4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Радиатор, вроде такой темы небыло.
post Apr 29 2009, 10:13 AM
Цитата(Димыч @ Apr 28 2009, 09:37 PM) *
А если антифриз в радиаторе на холодном не до верха, после прогрева уровень поднимается почти до края, но расширительный бачок пустой, я так понимаю надо доливать....но есть вопрос не знаю что залито, можно залить что угодно лишь бы по цвету подходило или менять полностью?? и после доливки нужны ли еще какие-нибудь действия??
PS температура в норме
В расширительном бачке обязательно должна быть ОЖ. При остывании с него подпитывается система. При этом в холодном радиаторе ОЖ будет до пробки. Доливать можно любой антифриз, цвет значения не имеет.
post Apr 29 2009, 10:19 AM
Сколько эксплуатирую спортягу - через два дня после заливки рисширительный бачок ПУСТ.
Это при том, что на холодную при проверке антифриза в радиаторе оказывается по пробку dumai.gif
vlad04sport
post Apr 29 2009, 06:25 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(Димыч @ Apr 28 2009, 10:37 PM) *
.... не знаю что залито, можно залить что угодно лишь бы по цвету подходило или менять полностью?? ... температура в норме
И тосол и антифриз сделаны на основе этленгликоля - 100%. Сколько не интересовался - как говорится "сколько людей - столько мнений". Кто говорит - разные цвета могут свернуться и создать заторы, другие солидарны с Виктором, третьи категорически против "женитьбы" ОЖ. А перемешивание тосола и антифриза - вообще неизвестность
Я бы посоветовал просто долить дистиллированной воды. В силу своей нейтральности она точно ничем и ничему не повредит. И концентрат разводят ею же B228.gif Т.е. все перемешается и будет как надо. Если загрязненность небольшая - езди до осени, на зиму поменяешь ОЖ и все будешь знать.
post Apr 29 2009, 06:51 PM
К Мишке со Стасом пригоняли спортягу с тосолом вместо антифриза в системе охлаждения.
Машина грелась - у нового (!) термостата за несколько дней растворило резинку на клапане blink.gif
post Apr 29 2009, 07:15 PM
Это должно настораживать!
Если в расширительном бачке нет утечки, значит ОЖ "употребляет" двигатель.
"... Это при том, что на холодную при проверке антифриза в радиаторе оказывается по пробку."
При пустом бачке этого не может быть. Законы физики еще не отменили, и в чудеса я не верю.
vlad04sport
Из: Новочеркасск
Димыч сказал, что не знает какая жидкость у него залита. Кроме России, насколько я знаю, его нигде нет - только антифриз. И про подобные случаи наслышан.
post Apr 29 2009, 07:27 PM
У нас пару лет назад в один магазин (ИП) завезли тосол из России (без намеков!), который "уложил" несколько двигателей. Те, которых я знал. А сколько я не знал... не знаю.
Практически все антифризы сделаны на одной основе - этиленглюколь. Различия только в присадках.
Вот подробнее...
Прикрепленные файлы
vlad04sport
post Apr 29 2009, 07:48 PM
Из: Новочеркасск
Просто "пиратство". Втюхали подделку с живыми документами-сертификатами. "Убили" конкурента. Наверняка сейчас ходит в обращении какой-либо другой... "Укладывание" заключается в разрушении прокладок?
За справочку спасибо - не знал нюансов, однако...
SAVant
post Apr 29 2009, 07:53 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Во! у меня та же штука!
Температура вроде нормальная, стабильно стоит за пару мм до средней отметки.
При покупке машины жидкость в бачке была малость на дне, а в радиаторе вполне закрывала пластины. Так как что было залито знал, да и ремни менял все, залил антифриз (влазит 6 литров), было пол бачка, которые через неделю куда-то делись!? Когда машинка много поездит, то слышно было как разогретый воздух из радиатора пузыри в бачке пускает (видимо в кармашке жидкость стоит). При этом в радиаторе все ок.
Долил полный бачек, ну думаю часть выльется, но хоть что-то да останется... а фиг там, опять пусто.
Грешу на бачек, может треснул где, но может так и надо
Все мои похождения у блохе
post Apr 29 2009, 09:52 PM
Прокладки и головки блоков цилиндров.
Что за адская смесь была так и не установили.
Budora
post Apr 30 2009, 12:06 PM
Пользователь №: 6,215
место дислокации: Брест
Кто в курсе вопроса ... меняю радиатор, но пришёл под ручную коробку, без теплообменника в радиаторе. Если установить радиатор от авто с ручкой на автомат, а теплообменник исключить и оставить только радиатор спиралькой который от коробки это пройдёт или плохо.
vlad04sport
post Apr 30 2009, 02:22 PM
Сообщение #32
Из: Новочеркасск
Все верно. Распространенное явление - к сожалению. Панацея только одна - покупать расходники в одном месте у хорошо знакомого, проверенного продавца. А если не тот случай, что я написал (экспорт как-никак), то мудрят с очистителями металла - кто бы его четко высчитывал? Получается точно по Черномырдину "хотели как лучше....". И импортный тоже подделывают...
post Apr 30 2009, 06:27 PM
Сообщение #33
Плохо.
Пробивали по вину?
Вернуть радиатор взад тем кто его привез.
Budora
post Apr 30 2009, 06:42 PM
Сообщение #34
Вернуть уже нельзя .... по причине беды с человеком привозившим..
вопрос в том , достаточно охлаждения для АКП на одном только радиаторе без теплообменника радиатора или только радиатор с теплообменником нужен .... и ещё если увеличить радиатор АКП как вариант борьбы а перегревом коробки
post Apr 30 2009, 06:46 PM
Сообщение #35
Я езжу на радиаторе без змеевика. Собираюсь ставить масляный радиатор (видимо газелевский) чтобы взять просто односекционный радиатор когда придет время.
увеличить - ЭТО КАК?
vlad04sport
post Apr 30 2009, 06:52 PM
Сообщение #36
Из: Новочеркасск
Не знаю об этом ли речь, т.к. у меня механика, посмотри сам
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?p=722002#p722002
post Apr 30 2009, 08:38 PM
Сообщение #37
А речь идет о другом. На машинах с автоматами радиатор другой - в нем две секции - вход-выход для антифриза, и вход-выход для контура охлаждения ATF. Человеку привезли односекционный...
Budora
post Apr 30 2009, 10:41 PM
Сообщение #38
Совершенно верно.. односекционный. Сейчас 20-30 и к этому временя соорудил такую штуку т.е. фото нет но всё просто. Был взят радиатор печки от пресловутого запорожского авто и помещён перед радиатором кондея, в правой его части в аккурат стал. Удлинены масляные шланги и подключены к оному.
Остался нерешенным вопрос только какой подача а какой возврат ..я думаю это актуально чтобы подать в верхнюю часть радиатора а не проталкивать масло через весь радиатор.
Сообщение отредактировал Budora - Apr 30 2009, 10:56 PM
mikola
post May 9 2009, 10:34 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Такая проблемка: после остывания двигателя в радиатор попадает воздух и уровень становится ниже на 1 - 2 см. Это при том что в расширительном уровень нормальный, утечки нет и еще крышку радиатора заменил. В тупике. dumai.gif . У кого то было такое и как лечить?
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
post May 10 2009, 12:35 PM
Сообщение #40
Может новая крышка не плотно прилегает? Крышка с двумя клапанами? Плотно ли сидит шланг между радиатором и расширительным, и шланг в расширительном? Подтеканий ОЖ в салоне (под печкой) не обнаружено?
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 03:13 AM
