Виктор |
#21
А если антифриз в радиаторе на холодном не до верха, после прогрева уровень поднимается почти до края, но расширительный бачок пустой, я так понимаю надо доливать....но есть вопрос не знаю что залито, можно залить что угодно лишь бы по цвету подходило или менять полностью?? и после доливки нужны ли еще какие-нибудь действия?? PS температура в норме В расширительном бачке обязательно должна быть ОЖ. При остывании с него подпитывается система. При этом в холодном радиаторе ОЖ будет до пробки. Доливать можно любой антифриз, цвет значения не имеет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
609 |
#22
В расширительном бачке обязательно должна быть ОЖ. Это при том, что на холодную при проверке антифриза в радиаторе оказывается по пробку ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vlad04sport |
#23
.... не знаю что залито, можно залить что угодно лишь бы по цвету подходило или менять полностью?? ... температура в норме И тосол и антифриз сделаны на основе этленгликоля - 100%. Сколько не интересовался - как говорится "сколько людей - столько мнений". Кто говорит - разные цвета могут свернуться и создать заторы, другие солидарны с Виктором, третьи категорически против "женитьбы" ОЖ. А перемешивание тосола и антифриза - вообще неизвестность Я бы посоветовал просто долить дистиллированной воды. В силу своей нейтральности она точно ничем и ничему не повредит. И концентрат разводят ею же ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
#24
А перемешивание тосола и антифриза - вообще неизвестность Машина грелась - у нового (!) термостата за несколько дней растворило резинку на клапане ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Виктор |
#25
Сколько эксплуатирую спортягу - через два дня после заливки рисширительный бачок ПУСТ. ... Это должно настораживать! Если в расширительном бачке нет утечки, значит ОЖ "употребляет" двигатель. "... Это при том, что на холодную при проверке антифриза в радиаторе оказывается по пробку." При пустом бачке этого не может быть. Законы физики еще не отменили, и в чудеса я не верю. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad04sport |
#26
К Мишке со Стасом пригоняли спортягу с тосолом вместо антифриза в системе охлаждения. Машина грелась - у нового (!) термостата за несколько дней растворило резинку на клапане ![]() Димыч сказал, что не знает какая жидкость у него залита. Кроме России, насколько я знаю, его нигде нет - только антифриз. И про подобные случаи наслышан. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Виктор |
#27
К Мишке со Стасом пригоняли спортягу с тосолом вместо антифриза в системе охлаждения. Машина грелась - у нового (!) термостата за несколько дней растворило резинку на клапане ![]() У нас пару лет назад в один магазин (ИП) завезли тосол из России (без намеков!), который "уложил" несколько двигателей. Те, которых я знал. А сколько я не знал... не знаю. Практически все антифризы сделаны на одной основе - этиленглюколь. Различия только в присадках. Вот подробнее... Прикрепленные файлы ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad04sport |
#28
У нас пару лет назад в один магазин (ИП) завезли тосол из России (без намеков!), который "уложил" несколько двигателей. Те, которых я знал. А сколько я не знал... Просто "пиратство". Втюхали подделку с живыми документами-сертификатами. "Убили" конкурента. Наверняка сейчас ходит в обращении какой-либо другой... "Укладывание" заключается в разрушении прокладок? За справочку спасибо - не знал нюансов, однако... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
SAVant |
#29
Сколько эксплуатирую спортягу - через два дня после заливки рисширительный бачок ПУСТ. Это при том, что на холодную при проверке антифриза в радиаторе оказывается по пробку ![]() Во! у меня та же штука! Температура вроде нормальная, стабильно стоит за пару мм до средней отметки. При покупке машины жидкость в бачке была малость на дне, а в радиаторе вполне закрывала пластины. Так как что было залито знал, да и ремни менял все, залил антифриз (влазит 6 литров), было пол бачка, которые через неделю куда-то делись!? Когда машинка много поездит, то слышно было как разогретый воздух из радиатора пузыри в бачке пускает (видимо в кармашке жидкость стоит). При этом в радиаторе все ок. Долил полный бачек, ну думаю часть выльется, но хоть что-то да останется... а фиг там, опять пусто. Грешу на бачек, может треснул где, но может так и надо -------------------- |
Виктор |
#30
... "Укладывание" заключается в разрушении прокладок? ... Прокладки и головки блоков цилиндров. Что за адская смесь была так и не установили. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Budora |
#31
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,215 место дислокации: Брест ![]() |
Кто в курсе вопроса ... меняю радиатор, но пришёл под ручную коробку, без теплообменника в радиаторе. Если установить радиатор от авто с ручкой на автомат, а теплообменник исключить и оставить только радиатор спиралькой который от коробки это пройдёт или плохо.
vlad04sport |
#32
Прокладки и головки блоков цилиндров. Что за адская смесь была так и не установили. Все верно. Распространенное явление - к сожалению. Панацея только одна - покупать расходники в одном месте у хорошо знакомого, проверенного продавца. А если не тот случай, что я написал (экспорт как-никак), то мудрят с очистителями металла - кто бы его четко высчитывал? Получается точно по Черномырдину "хотели как лучше....". И импортный тоже подделывают... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
#33
Кто в курсе вопроса ... меняю радиатор, но пришёл под ручную коробку, без теплообменника в радиаторе. Если установить радиатор от авто с ручкой на автомат, а теплообменник исключить и оставить только радиатор спиралькой который от коробки это пройдёт или плохо. Пробивали по вину? Вернуть радиатор взад тем кто его привез. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Budora |
#34
Вернуть уже нельзя .... по причине беды с человеком привозившим..
вопрос в том , достаточно охлаждения для АКП на одном только радиаторе без теплообменника радиатора или только радиатор с теплообменником нужен .... и ещё если увеличить радиатор АКП как вариант борьбы а перегревом коробки |
609 |
#35
вопрос в том , достаточно охлаждения для АКП на одном только радиаторе без теплообменника радиатора или только радиатор с теплообменником нужен .... и ещё если увеличить радиатор АКП как вариант борьбы а перегревом коробки -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vlad04sport |
#36
Вернуть уже нельзя .... по причине беды с человеком привозившим.. вопрос в том , достаточно охлаждения для АКП на одном только радиаторе без теплообменника радиатора или только радиатор с теплообменником нужен .... и ещё если увеличить радиатор АКП как вариант борьбы а перегревом коробки Не знаю об этом ли речь, т.к. у меня механика, посмотри сам http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?p=722002#p722002 -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
#37
Не знаю об этом ли речь, т.к. у меня механика, посмотри сам http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?p=722002#p722002 ![]() А речь идет о другом. На машинах с автоматами радиатор другой - в нем две секции - вход-выход для антифриза, и вход-выход для контура охлаждения ATF. Человеку привезли односекционный... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Budora |
#38
Этой трубки нет у меня ![]() А речь идет о другом. На машинах с автоматами радиатор другой - в нем две секции - вход-выход для антифриза, и вход-выход для контура охлаждения ATF. Человеку привезли односекционный... Совершенно верно.. односекционный. Сейчас 20-30 и к этому временя соорудил такую штуку т.е. фото нет но всё просто. Был взят радиатор печки от пресловутого запорожского авто и помещён перед радиатором кондея, в правой его части в аккурат стал. Удлинены масляные шланги и подключены к оному. Остался нерешенным вопрос только какой подача а какой возврат ..я думаю это актуально чтобы подать в верхнюю часть радиатора а не проталкивать масло через весь радиатор. Сообщение отредактировал Budora - Apr 30 2009, 10:56 PM |
mikola |
#39
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО ![]() |
Такая проблемка: после остывания двигателя в радиатор попадает воздух и уровень становится ниже на 1 - 2 см. Это при том что в расширительном уровень нормальный, утечки нет и еще крышку радиатора заменил. В тупике.
![]() -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
Виктор |
#40
Такая проблемка: после остывания двигателя в радиатор попадает воздух и уровень становится ниже на 1 - 2 см. Это при том что в расширительном уровень нормальный, утечки нет и еще крышку радиатора заменил. В тупике. ![]() ![]() Может новая крышка не плотно прилегает? Крышка с двумя клапанами? Плотно ли сидит шланг между радиатором и расширительным, и шланг в расширительном? Подтеканий ОЖ в салоне (под печкой) не обнаружено? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2025 - 03:47 AM |
