| 609 |
Apr 24 2009, 09:03 AM
#1421
Всем доброго времени суток. Уважаемые спецы по колесикам у меня к вам есть несколько вопросов, сразу скажу, что все страници по этой теме прочитать я не смог, не хватило сил. Я ту давича немного лифтонул подвеску: перед спроставками стал 80см, а был 74; зад стал 85, а был 75 ( кстати там стоят амы - мономакс, они шире обычных где-то 1,5 см). А теперь вопрос какой максимальной размерности мне поставить резину, чтобы нигде не цепляла и не терла? Диски я планирую тоже заменить, т.к родные с 45 вылетом однозначно не подходят. Отсюда тоже вопрос с каким вылетом покупать диски, желательно как можно меньше отойти от стандарта? Ну вот впринципе и все. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CJ_ |
Apr 24 2009, 02:56 PM
#1422
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,981 место дислокации: Москва, Ясенево |
А кто-нибудь ездил на Goodyeаr Wrаngler АT/R? (Смотрю себе на лето 215/75 R15).
P.S. Вопрос больше не актуален - взял Йокогаму того же размера. Сообщение отредактировал CJ_ - Apr 28 2009, 02:23 PM |
| Butafor |
Apr 25 2009, 12:03 AM
#1423
Фото, как и обещал! Еще сделал силовые пороги под Джек ставил по середине порога джек без проблем поднимает машину.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Сеня |
Apr 25 2009, 10:54 PM
#1424
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. |
Фото, как и обещал! Еще сделал силовые пороги под Джек ставил по середине порога джек без проблем поднимает машину. Зачёт, не то что на аватарке, теперь хвост будет целее. -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
| hunt533 |
Apr 26 2009, 09:36 PM
#1425
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 27-August 08 Пользователь №: 5,601 место дислокации: Москва Вешняки |
С учетом мономакcа - нулевой вылет, 235/75R15. Я еще хочу подять машину, но только спомощью резины. Присмотрел шины 30/9,5/R15 походу дела это максимальный размер который можно поставить, чтобы не терло. Остался вопрос с вылетом. -------------------- Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
| 609 |
Apr 26 2009, 09:50 PM
#1426
Я еще хочу подять машину, но только спомощью резины. Присмотрел шины 30/9,5/R15 походу дела это максимальный размер который можно поставить, чтобы не терло. Остался вопрос с вылетом. На 29-й то без лифта трет... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Butafor |
Apr 26 2009, 11:00 PM
#1427
Да мудовая 29 трет жестко изнутри...и смысла я не вижу разница между 29 и 30 при измерении 6 мм. это смешно....
| Сеня |
Apr 26 2009, 11:11 PM
#1428
Да мудовая 29 трет жестко изнутри...и смысла я не вижу разница между 29 и 30 при измерении 6 мм. это смешно.... 29 и 30 разница =25 мм. -------------------- Максим
| Panzer38 |
Apr 27 2009, 10:30 AM
#1429
Да мудовая 29 трет жестко изнутри...и смысла я не вижу разница между 29 и 30 при измерении 6 мм. это смешно.... 29 и 30 разница =25 мм. У разных производителей по-разному. Kumho KL71 30x9,5 больше Kumho MT834 235x75 на 20 миллиметров. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
Apr 27 2009, 11:01 AM
#1430
Вот, на прошлой неделе разжился. Долго приглядывался к этой резине.
Kumho KL71 30x95 R15 104Q Диски УАЗовские - 6х15 ЕТ+22 Спереди подрезал пластик брызговиков. В воскресенье испытал на более-менее пересеченном бездорожье - вроде нигде ничего не цепляло. По асфальту го-о-о-ораздо менее шумная, чем Kumho MT834. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Шустрик |
Apr 27 2009, 12:44 PM
#1431
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 14-March 08 Пользователь №: 4,712 место дислокации: Смоленщина |
Cordiant off road 235*75 Резиной впринципе доволен но вот глина с песком ей не по зубам не успевает отплевывать, вчера пришлось даже обновить свою лопату. но если чутка понаглей то берет одним мостом, передок включаю теперь реже.
P.S. хотел похвастаться фотками я не получается чего то???!!! |
| 609 |
Apr 27 2009, 12:56 PM
#1432
Cordiant off road 235*75 Резиной впринципе доволен но вот глина с песком ей не по зубам не успевает отплевывать, вчера пришлось даже обновить свою лопату. Любая резина с давлением в 2 очка будет очищаться плохо. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| hunt533 |
Apr 27 2009, 01:59 PM
#1433
| SAVant |
Apr 29 2009, 09:41 PM
#1434
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
Всплыл вариант с дешевой резиной 225/85 R15...
Почему-то все стремяться к 235/75 размеру и борются с шириной, а чем плох предлагаемый вариант? По радиусу колеса эта резина выигрывает 15 мм. Может она просто физически не влезет в арку по диаметру? -------------------- |
| Butafor |
Apr 30 2009, 12:14 AM
#1435
Вот, на прошлой неделе разжился. Долго приглядывался к этой резине. Kumho KL71 30x95 R15 104Q Диски УАЗовские - 6х15 ЕТ+22 Спереди подрезал пластик брызговиков. В воскресенье испытал на более-менее пересеченном бездорожье - вроде нигде ничего не цепляло. По асфальту го-о-о-ораздо менее шумная, чем Kumho MT834. И что резал только пластик??? хотя вылет 22, на нулевом думаю не хватит только пластика...., хотя все мысль гложит о 30-ой резине.... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| 609 |
Apr 30 2009, 12:23 AM
#1436
Всплыл вариант с дешевой резиной 225/85 R15... Почему-то все стремяться к 235/75 размеру и борются с шириной, а чем плох предлагаемый вариант? По радиусу колеса эта резина выигрывает 15 мм. Может она просто физически не влезет в арку по диаметру? Получается выше чем 235/75. Где-то 30" получается. Без лифта будет тереть верх передних арок. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Apr 30 2009, 01:22 AM
#1437
Всплыл вариант с дешевой резиной 225/85 R15... Почему-то все стремяться к 235/75 размеру и борются с шириной, а чем плох предлагаемый вариант? По радиусу колеса эта резина выигрывает 15 мм. Может она просто физически не влезет в арку по диаметру? А что за резина, я хотел повыше ,но ничего не нашел, даже на 80 и еще мне нравится слово ДЕШЕВАЯ. -------------------- |
| SAVant |
Apr 30 2009, 06:53 AM
#1438
А что за резина, я хотел повыше ,но ничего не нашел, даже на 80 и еще мне нравится слово ДЕШЕВАЯ. Штатная резина на Уаз, сезон отъездила и была обновлена. Предложили за 2500р, вот я и думаю... Понимаю, что не айс, но щаз я даже пиллигримм не потяну а у меня старая резина шоссейная, жутко сношенная и еще спускает Это уазовский размерчег. Получается выше чем 235/75. Где-то 30" получается. Без лифта будет тереть верх передних арок. Понятно, спасибо. -------------------- |
| hunt533 |
Apr 30 2009, 12:02 PM
#1439
Вот, на прошлой неделе разжился. Долго приглядывался к этой резине. Kumho KL71 30x95 R15 104Q Диски УАЗовские - 6х15 ЕТ+22 Спереди подрезал пластик брызговиков. В воскресенье испытал на более-менее пересеченном бездорожье - вроде нигде ничего не цепляло. По асфальту го-о-о-ораздо менее шумная, чем Kumho MT834. Что то я такой размерности на эти колесья не нашел, где брали? И еще 2 вопроса: 1) как она на шоссе не гудит? И 2-ой у меня сзади мономаксы тереть она не будет если будут стоять диски с ЕТ20 -------------------- Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
| Panzer38 |
May 3 2009, 11:59 PM
#1440
Что то я такой размерности на эти колесья не нашел, где брали? И еще 2 вопроса: 1) как она на шоссе не гудит? И 2-ой у меня сзади мономаксы тереть она не будет если будут стоять диски с ЕТ20 Брал в shinservice.ru. Она у них шла как 30R15. Брал за 4870 колесо. Сейчас посмотрел - такой размерности у них уже нет. Есть только 31х10.5 R15 Самое интересное, что даже в каталогах Kumho нет этих шин размерности 30x9.5 R15. Однако, у нас продается.... На моей машине, на дисках с ЕТ+22 нигде не трет. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 12th July 2026 - 03:08 PM |
