 дырочки месте, где должен быть разъем!!! В этом случае, если есть ОБД его нужно будет тянуть из под капота, и все! Отсутствие разъема под рулевой колонкой, не означает отсутствие ОБД2!!! Дык как узнать наличие протокола не посещая сервис? И что будут делать на сервисе если я приеду с таким вопросом? -------------------- |
| samoxa7 |
May 3 2009, 04:33 PM
#235
| alldn |
May 3 2009, 10:22 PM
#236
С правой стороны под рулевой колонкой. Его нельзя не заметить. Значит его у тебя нет. Но наверняка есть два уха для крепления этого разъема. -------------------- |
| alexius |
May 4 2009, 07:44 PM
#237
у меня слева под рулем
| samoxa7 |
May 4 2009, 08:04 PM
#238
Так кто нибудь фото выложит!?
May 4 2009, 08:45 PM
#239
| Damir |
May 7 2009, 06:32 PM
#240
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 4 Регистрация: 9-January 08 Пользователь №: 4,308 место дислокации: Ковдор Мурманской обл. |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th September 2026 - 11:13 PM |
