| samoxa7 |
Apr 23 2009, 09:38 PM
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Виктор |
Apr 24 2009, 10:51 AM
Датчик температуры у тебя нормальный. Скорее всего решение твоей проблемы описано здесь КСИ с картинками. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| samoxa7 |
Apr 24 2009, 05:38 PM
| Виктор |
Apr 24 2009, 08:36 PM
У тебя, похоже, целый букет проблем. Не расчитывай "одним выстрелом убить всех зайцев". Давай по-порядку. Между указанным мною дефектом и Очучение,что моск считает ,что на улице зима и старательно мазута в топку добавляет есть прямая связь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| samoxa7 |
Apr 24 2009, 09:25 PM
У тебя, похоже, целый букет проблем. Не расчитывай "одним выстрелом убить всех зайцев". Давай по-порядку. Между указанным мною дефектом и Очучение,что моск считает ,что на улице зима и старательно мазута в топку добавляет есть прямая связь. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| brat po razumu |
Apr 24 2009, 10:29 PM
Так,проверь изменяется ли сопротивление датчика темп.при изменении температуры. Я,когда было лень его выкручивать, на холодном двиг-ле дул на него феном(которым волосы сушат), и мерял сопротивление. При нагреве сопротивление уменьшается. -------------------- |
| КСИ |
Apr 27 2009, 11:16 PM
думаю что и смерть датчика тоже вариант.. Замените - не фиг и прайс.. А ешо лучше с заведомо исправного друга взять потестить)))) -------------------- |
| samoxa7 |
Apr 28 2009, 09:00 PM
думаю что и смерть датчика тоже вариант.. Замените - не фиг и прайс.. А ешо лучше с заведомо исправного друга взять потестить)))) -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| КСИ |
May 4 2009, 07:38 PM
а потом как себя ведет? прозванивали цепи до ЭБУ? может контакт где-нить? -------------------- |
| Виктор |
May 4 2009, 08:54 PM
С твоим упорством только стены пробивать... Еще раз - смотри второй пост в этой теме. ... А прежде чем рассуждать о теории ее не плохо бы изучить. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КСИ |
May 4 2009, 10:45 PM
С твоим упорством только стены пробивать... Еще раз - смотри второй пост в этой теме. ... А прежде чем рассуждать о теории ее не плохо бы изучить. Не факт.. У меня опять старые симптомы начинают изредка появляццо.. Завтра отправляю жену на юга и у меня будет месяц, когда вечерами можно спокойно изменять одной любимой с другой любимой Думаю добраццо до ЭБУ, проверить состояние клемм и прозвонить проводку по возможности.. -------------------- |
| samoxa7 |
May 5 2009, 09:18 PM
... А прежде чем рассуждать о теории ее не плохо бы изучить. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Текстовая версия | Сейчас: 19th February 2026 - 12:19 PM |
