> Решение проблемы черного ящика, перенос в салон
post Aug 7 2008, 10:16 PM
Значиться так.
По следам следующих тем:
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3664
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4068
Проблема актуальна для машин с евро 4, как правило - американцы.
После сидения в хорошей луже не заправиться из-за нарушения работы системы вентиляции бензобака.
Сегодня черный ящик был перенесен в салон, в нишу для домкрата.
7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Ответов(100 - 119)
БОБ
post Feb 1 2009, 05:31 PM
Сообщение #101
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(kross @ Feb 1 2009, 09:30 AM) *
МОЖЕТ и стоит эту процедуру сделать - но только лишь для того что бензонасос не вечен - и когда и где приспичит его менять предугадать невозможно Когда же все перебрано и стоят новые хорошие винты ( себе я сделал под 5мм болтики ) - замена бензуса -дело 30 минут.
Если прокладку не беспокоили- то вряд ли она будет пропускать - я свою еле отодрал когда снимал - и наверно действительно пока не беспокоит - то и лезть в некомфортных условиях туда не нужно
По теплу в обязательном порядке эту процедуру сделаю, что б действительно если приспичит , так быть готовым , а не тащиться по сервисам с ef.gif глазами . а уж они то цену назначат.....
БОБ
post Feb 23 2009, 09:11 PM
Сообщение #102
Из: Мытищи
Вот нашел интересную статью про адсорбер , как то подозревал ,что в нем может быть корень зла , но сообщество сию затею отбросило (мол мало вероятно) , а тем не менее его "колхозят" тобишь чистят т.к. стоит он около ста с лишним амер. руб. А проблем он создает не мало. Чек то горит.!? Что думаем об таком варианте? И еще , не случайно я подозревал, что в мой адсорбер уже лазили т.к. дно запаено не по завадскому. машина амер. 2000г. адсорбер квадратный под капотом.
статья:http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq05#5.12.5
БОБ
post Feb 24 2009, 04:01 PM
Сообщение #103
Из: Мытищи
Разобрал свой адсорбер . Фото ниже . фильтров достаточно . Были забиты угольной пылью. В кассете находились четыре прямоугольные 2-3 мм ,материал сентипон, вкладки. Оставил три т.к. низкая пропускная способность адсорбера, будет легче "дышать". По объему угля много , он не в гранулах , а имеет дробленую форму мелкую, в следсвии чего утрясается и не дает качественную продувку(мое мнение) . Гранулы были бы лучше.
После промывки фильтров собрал. Сейчас приклееное дно на выдержке под стяжками.
На изображении три под цифрой 1 : не правильно установлен войлочный филтр, должен стоять как во втором отсеке, он находился за пластиковой сеткой.
БОБ
post Mar 10 2009, 06:26 PM
Сообщение #104
Из: Мытищи
Похоже это решило проблему с ошибкой (малой пропускной способностью адсорбера).
Dmitry1972
post Mar 19 2009, 06:55 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
А сколько проездил уже после модернизации?
post Mar 19 2009, 07:11 PM
Сообщение #106
Потеплеет - придется тоже разбирать сей девайс. Раза 4 выскакивала эта ошибка. Но заправки стали после переноса части девайса в инструментальный ящик беспроблемными после любых "разумных" погружений biggrin.gif
Dmitry1972
post Mar 19 2009, 07:17 PM
Сообщение #107
А я опять вчера 30 литров 5 минут заливал...
post Mar 19 2009, 07:35 PM
Сообщение #108
Так ежели абсорбер в корме - вынеси наверх(в инструментальный ) электроклапан ( для него удлиняем шланг и провод ) Коробочку с тканевым фильтром я снял вообще - оно не нужно smile.gif
post Mar 19 2009, 07:44 PM
Сообщение #109
Вот думаю - не выкинуть ли сам ящик нафик dumai.gif Место тока занимает...
Только надо ATF откачать из инструментального ящика - там у меня потоп...
post Mar 19 2009, 07:49 PM
Сообщение #110
У меня пока все нормально..... А ежели не планируется фаркоп то абсорбер можно оставить на месте - внизу. smile.gif
инструментального ящика - там у меня потоп...- дырдочку просверли - само стечет...
БОБ
post Mar 20 2009, 03:16 PM
Сообщение #111
Из: Мытищи
Проездил уже порядочно . По компу ошибки этой нет . Он мне (компьютер) другие рисует ,на лямбду жалуется , умерла менять надо.
lawkraft
post May 6 2009, 04:19 PM
Сообщение #112
Из: Минск
Пользователь №: 5,615
место дислокации: Минск, РБ
Кто знает, у дизелей вроде как нет этой черной приблуды (ящика), но столкнулся с тем что шипит при открытии пробки бака и заправочный пистолет отщелкивается, заправляюсь с трудом 32a.gif
Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
post May 6 2009, 04:37 PM
Сообщение #113
У меня проблема с чеком решилась.
Езжу уже неделю - чек не горит.
1) Перевернул адсорбер - были перепутаны вход и выход. Как влияет - не знаю, при заправке перестало таращить бензином smile.gif
2) Нормально одел шланги и поставил человеческие хомуты.
По поводу дизелей - не могу сказать, но судя по симптомам - нарушена вентиляция бака.
Посмотри что за трубки и куда из бака ведут, наверняка найдешь какую-нибудь экологию...
вадим73
post Jun 30 2009, 05:05 PM
Сообщение #114
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,414
место дислокации: ростов-на-дону
Цитата(609 @ &ug 7 2008, 10:16 PM) [sn&pb&ck]50059[/sn&pb&ck]
Значиться так.
<& :-)ref=":-)ttp://sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=3664" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=3664
<& :-)ref=":-)ttp://sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=4068" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=4068
Миша, фотки (СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!!)
привет всем, И ВСЁ ЖЕ ПОЧЕМУ НЕ ЛЬЗЯ ЭТУ ХРЕНЬ ВЫКИНУТЬ?????
post Jun 30 2009, 05:26 PM
Сообщение #115
Цитата(вадим73 @ Jun 30 2009, 05:05 PM) *
Можно.
Только будет постоянно гореть чек.
Мозги нервно реагируют на подсос воздуха в бак и на отсутствие клапана рециркуляции.
vl@d
post Jun 30 2009, 06:54 PM
Сообщение #116
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Цитата(609 @ Jun 30 2009, 05:26 PM) *
Можно.
Блин и меня достала эта чертова хрень, после ВТ не смог заправиться, пока не разобрал и насосом от матраса не продули (воды много вытекло), так вот пока разбирал пришло в голову выкинуть эту заразу на помойку, переносить в инструментальный не хочу, и так места нет, даже в голове уже крутяться мысли как обмануть этот клапан/датчик, как до конца раскрутяться , сделаю выложу отчетик
gauka
post May 10 2010, 10:04 PM
Сообщение #117
Пользователь №: 7,028
место дислокации: минск-сыктывкар
Подниму тему. Перенес абсорбер в инструментальный ящик , надоело по полчаса заправляться.
Теперь с заправкой проблем нет , но появилась другая проблема , запах бензина при заправке.
609 писал о перепутаных шлангах , может еще раз просвятите. У меня вроде по другому шланги не поставишь. h365g.gif
Сообщение отредактировал gauka - May 10 2010, 10:05 PM
post May 10 2010, 10:29 PM
Сообщение #118
Смотри последнюю фотку в этом сообщении
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=50067
Входной и выходной шланги (толстые, верхний и нижний) - одинакового диаметра.
gauka
post May 10 2010, 10:55 PM
Сообщение #119
А где маленький фильтр ?
post May 10 2010, 11:28 PM
Сообщение #120
Не понял. Какой фильтр?
Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 12:21 PM
