7 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Странно заводится
Андрей98
post Sep 14 2008, 12:00 AM
Пользователь №: 4,233
А я ещё так скажу-1,5 года работы АКБ БОШ СИЛЬВЕР-и я тоже мучался:да ну ,не может такого быть..Ан может-при пуске напряжение падает ниже определённго минимума,И ПРИВЕТ:ни крутит ни стартёр,ни приборы не реагируют-лишь реле щёлкает,вводя в заблуждение...Поставь батарею,заведомо рабочую,попробуй,а потом делай выводы..
himikaliya
post Sep 14 2008, 12:11 AM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Впускной и у меня подсасывает, но проблем с заводиловым никаких. Заводится и работает на холостых, как часы
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Sep 14 2008, 12:03 PM
Цитата(Евгений Невлер @ Sep 13 2008, 10:04 PM) *
опрыскивать простой водой с мылом. если воздух подсасывает - в этом месьте должны пузырики быть, теоретически....
Мне кажется из этого ничего не получится. Пузырьков не будет, потому что двигатель всасывает, а не выдувает.
Я знаю другой метод: смазывать (смачивать) стыки бензином. Где будет подсос будут засасываться пары бензина и это сразу отразится на его работе. Только не надо разливать бензин, чтобы пары не попали в воздухозаборник.
Петр
post Sep 15 2008, 01:28 AM
Пользователь №: 4,431
Жень, ну чего, ты проверял сегодня?
Евгений Невлер
post Sep 15 2008, 10:59 AM
Пользователь №: 4,323
Не, Петь.... не успел... Попробую сегодня
А с давлением топлива - я удалил дополнительный фильтрик топливный от классики - посмотрим, вроде машинка резвее поехала и тупить перестала...
А классический фильтр - аж раздуло от нашего давления smile.gif)) Поеду завтра к тем, кто мне его воткнул - скажу "спасибо"....
post Sep 15 2008, 06:57 PM
olegl
post Sep 15 2008, 09:33 PM
Пользователь №: 5,273
по совету хотел проверить клемы втягивающего, те самые что окисляются часто...не нашел стартер...вроде все облазил
Как выглядит знаю, и схему и фотографию видел. Подскажите как его сверху найти(ямы нету), где он расположен?
Путешствую и пишу об этом http://life-trp.ru
brat po razumu
post Sep 15 2008, 10:06 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Сверху к стартеру доступ ограничен.
Лучше к нему добираться снизу.
Нет ямы-поддомкрать,установи на опоры и ты к нему доберешься.
Расположен стартер на бензиновом двиг.справа(со стороны пассажира).
Здесь показан тот самый провод,о котором речь (если,конечно это он тебя беспокоит)
http://www.kia2.ru/epc/R/EURK92099A/FMWDS66/EL/6701A/
PavelM
post Sep 17 2008, 03:14 PM
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
"Странно заводился" недели две, а в один "прекрасный" день совсем перестал. Ключ поворачиваешь и ни каких признаков жизни sad.gif . Полез проверять тот самый хитрый, маленький проводок, и заодно все остальные. Задел пальцами втягивающее, а оно sensored.gif и выпало. Оба болта выкрутились. Месяца не прошло как на сервере стартер перебирали 1111480105.gif
post Sep 17 2008, 07:42 PM
Надо было на сервисе перебирать. biggrin.gif Гровера и фиксирующий лактайт... B162.gif smile.gif
PavelM
post Sep 18 2008, 06:34 AM
Из: Томск
Дааа, работа накладывает отпечаток B093.gif ,
Пальцы сами пишут более привычные слова smile.gif .
Теперь конечно там гравюра.
Евгений Невлер
post Sep 24 2008, 01:28 PM
Сообщение #32
Странности с запуском продолжаются... после замены бензонасоса (старый давал максимум 2 атмосфера) - машинка заводится утром. но подёргивается немного при первых нажатиях на педаль газа. Уже не глохнет - прогресс smile.gif
По моим наблюдениям, пока мотор не прогреется до рабочей температуры - даже если я поехал, держатся странно низкие обороты холостого хода... чуть выше 500...
Казалось бы, наоборот - при прогревке они должны быть чуть выше нормы... а тут - ниже...
Датчик температуры на мозги заменен около недели назад на новый... остаются сами мозги... ????
Евгений Невлер
post Sep 26 2008, 12:26 AM
Сообщение #33
Снгодня заметил странную закономерность: при нервном троганье на холодную - панель приборов набирает яркость при нажатии на газ... через минуту при прогреве мотора - проходит...
Ещё заметил, что в пробках - машина стабильно держит обороты холостого около 1000. Когда включается электровентилятор - обороты немного падают... Видимо, тут в электрике проблема.... при этом зарядка постоянно 14,4 вольта. Как думаете, коллеги - где-то минус слабый?
samoxa7
post Sep 26 2008, 09:09 AM
Сообщение #34
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Однозначно,причем где то в районе радиатора печки,т.е. в самом неудобном месте!Попробуй проводочком соединить корпус приборов с массой.
А не помесить ли нам грязь?
Евгений Невлер
post Sep 26 2008, 10:51 AM
Сообщение #35
а причём тут приборы? тут скорее или на мозги минуса не хватает... или на мотор... хотя, проводок от аккума к клапанной крышке проброшен....
obooo123
post May 7 2009, 08:53 AM
Сообщение #36
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Здравствуйте!
Извиняюсь если не в ту тему, но вроде как подходит.
Вот такие симптомы - надеюсь может у кого было подобное или поможете советом ((((
Машина 128л, бензин, автомат.
на скорости 60 -70 может и менее всегда по разному, машина бросает скорость, обороты резко и глохнет загорается бензонасос, потом глушу машину и она заводиться сразу едит нормально
просходит такое всегда по разному не определенной стандартной ситуации.
Все предохранители, реле поменял стоят новые, бензонасос работает нормально езжу на дачу 300 км туда и обратно.
У меня есть мысли - может ли сигналка вроде она завязана на движок? может мозки канифолит?
Большое Спасибо!
БОБ
post May 7 2009, 09:46 AM
Сообщение #37
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(obooo123 @ May 7 2009, 04:53 AM) *
Здравствуйте!
Большое Спасибо!
Похожие симптомы были , заменил главное реле и реле бензонасоса- прошло. Реле и "наши" подойдут на 30-40 А . 45 руб стоят.
obooo123
post May 7 2009, 11:39 AM
Сообщение #38
Из: москва зао
ЕСЛИ речь идет о реле которые стоят в капоте 2шт они одинаковые, оба поменял поставил такие же бошевские, в кемпе они стоят 240р. не помогло (((((
post May 7 2009, 02:48 PM
Сообщение #39
Lotus
post May 7 2009, 04:15 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 4,414
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 11:20 AM
