> Кондиционер, запуск кондиционера
Самарский
post Aug 28 2008, 10:33 AM
Пользователь №: 5,595
место дислокации: Самара
Суть вопроса: "малая" трубка кондиционера была удалена из системы кондиционирования из-за недержания давления фреона, два освободившихся отверстия были заткнуты куском "невысокотехнологичного" материала в таком состояний все это добро просуществовало 1,5 месяца, пока не была приобретена новая трубка. Так вот хотелось бы узнать, после установки новой трубки и заполнением системы фреоном будет ли система исправно работать dumai.gif ?
Сообщение отредактировал Самарский - Aug 28 2008, 10:35 AM
где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
Mif 59
post Aug 28 2008, 10:44 AM
Пользователь №: 4,407
чего боитесь? что грязь налетела туда? или чаво?
чай не сам будешь закачивать фреон!? где бушь закачивать, проконтролируй штоб проверили на герметичность соединения
TLC-100, 1HD-fte
akharin
post Aug 28 2008, 01:11 PM
Пользователь №: 4,958
место дислокации: ekb
Что заткнули - правильно сделали. Мне вот на сервисе пришлось просить чемнибудь заткнуть линию, бо сервисменам это в голову не пришло.
Бояться ничего не стоит. Если ваш материал не спускал жидкость в систему (что в любом случае маловероятно) то ещё немного грязи ничего не убъет. Вы даже не представляете сколько гадости скопилось в вашем конденсоре и прочих кондиционерных коммумникациях.
Но, у меня, к вам, уважаемый, другой вопрос...
Можно у вас кое-какую фотку попросить? Любого качества, но на которой присутствует ресивер-осушитель вашей системы кондиционирования?
Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
Самарский
post Aug 28 2008, 02:09 PM
С удовольствием бы выложил, но если честно, понятия не имею, что такое "ресивер-осушитель вашей системы кондиционирования?". B093.gif Если сможете объясните на пальцах, а за мной не заржавеет...
Вы знаете, дело в том, что один приятель( он занимается продажей и сервисным обслуживанием "домашних" кондеров) напугал тем, что если система долго пустует, то она может окислиться из-за попадания внутрь воздуха (в нем же есть влага) и как следствие кондер не будет работать dumai.gif
akharin
post Aug 28 2008, 02:28 PM
У правой фары около бачка омывалки. Небольшой цилиндр установленный вертикально. От него одна трубка идет к салону, другая - к радиатору кондиционера (конденсор). Этот цилиндр есть ресивер-осушитель. Рядом еще один побольше, но не он нас интересует. Вот интересует та трубка, которая к конденсору. Она у вас, говорят, гайкой стягивается. Можно даже не фоткать, достаточно уточнить - там трубка подходит к нему сверху-вниз или сверху-вбок? И на другом конце у конденсора - тоже накинутая гайка стягивает или параллельно болтом крепление.
Ржавка всегда образуется, даже в закрытой системе. Конечно, если очень долго держать систему пустой - на пользу не пойдет. Но полтора месяца - точно не тот срок.
gendos
post Apr 28 2009, 08:06 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Добрый вечер господа. Сегодня вскочил вопрос, а есть ли у нас дренажная трубка кондиционера, ну по которой конденсат капает и где его найти? А то сегодня стоял минут 30 нигде не капает, может куда нибудь в салон, если дренаж забит, течет.
Чудес на свете не бывает.
samoxa7
post Apr 28 2009, 09:07 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
n
К самому осушителю прикручено сквозным болтом через штуцер под ключ 10,в отверстии уплотнено резиновым кольцом.Со стороны конденсатора соединение накидная гайка-штуцер.
А не помесить ли нам грязь?
post Apr 28 2009, 09:13 PM
Скорее всего течет в салон.
Дренажное отверстие в моторном отсеке, под трубками кондея.
gendos
post Apr 28 2009, 09:40 PM
Спасибо завтра будем искать. А ктонибудь сталкивался чем прочистить можно?
post Apr 30 2009, 08:23 PM
Сталкивался. Прочистить полностью можно только сняв торпеду и демонтировав испаритель. А так приходиться аккуратно ковырять из-под капота сняв дренажный сосок.
gendos
post Apr 30 2009, 11:16 PM
Проблема в том что я даже сосок найти не могу, можно поточней место его расположения. Есть мысль что он вообще отсутствует.
gendos
post May 27 2009, 09:10 PM
Добрый вечер сегодня загорелся чек после самостоятельной диагностики ошибка 57. Входной сигнал компрессора кондиционера. Что это? ef.gif И как это лечить?
brat po razumu
post May 28 2009, 05:03 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Еще в прошлом году приобрел простой и полезный приборчик.
Он предназначен для проверки степени заправки кондиционера,а также дозаправки.
Дозаправка осуществляется при помощи бллончиков со смесью хладагента R-134 и масла.
Баллоны бывают емкотью 125мл или 500мл.
http://www.xado.com/_new/swf/new/conditioner.html
ЗЫ.
Сегодня провизел проверку кондиционера при помощи этого устройства на своем авто.
vlad04sport
post May 29 2009, 10:33 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
ЗЫ.
ladosi.gif B084.gif Спасибо за информацию! Архиполезная - в нашем климате - вещица!
7mak7cum7
post Jun 3 2009, 11:36 AM
Из: Петергоф
Пользователь №: 6,314
место дислокации: Санкт-Петербург, Петергоф
подскажите как правильно должно выглядеть, и подключен шланг что подходит к *банке* а после нее идет на вторую трубку с надписью "Н" . то у меня шайба накручена а шланг на конце с железной штукой туда заходит на 1 см максимум и не держится там. что мне делать??? все отмечено красным кружком...
Сообщение отредактировал 7mak7cum7 - Jun 3 2009, 11:59 AM
akharin
post Jun 22 2009, 08:53 AM
Цитата(7mak7cum7 @ Jun 3 2009, 07:36 AM) *
B093.gif подскажите как правильно должно выглядеть, и подключен шланг что подходит к *банке* а после нее идет на вторую трубку с надписью "Н" . то у меня шайба накручена а шланг на конце с железной штукой туда заходит на 1 см максимум и не держится там. что мне делать??? все отмечено красным кружком...
Ааа, так эта трубка у вас просто отломана. Давайте образовывать клуб невезучих. smile.gif
Открутите эту вторую шайбу и вам выпадет на руки наконечник этого шланга...
Смотрите мою тему про опознание шланга кондиционера.
Сразу скажу - официальный дилер опознать и заказать трубку не смог - эта схема в наших спортяжках почему-то в официальных каталогах неоткрывается и по VIN не бьется. Будут предлагать перечисленные в моей теме артикулы - не берите, это не то...
Я заморачиваться поисками не стал и просто снял нафик компрессор. В условиях екатеринбурга кондишн всеравно работает только часов сорок в год...
vlad04sport
post Jun 30 2009, 06:37 PM
Из: Новочеркасск
ЗЫ.
Вот засада rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif Нашли все же представителя. Спросили про коннектор... Одним словом отказал и заказ не стал принимать, осенью - говорит легко, а сейчас - увы. У него свой сервис - заезжай говорит, сделаю дешевле чем везде... Мутный дилер у нас какой-то...
Хорошо что у меня с кондиционером нормально, а вот у товарища Спектра ижевская, через неделю год будет машине - абсолютно не холодит, и на кондей у Спектры гарантия действует полгода - так что на автокондиционеры - во всяком случае у ростовского официала - гарантии фактически нет.
Сашок 495
post Dec 24 2010, 05:35 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
ЗЫ.
только не злоупотребляйте данным прибором ссмотрю еще и на всас повесили сей девайс может компрессор сломаться однако! из-за гидроудара!
капля в море!
Relby
post Jan 6 2011, 04:37 PM
Пользователь №: 8,913
Подскажите неграмотному, плизз. не разу с кондеем не сталкивался, как купил спортик продавец показал, всё вроде работало, но когда понадобился не холодит. вентеля Н и L закрыты, открывать пробовал эффекта небыло, правда ожидал моментального, потом закрыл обратно. чего и где посмотреть?????
2001 г.в. Калининград, 2л FE.
post Jan 6 2011, 05:01 PM
А включал все правильно? dumai.gifИ еще что тебе нужно в салоне тепло или холод!
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 12:16 PM
