33 страниц V < 1 2 3 4 > »
> бензонасос
vl@d
post May 4 2009, 12:46 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
еще раз выкладываю номерочки насосов которые бес проблем встают к нам B020.gif
0580454001
0580453455
0580453453
Олег
post May 4 2009, 01:44 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
0580454001
0580453455
0580453453
У 0580453465 реально больше производительностиь. А если кому хочется больше надежности, то лучше брать Сименс 993-784-025X
vl@d
post May 4 2009, 02:49 PM
всеходящий
Олег
post May 4 2009, 04:54 PM
Цитата(vl@d @ May 4 2009, 02:49 PM) *
Речь не о давлении, которого хватит за глаза и за уши у любого из перечисленных, а о производительности. Чуешь разницу?
rishat
post May 4 2009, 08:02 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
vl@d Дата Сегодня, 02:49 PM
У меня не работал регулятор давления топлива, так давление было 5,8бар
Михаил.
post May 4 2009, 09:19 PM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
, загорается лампочка бензонасоса,
что интересно за лампочка и где она?
Yurcik
post May 6 2009, 01:41 PM
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 5,480
место дислокации: г. Ростов-на-Дону
Хочу поменять бензонасос почитал, посмотрел, приценился выбрал НО есть у меня такая одна лажа в баке если бенза остается приблизительно 15 литров или меньше машина на поворотах просто глохнет, понимаю что это из за бензонасоса но лезть пока туда не хочу так как я все гайки что меньше 24 я срываю. так ладно реч не об этом у нового бензонасоса такая же лажа будет как и у старого будет прекращать подачу бенза или нет ? а да и если это чем то лечится то подскажите...
ЧАО
post May 7 2009, 12:33 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Юра, 12 литров - мёртвый остаток. B228.gif Так что, бензонасос не при чём... Мож, просто сеточка забилась? dumai.gif
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
Ярослав Мудрый
post May 7 2009, 10:07 PM
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
ЛЮДИ ОЗАДАЧИЛСЯ ТЕМОЙ!!! БЕНЗИНА В БАКЕ ДО ПЕРВОЙ РИСКИ(НЕ НИЖНЯЯ А ПЕРВАЯ ПОСЛЕ НИЖНЕЙ) ЕДЕШЬ И ИНОГДА ЛАМПОЧКА БЕНЗИНА НАЧИНАЕТ МОРГАТЬ А БЫВАЕТ И ЗАГОРАЕТСЯ...ХОТЯ ПОЛЮБОМУ ЗНАЮ ЗАПРАВЛЯЛ БЕНЗИН С НИЖНЕ РИСКИ НА 300 РУБЛЕЙ....НАРОД ПОСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА!!!!
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
vlad04sport
post May 8 2009, 03:29 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Не парься, я поначалу побздехивал... Но убедился в одной особенности (может только у меня, но не думаю, скорее у всех). Датчик уровня в своей работе имеет некоторую назову так -дискретность. это выражается в следующем: Когда заливаешь полный бак - стрелка упирается в ограничитель выше последней риски. Едешь километров 50-70 она там и стоит, не шелохнется, проедешь еще 20-30 км и стрелка датчика за этот период падает к предпоследней риске - чуть выше. И там на достаточно длительное расстояние опять как бы подвисает.... на последней риске происходит то же самое. Я слежу по "колонке": стрелка лежит чуть ниже первой риски, когда она делает первые помаргивания. Максимально проезжал 60 км по трассе с горящей колонкой. (Есть у нас места, где на 100 км 1 заправка) Правда был 5-литровый шкалик в НЗ.
Так что просто изучи поведение своего датчика. Я так думаю.
Ярослав Мудрый
post May 8 2009, 03:44 PM
да нет раньше было ништяк.....небыло моргания при нахождении риски между нижней и первой!!!! а теперь то моргнёт, то зависнет...я вот думаю не может ли это быть из за жары..ну там пары как нить влияют и поплавок или данчик глючит???
vlad04sport
post May 8 2009, 08:18 PM
Сообщение #32
Из: Новочеркасск
если помаргивает, дергается - это скорее всего проводка где-то коротит. Я так думаю. Если бы датчику кирдык - скорее всего и стрелка бы "померла", ну или колонка вела себя постоянно - либо всегда горит, либо совсем не горит. dumai.gif
CTAC
post May 9 2009, 01:03 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 4,744
Датчик отвечает только за стрелку, за лампочку отвечает свой дотчик ( на фото где-то выше видно, цилиндрик на палочке.)
Ой не видно, реально другой датчик, точнее при том насосе который на фото , датчик один и на прибор и на лампочку, а при насосах без пластикового стакана , два датчика, один на прибор, другой на лампочку.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Lotus
post May 10 2009, 08:54 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 4,414
Начиналось все точно также, за тем лампочка либо горела постоянно, либо моргала, либо горела в полнакала независимо от уровня топлива в баке.
Когда менял бензонасос, почистил контактные дорожки (спиртом) датчика и промыл все разъемы, а также зачистил "массу". Проблема пропала. smile.gif
З.Ы. у меня датчик уровня топлива и датчик на лампочку совмещенный, фото есть выше в теме.
Ярослав Мудрый
post May 11 2009, 12:11 PM
Сообщение #35
Цитата(Lotus @ May 10 2009, 08:54 PM) *
....либо моргала, либо горела в полнакала
я вот думаю если не разбирая насоса в багажнике просто побызгать контакты это пройдет?!
Lotus
post May 11 2009, 05:37 PM
Сообщение #36
1. Попробуй как следует промыть разъем, он негерметичен, в моем случае был весь забит мокрой грязью.
2. Саморезы, которыми прикручены массовые провода тоже ржавеют и контакт ухудшается.
Ярослав Мудрый
post May 12 2009, 12:04 AM
Сообщение #37
минут двадцать отмачивал да пытался открутить их..2 сдались два нет!!! один массовый и один нет...приотогнул эту крышечку и сверху маленькую баночку вдешки выбрызгал..посмотрим что может и измениться..если нет....будем искать яму и отмачивать саморезы....иначе ни как сверху не открутить...
vlad04sport
post May 12 2009, 05:51 PM
Сообщение #38
Из: Новочеркасск
Обязательно доведи до ума! кроме ВД-шки есть средства и более целенаправленные, в любом автомагазине. Я к ВД отношусь как к горчичнику - "если не помогло, пей лекарство"
post May 12 2009, 06:36 PM
Сообщение #39
Ну да ...есть такая беда. Машина стала заводиться через раз. В местах крепления масс бензуса - ржавчины было немного - оказалось достаточно для глюков. Почистил - смазал - как обрезало. smile.gif
samoxa7
post May 12 2009, 07:17 PM
Сообщение #40
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif И я кой чего расскажу! biggrin.gif Перестала ламповка резерва гореть.Снял я это дело из бензобака(как-отдельная история ep.gif )Вобчем,карейские патсаны-умельцы,блин!Фотки по порядку-чего снял,разобрал,приделал по русски-короче,все в шоколаде!
А не помесить ли нам грязь?
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2025 - 05:34 PM
