49 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
Alex74
post May 12 2009, 04:18 AM
Сообщение #221
Пользователь №: 5,353
Решил скрести по сусекам и брать этот комплект вместо всех висок-вентиляторов и датчиков в патрубки.
Тихий ,очень продуктивный вентилятор(по сути заменяет оба наших вентилятора-товарищи америкосы убирают и кулер кондея и грят всё гуд),потребляет всего 10А.
А к нему блок управления включением и оборотами по ОБД2 нашему спортяговскому(Силичь отдыхает)-который не соврёт как терморезистор в нашем болте(белый проводок).
И всё ,как я понял,меняется штатно без доработок итд.
Вот только цена контроллера SPAL кусается-почти 150$,а карлсон вполне приемлимо даже с ихней оборзевшей доставкой-за всё 3000 рупчиков .Хотелось бы больше информации получить о контроллере от товарища pgrin-тем более он всё опробировал smile.gif Написал в личку и ждем ответа в тему.
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
БОБ
post May 12 2009, 05:40 PM
Сообщение #222
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
И если можно поподробней : где? как? почем? куда вообще стучаться? И что куда подключать? Pgrin - как поделиться опытом?
Leha
post May 12 2009, 07:59 PM
Сообщение #223
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
post May 12 2009, 08:05 PM
Сообщение #224
Один вентилятор такой купить бы. А этот блок управления легко может не подойти. Если например ваша машина не поддерживает ОБД2.
Американцы поддерживают, а про все остальные идет разброд.
iliaf
post May 12 2009, 08:19 PM
Сообщение #225
Пользователь №: 4,223
откудаб узнать про него поточнее??????????где че почем.надоел уже гул вентилятора.
БОБ
post May 12 2009, 08:35 PM
Сообщение #226
Из: Мытищи
Да, надо заморачиваться с загран.сайтами, можно и у нас заказать в два раза дороже.
А вот почему блок "СилычЪ" никто не рассматривает и стоит он 1100р ,не понимаю . И 609 Владимир когда ставил , мех часть на пять баллов , а с электрической - эксперименты. И "СилычЪ" на "помойку истории". Почему?
post May 12 2009, 08:42 PM
Сообщение #227
А это что такое? Электронный блок или вентилятор с управлением?
БОБ
post May 12 2009, 08:46 PM
Сообщение #228
Из: Мытищи
Вот сайт производителя.
http://silich.ru/products/bu_evso
post May 12 2009, 09:12 PM
Сообщение #229
По-моему система управления не самое узкое место.
По опыту предыдущих переделок, труднее всего приспособить подходящий вентилятор. Трудно его надежно закрепить, он может сорвать крепления и убить радиатор, такое было.
Либо может оказаться слишком слабый вентилятор, который не обеспечит охлаждение в тяжелых условиях.
Непросто вписаться в диффузор, закрыть лишние дыры, чтобы не было подсоса воздуха из моторного отсека.
А схема управления вполне подойдет и классическая.
В Силыче ограничение тока - 30А, а у 609, 30 амперное реле дохло через несколько включений. Реле выбросил и забыл, а блок за 1200 рублей жалко.
Кстати, 609, чем закончились твои неприятности с залипанием реле включения карлсона?
Устранил? Как?
БОБ
post May 12 2009, 09:22 PM
Сообщение #230
Из: Мытищи
Устранил? Как?
Таки там защита на этот счет есть. и форум на сайте есть, ставят .
Alex74
post May 12 2009, 11:34 PM
Сообщение #231
Силычь -это,я думаю,предполагаю. советские транзисторы(с большими разбросами параметров) и кондёры(которые имеют свойство высыхать)-если уж покупать -то сразу разбирать и перепаивать на импорт,плюс пропаять всю плату и заменить термопасту(если она вообще там есть),врезать переходник в магистраль, ставить датчик одноконтактный(хз где такой найти в волговский переходник)-почему то двухконтактные датчики силычи не рекомендуют.Но по сути других альтернатив нет-либо наш за 1000 либо Spal за 4500...Заказал 2 карлсона-через 2 недели приедут -тоды и будем думать(куплю скорей всего силыча-датчик с переходником-кнопку в салон принудительную и буду ждать -пока силыч скажет своё слово-проявит себя).
п.с.Если товарищу моему карлсон не встанет(у него не спортаж) или он плюнет недождётся и купит новую виску-то будет выложен тут,может кому будет ко времени smile.gif
post May 13 2009, 12:42 AM
Сообщение #232
Устранил? Как?
Поставил импортное реле 70 ампер - держится.
Пара предохранителей 30А п параллель изредка горят - пока поставил жука B200.gif
Надо врезать нормальный ножевой на 90A.
В остальном нареканий пока нет.
Alex74
post May 13 2009, 01:13 AM
Сообщение #233
датчик на верхнем патрубке на какую температуру?Срабатывает четко?термостат на большой круг выходит первым а потом уже датчик срабатывает?
п.с.Насчет предохранителей-если движок ок-может сечение провода от акума к карлсону маловато-оттого сопротивление больше -ток больше при старте кулера-вот предохранитель и вылетает?И замерь напряжение в момент включения вентилятора (желательно на его фишке)-проседает ли?
п.с.какой же кайф ездить с нерабочей муфтой-тишина-приёмистость,а то как купил-по началу всё думал -что не так с машиной-ревёт,неедет,моща пропадает.)
Да и про марку ремня забыл узнать -вернее размер-чтоб гену сильно не отворачивать а шкиф убрать нафик.
post May 13 2009, 01:16 AM
Сообщение #234
Естественно. Датчик девяточный - 98 на....не помню сколько снизу. Термостат открывается на 85.
post May 13 2009, 07:03 AM
Сообщение #235
Абсолютная ерунда. Все с ног наголову. Увеличенное сопротивление проводов вызовет уменьшение тока, а не увеличение.
Странно, почему у тебя такое большое потребление. Может и правда дефектный карлсон?
post May 13 2009, 09:02 AM
Сообщение #236
post May 13 2009, 09:07 AM
Сообщение #237
Цитата(609 @ May 13 2009, 09:02 AM) *
Это так, но там кажется реле стоит 30 амперное. Или я ошибаюсь?
post May 13 2009, 09:20 AM
Сообщение #238
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=72054
Нееее, не верится мне в это. При предохранителе 90A 30-ти амперное реле точно потечет smile.gif
На этом предохранителе больше ничего не висит.
post May 13 2009, 09:38 AM
Сообщение #239
Посмотрел я еще раз на схему на трезвую голову и вот что скажу.
Этот предохранитель на 90 ампер не для того, чтобы предохранять карлсон от превышения тока, вернее не только для этого. Это предохранитель, через который генератор питает всю машину. Потому он и 90 амперный.
Посмотри, вместе с вентилятором подключен еще и генератор. Когда генератор отдает ток в систему, то он идет как раз через этот предохранитель и питает все, в том числе и фары.
Правда тут получается некоторый дурдом, при работающем двигателе цепь вентилятора вообще подключена к генератору напрямую, нет никакого предохранителя. Это как-то некошерно.
Хотя это косвенно может говорить о большом токе потребления вентилятора.
Вобщем нужно уточнить тип и параметры реле вентилятора, тогда все станет ясно.
post May 13 2009, 10:02 AM
Сообщение #240
Действительно дурдом...
Цепь управления тоже без предохранителя получается - контакты 30 и 86 закорочены,управление массой (хоть это правильно smile.gif ) dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2026 - 12:20 PM
