DimTs |
Сегодня получил новые тормозные барабаны. Оказалось что идут без шпилек. Есть у кого код шпилек или от тойже Нивы подойдут? Перерыл и ЕРС и Микрокат и ТехДок.
609 |
Сегодня получил новые тормозные барабаны. Оказалось что идут без шпилек. Есть у кого код шпилек или от тойже Нивы подойдут? Перерыл и ЕРС и Микрокат и ТехДок. Были у меня задние шпильки - на на перед подошли. Упаковку выкинул ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
DimTs |
Уже нашел - 0K01126113B
vitamine |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
Подскажите как меняются колесные шпильки? Мож кто менял? А то я одну сорвал(передние).
Сообщение отредактировал vitamine - May 25 2009, 03:09 PM -------------------- 8-931-305-0432
DimTs |
Я просто вбил. Ставил новые барабаны.
609 |
Подскажите как меняются колесные шпильки? Мож кто менял? А то я одну сорвал(передние). Выколотить. Забить новые. Не помню - надо ли снимать тормозной диск ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Fisher-77 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда ![]() |
Не помню - надо ли снимать тормозной диск ![]() Помню - не надо ![]() -------------------- Движение есть жизнь...
vitamine |
благодарю
ALanIN2006 |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль ![]() |
Уважаемые, тоже предстоит замена шпильки на левой передней ступице, в инструкции сказано про какие-то специальные щипцы для снятия стопорного кольца http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/10...ego-mostov.html. Можно ли обойтись без этих волшебных щипцов каким либо "подручным" инструментом?
Сообщение отредактировал ALanIN2006 - Dec 1 2009, 10:06 AM -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
Чих-Пых |
Уважаемые, тоже предстоит замена шпильки на левой передней ступице, в инструкции сказано про какие-то специальные щипцы для снятия стопорного кольца http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/10...ego-mostov.html. Можно ли обойтись без этих волшебных щипцов каким либо "подручным" инструментом? Я отвертками поддел и вытащил.. Проблем не было, хотя была одна.. Не на чем было выбить шпильку старую.. Выбивал на бордюре =) -------------------- |
Некто |
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Уважаемые, тоже предстоит замена шпильки на левой передней ступице, в инструкции сказано про какие-то специальные щипцы для снятия стопорного кольца http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/10...ego-mostov.html. Можно ли обойтись без этих волшебных щипцов каким либо "подручным" инструментом? Всё так делаете, как написано, с динамометром? "Установите на место тормозной диск и при помощи специального приспособления затяните ступичную гайку так, чтобы ее можно было отпустить вручную. При помощи динамометра замеряя усилие преднатяга подшипников, окончательно затяните ступичную гайку в соответствии с требованиями Спецификаций Главы Трансмиссионная линия. " |
609 |
Всё так делаете, как написано, с динамометром? "Установите на место тормозной диск и при помощи специального приспособления затяните ступичную гайку так, чтобы ее можно было отпустить вручную. При помощи динамометра замеряя усилие преднатяга подшипников, окончательно затяните ступичную гайку в соответствии с требованиями Спецификаций Главы Трансмиссионная линия. " ![]() Конечно нет! Регулировка производится с одетым колесом. Заворачивать гайку, пока не исчезнет люфт, но при этом бы колесо свободно вращалось. Усилие натяга совсем-совсем небольшое. Подобрать положение гайки под положение одетой стопорной шайбы, при этом помнить, что лекгий люфт - лучше, чем перетянутый подшипник. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
709 |
Сегодня изломал одну шпильку на барабане(перетянул)
КАЙ912 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 29-July 10 Пользователь №: 8,190 место дислокации: г.Щёкино,Тульская область ![]() |
Привет! Приобрёл новые барабаны. Подскажите,а старые шпильки из барабана просто "на холодную" выбиваются ? И можно ли старые шпильки в новом барабане использовать? Или лучше новые заказать?
709 |
Привет! Приобрёл новые барабаны. Подскажите,а старые шпильки из барабана просто "на холодную" выбиваются ? И можно ли старые шпильки в новом барабане использовать? Или лучше новые заказать? Достаточно просто(резьбу не повреди).Можно.Лучше или хуже-вам решать,хотя я не вижу смысла их менять(шпильки),если они без повреждений. ![]() -------------------- |
SAVant |
Достаточно просто(резьбу не повреди).Можно.Лучше или хуже-вам решать,хотя я не вижу смысла их менять(шпильки),если они без повреждений. ![]() А вот я не согдашусь! НУ ЕГО НАФИГ ставить старое к новому при незначительных затратах. Я не говорю про разложился на привроде и нужно выкручиваться. Все имеет ресурс, и не факт, что он не на пределе... и у крузаков колеса убегают. -------------------- |
709 |
А вот я не согдашусь! НУ ЕГО НАФИГ ставить старое к новому при незначительных затратах. Я не говорю про разложился на привроде и нужно выкручиваться. Все имеет ресурс, и не факт, что он не на пределе... и у крузаков колеса убегают. А крузак у нас что...эталон надёжности? ![]() ![]() ![]() -------------------- |
КАЙ912 |
Спасибо!
вован |
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 943 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Ну насчет барабанов шпильки ставил старые,гайку наворачиваешь и легонько шлеп по ней и все,она вылетает,а запрессовывать по обратке,по донышку через деревяшку и все,
m@loy |
Парни, подскажите, правильно ли я понял, чтобы поменять переднюю шпильку, диск со ступицы снимать не надо? Или все таки надо? Вчера весь вечер потратил, чтоб снять диск со ступицы - итог нулевой.
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Текстовая версия | Сейчас: 20th September 2025 - 07:44 AM |
