5 страниц V  1 2 3 > »
> Помогите. Пропала зарядка!!!
Антон1980
post May 11 2009, 11:19 PM
Пользователь №: 5,943
Здравствуйте!
Ситуация следующая..машинка 2002гв американка, на ходу вдруг стала иногда загораться лампа SRS, далее при нажатии на тормоз или включении света - стала выключаться магнитола и существенно падать обороты...понял что нет зарядки. Остановился, посмотрел на предмет обрыва ремня - все в порядке..... Дело было за городом в получасе езды от дачи...как раз уезжали с неё....решил, что нужно возвращаться. Развернулся и поехали обратно...чувствую не дотяну..и точно минут через 10 машинка заглохла..прямо у магазина автозапчастей)). Купил новый АКБ, поставил...доехал до дачи. Авто оставил там, а сам в город...В следующие выходные буду пытаться заниматься ремонтом......
ПОМОГИТЕ!!!! Что делать? Понимаю что нужно смотреть рабочий ли генератор, если ДА - то смотреть далее по цепи..Расскажите пожалуйста ЧТО, КАК, и В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ делать...Если можно, то по-подробнее и по пунктам)))))) Так как авто это всего пару месяцев у меня и опыта работы с ней нет. Да и ранее с электрикой не особо любил заниматься...
Заранее всем спасибо...очень жду
post May 12 2009, 09:55 AM
Цитата(Антон1980 @ May 11 2009, 10:19 PM) *
Здравствуйте!
Если лампочка АКБ на панели не горела, то генератор, скорее всего, работает.
Зарядку проверять нужно прежде всего с замера напряжения на АКБ при работающем двигателе. Должно быть 14,2 - 14,4 В. Далее разбираться с цепью между АКБ и генератором. Там все просто: черный провод (д. около 3мм) с +АКБ на предохранитель (черная коробка возле АКБ), с предохранителя прямиком на генератор (клемма под гайку).
Если ген. не дает напряжения - скорее всего щетки.
konmax
post May 12 2009, 11:13 AM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Цитата(Виктор @ May 12 2009, 08:55 AM) *
Если лампочка АКБ на панели не горела, то генератор, скорее всего, работает...
Не факт! На форде полетел диодный мост, а лампа аккума,на заведенном авто, не горела; хотя она и не загоралась при включении зажигания - что свидетельствовало о неисправности генератора! Диодный мост находился внутри генератора, три диода в одну сторону и три в другую. Опредилил неисправный диод и заменил его, благо было из чего выбрать. Но это был Форд-Эскорт! dumai.gif
post May 12 2009, 11:49 AM
Об этом и речь. Если лампа не горит при включении зажигания - либо щетки, либо обрыв где-то по дороге к ним.
Антон1980
post May 12 2009, 07:58 PM
Лампа не горела, и не загорается при включении зажигания...если я правильно понял, то в этом случае дело именно в генераторе, а не в проводке и предохранителе..так?
rishat
post May 12 2009, 08:07 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
post May 12 2009, 08:08 PM
В таком случае, скорее всего, регулятор напряжения 0K011 18 W70A (внутри генератора).
Антон1980
post May 12 2009, 09:09 PM
Просто хотелось бы определиться по-возможности точнее, т.к. авто на даче и делать его там буду, а зап.части-то в городе...в магазинах)))))))))))))
post May 13 2009, 12:55 AM
А не проще снять гену и перебрать его в городе?
Антон1980
post May 13 2009, 01:00 AM
Возможно...так. А если дело не в нем??? А в проводке или еще что? Вот поэтому и хочу узнать у ВАС...что скорее всего не так..по описанным симптомам?...и что нужно делать..с чего начать и т.д.
Сообщение отредактировал Антон1980 - May 13 2009, 01:01 AM
post May 13 2009, 01:13 AM
Да никто уверенно не скажет - в проводке дело или нет.
У меня на самурае при включении зажигания лампа загорается через раз. Полез разбирать гену - в полной уверенности что щетки зависли - но щеточный узел оказался в полном порядке. Буду искать массу на моторе, и реле-регулятор менять - простукивание молотком по генератору иногда помогает...
А уж проводка... ну как ее по интернету продиагностировать? Может быть все что угодно.
Антон1980
post May 13 2009, 01:35 AM
Короче...ничего конкретного. Всё вокруг, да около......
post May 13 2009, 08:58 AM
А ничего заочно и не скажешь. Если бы можно было точно расписать все неисправности, то ремонтники были бы не нужны. Взял книжку, прочитал и заменил дохлую деталь.
Начнешь разбирать, появятся дополнительные данные, там и видно будет.
konmax
post May 13 2009, 12:44 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Цитата(rishat @ May 12 2009, 07:07 PM) *
Если бы небыло массы, то скорее всего он и на новом аккуме ни куда не уехал бы!
90% - как сказал Виктор: регулятор напряжения, так называемая "таблетка". dumai.gif
Антон1980
post May 13 2009, 08:17 PM
Спасибо..) А как он меняется?
post May 13 2009, 09:11 PM
Для того чтобы достать регулятор надо разобрать генератор. Точнее, снять заднюю часть. Снимается сравнительно легко. Переднюю часть разбирать и снимать нет необходимости.
Но прежде, я бы советовал все-таки найти тестер и замерить выдаваемое напряжение.
Антон1980
post May 14 2009, 12:07 AM
Это как? Не снимая сам генератор???
Mif 59
post May 14 2009, 09:13 AM
Пользователь №: 4,407
Антон, у меня вот к примеру, вчера отвалился силовой провод (+) от генератора, который под гайку.
Пока ехал с дачи акуум полностью высосал ближний свет и кондиционер, ладно у меня дизель. Понял тока када по приезду хотел снова завестись.
Так что может быть все что угодно. Надо смотреть.
У меня есть вопрос к остальным участникам общения: В моем случае, допустим в дороге отпадывает этот провод, а почему лампочка на панели не загорелась, что не идет зарядка на аккум? или это только контроль исправности генератора?
TLC-100, 1HD-fte
post May 14 2009, 09:59 AM
Конечно снимать!
Это скорее контроль исправности генератора.
post May 14 2009, 10:05 AM
Мне кажется давно пора хоть что-нибудь сделать с машиной. Сколько можно только спрашивать о неисправностях.
А если настолько мала квалификация, то нужно обращаться в сервис, иначе начитавшись здесь и многого не поняв только навредишь двигателю.
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2025 - 05:51 PM
