vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
еще раз выкладываю номерочки насосов которые бес проблем встают к нам
![]() 0580454001 0580453455 0580453453 Серега , давай пополняй ФАК ![]() -------------------- |
Олег |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
vl@d |
У 0580453465 реально больше производительностиь. А если кому хочется больше надежности, то лучше брать Сименс 993-784-025X 0580454001 -- 3.5 бара , у штатного нашего 3 ![]() -------------------- |
Олег |
rishat |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Цитата vl@d Дата Сегодня, 02:49 PM 0580454001 -- 3.5 бара , у штатного нашего 3 32a.gif У меня не работал регулятор давления топлива, так давление было 5,8бар -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Михаил. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово ![]() |
, загорается лампочка бензонасоса,
что интересно за лампочка и где она? |
Yurcik |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 10-June 08 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 5,480 место дислокации: г. Ростов-на-Дону ![]() |
Хочу поменять бензонасос почитал, посмотрел, приценился выбрал НО есть у меня такая одна лажа в баке если бенза остается приблизительно 15 литров или меньше машина на поворотах просто глохнет, понимаю что это из за бензонасоса но лезть пока туда не хочу так как я все гайки что меньше 24 я срываю. так ладно реч не об этом у нового бензонасоса такая же лажа будет как и у старого будет прекращать подачу бенза или нет ? а да и если это чем то лечится то подскажите...
ЧАО |
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки ![]() |
Хочу поменять бензонасос почитал, посмотрел, приценился выбрал НО есть у меня такая одна лажа в баке если бенза остается приблизительно 15 литров или меньше машина на поворотах просто глохнет, понимаю что это из за бензонасоса но лезть пока туда не хочу так как я все гайки что меньше 24 я срываю. так ладно реч не об этом у нового бензонасоса такая же лажа будет как и у старого будет прекращать подачу бенза или нет ? а да и если это чем то лечится то подскажите... Юра, 12 литров - мёртвый остаток. ![]() ![]() -------------------- |
Ярослав Мудрый |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) ![]() |
ЛЮДИ ОЗАДАЧИЛСЯ ТЕМОЙ!!! БЕНЗИНА В БАКЕ ДО ПЕРВОЙ РИСКИ(НЕ НИЖНЯЯ А ПЕРВАЯ ПОСЛЕ НИЖНЕЙ) ЕДЕШЬ И ИНОГДА ЛАМПОЧКА БЕНЗИНА НАЧИНАЕТ МОРГАТЬ А БЫВАЕТ И ЗАГОРАЕТСЯ...ХОТЯ ПОЛЮБОМУ ЗНАЮ ЗАПРАВЛЯЛ БЕНЗИН С НИЖНЕ РИСКИ НА 300 РУБЛЕЙ....НАРОД ПОСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА!!!!
-------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
vlad04sport |
#30
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
ЛЮДИ ОЗАДАЧИЛСЯ ТЕМОЙ!!! БЕНЗИНА В БАКЕ ДО ПЕРВОЙ РИСКИ(НЕ НИЖНЯЯ А ПЕРВАЯ ПОСЛЕ НИЖНЕЙ) ЕДЕШЬ И ИНОГДА ЛАМПОЧКА БЕНЗИНА НАЧИНАЕТ МОРГАТЬ А БЫВАЕТ И ЗАГОРАЕТСЯ...ХОТЯ ПОЛЮБОМУ ЗНАЮ ЗАПРАВЛЯЛ БЕНЗИН С НИЖНЕ РИСКИ НА 300 РУБЛЕЙ....НАРОД ПОСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА!!!! Не парься, я поначалу побздехивал... Но убедился в одной особенности (может только у меня, но не думаю, скорее у всех). Датчик уровня в своей работе имеет некоторую назову так -дискретность. это выражается в следующем: Когда заливаешь полный бак - стрелка упирается в ограничитель выше последней риски. Едешь километров 50-70 она там и стоит, не шелохнется, проедешь еще 20-30 км и стрелка датчика за этот период падает к предпоследней риске - чуть выше. И там на достаточно длительное расстояние опять как бы подвисает.... на последней риске происходит то же самое. Я слежу по "колонке": стрелка лежит чуть ниже первой риски, когда она делает первые помаргивания. Максимально проезжал 60 км по трассе с горящей колонкой. (Есть у нас места, где на 100 км 1 заправка) Правда был 5-литровый шкалик в НЗ. Так что просто изучи поведение своего датчика. Я так думаю. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Ярослав Мудрый |
#31
да нет раньше было ништяк.....небыло моргания при нахождении риски между нижней и первой!!!! а теперь то моргнёт, то зависнет...я вот думаю не может ли это быть из за жары..ну там пары как нить влияют и поплавок или данчик глючит???
vlad04sport |
#32
да нет раньше было ништяк.....небыло моргания при нахождении риски между нижней и первой!!!! а теперь то моргнёт, то зависнет...я вот думаю не может ли это быть из за жары..ну там пары как нить влияют и поплавок или данчик глючит??? если помаргивает, дергается - это скорее всего проводка где-то коротит. Я так думаю. Если бы датчику кирдык - скорее всего и стрелка бы "померла", ну или колонка вела себя постоянно - либо всегда горит, либо совсем не горит. ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
CTAC |
#33
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Датчик отвечает только за стрелку, за лампочку отвечает свой дотчик ( на фото где-то выше видно, цилиндрик на палочке.)
Ой не видно, реально другой датчик, точнее при том насосе который на фото , датчик один и на прибор и на лампочку, а при насосах без пластикового стакана , два датчика, один на прибор, другой на лампочку. Ладно всех запутал, удаляюсь ![]() -------------------- |
Lotus |
#34
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
да нет раньше было ништяк.....небыло моргания при нахождении риски между нижней и первой!!!! а теперь то моргнёт, то зависнет...я вот думаю не может ли это быть из за жары..ну там пары как нить влияют и поплавок или данчик глючит??? Начиналось все точно также, за тем лампочка либо горела постоянно, либо моргала, либо горела в полнакала независимо от уровня топлива в баке. Когда менял бензонасос, почистил контактные дорожки (спиртом) датчика и промыл все разъемы, а также зачистил "массу". Проблема пропала. ![]() З.Ы. у меня датчик уровня топлива и датчик на лампочку совмещенный, фото есть выше в теме. -------------------- |
Ярослав Мудрый |
#35
....либо моргала, либо горела в полнакала Когда менял бензонасос, почистил контактные дорожки (спиртом) датчика и промыл все разъемы, а также зачистил "массу". Проблема пропала. ![]() я вот думаю если не разбирая насоса в багажнике просто побызгать контакты это пройдет?! -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
Lotus |
#36
я вот думаю если не разбирая насоса в багажнике просто побызгать контакты это пройдет?! 1. Попробуй как следует промыть разъем, он негерметичен, в моем случае был весь забит мокрой грязью. 2. Саморезы, которыми прикручены массовые провода тоже ржавеют и контакт ухудшается. -------------------- |
Ярослав Мудрый |
#37
Саморезы, которыми прикручены массовые провода тоже ржавеют и контакт ухудшается. минут двадцать отмачивал да пытался открутить их..2 сдались два нет!!! один массовый и один нет...приотогнул эту крышечку и сверху маленькую баночку вдешки выбрызгал..посмотрим что может и измениться..если нет....будем искать яму и отмачивать саморезы....иначе ни как сверху не открутить... -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
vlad04sport |
#38
минут двадцать отмачивал да пытался открутить их..2 сдались два нет!!! один массовый и один нет...приотогнул эту крышечку и сверху маленькую баночку вдешки выбрызгал..посмотрим что может и измениться..если нет....будем искать яму и отмачивать саморезы....иначе ни как сверху не открутить... Обязательно доведи до ума! кроме ВД-шки есть средства и более целенаправленные, в любом автомагазине. Я к ВД отношусь как к горчичнику - "если не помогло, пей лекарство" -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
kross |
#39
1. Попробуй как следует промыть разъем, он негерметичен, в моем случае был весь забит мокрой грязью. 2. Саморезы, которыми прикручены массовые провода тоже ржавеют и контакт ухудшается. Ну да ...есть такая беда. Машина стала заводиться через раз. В местах крепления масс бензуса - ржавчины было немного - оказалось достаточно для глюков. Почистил - смазал - как обрезало. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
samoxa7 |
#40
![]() ![]() ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2025 - 10:58 PM |
